Страница 420 из 1107 Первая ... 410418419420421422430 ... Последняя
Показано с 8,381 по 8,400 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #8381
    Новичок Аватар для big-igor77
    Ставрополь
    Для 005 управление не делал, так как у меня этого аппарата нет. На основе нового БУ для 004 сделать для 005 намного проще, чем с нуля. Но придется добавлять работу со счетчиком и индикатором уровня.
    Я использую самодельный с гальванической развязкой (иначе нельзя одновременно что-то измерять звуковой картой - получается земляная петля). Сделан на FT232RL и ADuM1201:
    Вложение 365156
    Если без развязки, то их продается навалом: https://www.chipdip.by/product/usb-to-ttl-4-pin-wire
    https://aliexpress.ru/item/33040891991.html
    С развязкой тоже есть: https://aliexpress.ru/item/4000561720743.html
    Там выводятся все порты, в том числе виртуальные. У меня подключение к магнитофону выглядит так:
    Вложение 365157
    Доброго вечера вам Леонид. Подскажите пожалуйста имеется в наличии вот такой программатор https://aliexpress.ru/item/328175780...9fbc33edDELPeC как-то приобретал его для прошивки видеорегистратора JTAG, он подойдет для прошивки счетчика и платы БУ?
  3. #8382
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Для прошивки не подойдет. Зато подойдет для связи БУ с компьютером.
  4. #8383
    Новичок Аватар для Igord
    Ежели чем могу помочь, хотя бы в плане накопления статистики, скажите что и где и как желаемо измерить, сейчас аппарат разобран все "крутилки" доступны ) Опять же схема О-700 она же и интегратор но и логарифматор одновременно (диод в ООС), возможно в цифровую САР необходимо внести этот элемент. Интеллекта не хватает чтоб объяснить как оно может влиять на результат работы в целом...
  5. #8384
    Minsk
    Тут надо к датчикам натяжения параллельно подключать плату нового БУ и снимать графики. Это я сам сделаю, только надо изготовить маленькую платку с ОУ и коммутатором.
    Это не логарифматор. Диод в нормальном режиме всегда закрыт. Он работает лишь когда ОУ запирает регулирующий транзистор. Это защита от долгого выхода интегратора из нижнего ограничения. А так там в чистом виде аналоговый PID-регулятор: резистор и конденсатор в ОС - пропорциональное и интегральное звено, RC-цепочка параллельно с входным резистором - дифференциальное. Коэффициенты я тоже для него считал: P = 37, I = 138 * dt, D = 1.23 / dt. Если такие коэффициенты задаю для цифрового, наблюдаю неустойчивость.
  6. #8385
    Ставрополь
    Большое спасибо за информацию.
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Хорошо, со связью с компьютером БУ с вашей помощью, а прошивать чем счетчик и БУ?
  7. #8386
    Minsk
    Любым программатором, у которого в списке поддерживаемых кристаллов есть ATmega64 и ATmega88.
  8. #8387
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Я шил вот таким программатором: https://aliexpress.ru/item/32647598702.html
  9. #8388
    Новичок Аватар для RVI1964
    Красноярский край
    Всем добрый день! Есть у кого плата индикатора V_1. Может кто будет заказывать собщите пожалуйста.
  10. #8389
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбам форумчан, товарищей и трудящихся.
    Заменил файлы 27.02.2020 года в 07:22 Москвы.
    Плата RIAA корректора New RIAA04v2 по мотивам Lynx RIAA04v2 .
    PCAD 2006, размер платы 160 х 100 мм, минимальная ширина дорожек 0.40 мм, минимальный зазор 0.40 мм , переходное отверстие D = 1.0 x d = 0.5 мм .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    Клемники типа DG508-03 https://www.chipdip.ru/product/tyco-282837-3 , типа DG508-02 https://www.chipdip.ru/product/tyco-282837-2 .
    Радиаторы типа HS205-хх (типа HS205-50) https://www.chipdip.ru/product/hs-205-50 .
    Мощные резисторы 5 Вт типа SQP-5 https://www.chipdip.ru/product0/14741 , установлены попарно друг над другом.
    Не электролитические конденсаторы расстояние между ножек Pitch = 5 мм , 7.5 мм на выбор.
    Конденсаторы C19 и C35 составлены из двух конденсаторов в параллель.
    Добавлены керамические SMD 1206 конденсаторы по питанию, 4 шт.
    ---------- Сообщение добавлено 06:59 ---------- Предыдущее сообщение было 06:32 ----------
    Платы заказаны мной.
    Напишите в личку, что хотите конкретно.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.02.2020 в 07:22.
  11. #8390
    Если приобрету магнитофон, отстроите, переделаете?
  12. #8391
    Minsk
    Только сами. Если не можете сами - зачем тогда покупать? Купите MP3-плейер, где ничего отстраивать не надо.
  13. #8392
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Леонид Иванович, почитав прошивку для БУ не увидел возможности управления с пульта счетчиком(выбор режима, сброс, калибровка) может плохо смотрел или не там. Можете пояснить.
    Последний раз редактировалось nvv957; 26.02.2020 в 13:27.
  14. #8393
    Minsk
    Нет такой возможности. Текущая версия БУ - это просто замена штатного БУ без каких-либо других переделок магнитофона. А штатно у него нет электронного счетчика. Будущие версии будут иметь связь с электронным счетчиком, но чтобы двигаться дальше, надо убедиться, что новый БУ вообще пригоден для использования. Пока ни одного отзыва нет.
  15. #8394
    Ставрополь
    Большое спасибо, буду посмотреть...
  16. #8395
    А вы сами себе опендиуит вырезаете? Или зубы лечите?
  17. #8396
    Иркутск
    Мало времени прошло, не все такие скоростные, как Леонид.
    Я, к примеру, до сих пор времени не нашёл, чтобы добраться до отделения Почты России (1600 метров) и корпуса датчиков отправить в соседнюю республику(
  18. #8397
    Minsk
    Ну так и идите тогда в раздел, где предлагают услуги за деньги.
  19. #8398
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Ууууу! Китайцы достали с платами... Лучше бы сам дома сделал. Остановило только что много сверлить, если самому делать...
  20. #8399
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Так а платы бу кто заказал? Куда вписаться можно? Готов к бета тестированию.
    Отвлекся тут на ревокс а77. А то и полэлектроники попалил кривыми руками, в общем отвлекся. Послушал, пописал, и на старую лентую и на новую. И на олимпе пописал—послушал. И тут собрал электронику. Все красиво и логично крутится, а звук после ревокса— ужас. Все ув, какие были, поперетыкал, все хрень... что то я начинаю расстраиваться от этого конструктора...
    Может схемку ревокса развести? Но я боюсь, что и бошки надо где то брать, да и ув родной можно готовый купить, он там фитюлишный...
  21. #8400
    Minsk
    Это точно, звук посредственный. Зато красиво крутится. Довольствуюсь малым.
