Страница 418 из 1107 Первая ... 408416417418419420428 ... Последняя
Показано с 8,341 по 8,360 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #8341
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Этот так, переделку можно затевать, когда есть 2 магнитофона.
    Сейчас гоняю магнитофон с новым БУ, впечатления двоякие...
    Что-то не устраивает?
  3. #8342
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Но ведь у Akai один цвет, а это икона стиля.
    Леонид, так она изначально иконой написана. а у нас подражание, что не совсем..
  4. #8343
    Попытка скопировать дизайн акая, это импортозамещение.
    Попытка сделать свой дизайн, это инновация.
    Между импортозамещением и инновацией десятки лет.
    Вам интересно делать то, что сделано другими 30-40 лет назад?
    Андрей
  5. #8344
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Леонид Иванович, с этого места по подробней, плиз!
  6. #8345
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Сообщение от Leoniv
    присоединяюсь к вопросу. Что-то напрягает или мешает в работе мафона? предполагаю, что нет спокойствия, когда работает мафон с новым БУ. Не так,как со штатным-включил и забыл....
  7. #8346
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Ну раз я в этой ветке, значит интересно. Иначе сидел бы на инновационной цифре.
    Никак не могу определиться с индикацией и режимами работы. Возможностей море, вариантов масса, часть режимов сделал программируемыми через опции, то включу, то выключу, не могу ни на чем остановиться. Постоянно что-то тянет переделывать.
    БУ еще как надо не оттестирован, вылезают глюки то здесь, то там. Например, сегодня ставил плату нового БУ на свое место и решил выставить по новой натяжение, для чего сначала его снизил. Нажал Play - попытка запуска, натяжения нет, автостоп, затем автореверс, затем попытка запуска и так до бесконечности. Стоит и щелкает. Формально все правильно. Но как-то необычно.
    Пытаюсь избежать провисаний ленты во всех режимах. Сначала включаю натяжение, затем отпускаю тормоза. В этот момент натяжение чуть дергается. Затем подвожу ролик - еще одно дерганье натяжения. Ничего страшного, колебания в пределах нормы, на штатном БУ они даже больше. Но как-то режет глаз. Проблема чисто алгоритмическая, пробовал штук 5 способов пуска рабочего хода, одно улучшается, другое становится хуже.
    Ну и цифровая стабилизация натяжения смущает. Работает просто замечательно - в любом месте катушки натяжение стоит, как вкопанное. Регуляторы очень жесткие, руками невозможно сместить натяжители ни на миллиметр, пока хватает силы двигателей. Но - шаг влево или вправо по коэффициентам, появляется неустойчивость. Когда все настроено, никаких проблем не возникает. Но будет ли с этими же коэффициентами работать на другом аппарате - не уверен. Пробовал поднимать частоту дискретизации - никакой разницы. Странно, что И-компонента в регуляторе есть только в Олимп-700. Ни в одной схеме фирменного аппарата больше такого не видел. Везде ПД-регуляторы. Такой тоже можно реализовать, но неохота отказываться от точности. Даже интересно стало, как реально это работает в Олимпе-700. Можно будет на штатном БУ промакетировать. Вообще, особых плюсов от цифровой реализации не увидел. Возможно, надо было делать как в поздних Studer - ЦАП дает только уставку аналоговому регулятору. Хотя там гибкости гораздо меньше, выбросы натяжения пришлось бы лечить с паяльником в руках, подбирая номиналы.
    В общем, основная проблема - выбор варианта из множества.
  8. #8347
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Леониду по поводу сетевого выключателя. В кронштейн сетевого разъема электроники просто вщелкивается, без всяких переделок, варианта 3 разных китайских разъемов, как под компьютерный шнур, так и под восьмерку. Тут, я думаю, Америки не открыл. Только я не понимаю, зачем при этом тащить через полаппарата 220, если здесь же на китайском разъёме сетевой выключатель. Допустим + ленивка. Вообще сетевой выключатель на передней панели не нужен...
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    По поводу бп на лм-ках. Гоняется уже больше месяца. Имеется в виду совсем простой вариант, даже без обратных диодов, 7815, 7915, 7824, 7805. Все напряжения в норме, пульсации в любом случае лучше штатных.
  9. #8348
    Leoniv, вы уже внесли столько нового в аппарат, что это никак не назвать гонкой за старьем.
    Ваши узлы многократно превосходят заводские.
    Андрей
  10. #8349
    Minsk
    Сетевой разъем лучше двухконтактный, заземление для аудио - зло.
    Допустим + ленивка.
    Полный Standby делать не планировал, для этого нужен отдельный трансформатор. Планировал лишь останавливать ведущий двигатель и выключать индикацию. Но в этом режиме потребление будет довольно высокое. Я вообще в доме никакую аппаратуру в Standby не оставляю, наремонтировавшись горевшей открытым пламенем. В розетку включен постоянно только холодильник.
    Мне намного удобней иметь выключатель на передней панели, чем на задней. К тому же, не следует нарушать дизайн магнитофона. Если есть дырка для выключателя - он должен быть. Я даже микрофонные предусилители буду делать, чтобы все нарисованное на панели работало, как было задумано.
    В этом нет никаких сомнений.
    ---------- Сообщение добавлено 09:08 ---------- Предыдущее сообщение было 09:06 ----------
    В некотором смысле можно. Мне нравится аппаратура 80-х, поэтому не хочу выходить за рамки этого стиля. Микропроцессоры тогда уже применяли, а вот графические дисплеи - нет. Поэтому его собираюсь стилизовать под VFD или светодиодный.
  11. #8350
    Москва-Якутск
    Леонид. Боюсь показаться некорректным, но замечу. Большинство собравшихся здесь очень хочет повторить ваш блок управления, я в том числе. Но с вероятностью, близкой к 100%, максимум, на что можно рассчитывать, это заливка готовой прошивки. Вряд ли квалификация, например моя, в области программирования позволит «подгонять параметры под аппарат». Поэтому нужна прошивка, захватывающая область исправной аппаратной части и позволяющая работать аппарату без бубна, сразу. Иначе это переходит в область невнятного долгостроя, знаю, о чем говорю. Или инструкция в 2 Тома для дебилов( тоже знаю, о чем говорю). Что маловероятно.
  12. #8351
    Minsk
    Для этого квалификация программиста не нужна, все делается из сервисной программы.
  13. #8352
    Москва-Якутск
    Хорошо, тогда переформулирую. Возможна ли стартовая прошивка, где переменные типа в середине, и аппарат, состояние которого назовем обслуженным, сможет с ней работать? С поправкой на огрехи обслуживания и износ? Может быть не полнофункционально, но все же... это минимизирует дальнейшие вопросы, которые для разработчика, безусловно окажутся тупыми. В том числе требования к компьютеру, который, будучи оснащен правильным (каким?) софтом, с взведенными нужными галками(какими?), будет подключен(извините чем и куда?) сможет вдохнуть жизнь в аппаратную часть.
    Это, к примеру, вопросы от меня. К вопросу о квалификации и сервисном софте.
  14. #8353
    Minsk
    Надеюсь, что так и есть - прошивка будет работать на любом исправном аппарате. Но этого пока никто не проверял. Мой экземпляр - это не статистика.
    Софт лежит у меня на сайте вот тут, в архиве есть Reel.exe, этот единственный файл и нужен.
    Тут каждый выбирает, что хочет. Какую-то минимальную инструкцию можно написать. Хотелось бы, чтобы кто-то в этом помог (надо сделать скриншоты программы, пронумеровать контролы, вставить все это в Word, а я подпишу функции).
    Компьютер подключается через любой переходник USB-TTL.
    Тут такое дело. Весь смысл БУ на микроконтроллере в том, что каждый может настроить параметры под себя через сервисный софт. Если это не надо, или это слишком сложно, тогда этот БУ не нужен. С управлением магнитофоном и штатный БУ хорошо справляется. В чем смысл менять БУ, если будет тот же набор функций?
  15. #8354
    Иркутск
    Это , возможно , справедливо для Э-04, но не для О-05. Увы. Полное говно управление Олимпа.
  16. #8355
    например какой? где-то продается готовый или есть схемка какая? и таких вопросов, поверьте, будет немало. и в самом софте "REEL" вроде как только СОМ1 и СОМ2, это могут быть и виртуальный порт с переходником USB?
  17. #8356
    Minsk
    Для 005 управление не делал, так как у меня этого аппарата нет. На основе нового БУ для 004 сделать для 005 намного проще, чем с нуля. Но придется добавлять работу со счетчиком и индикатором уровня.
    Я использую самодельный с гальванической развязкой (иначе нельзя одновременно что-то измерять звуковой картой - получается земляная петля). Сделан на FT232RL и ADuM1201:
    Если без развязки, то их продается навалом: https://www.chipdip.by/product/usb-to-ttl-4-pin-wire
    https://aliexpress.ru/item/33040891991.html
    С развязкой тоже есть: https://aliexpress.ru/item/4000561720743.html
    Там выводятся все порты, в том числе виртуальные. У меня подключение к магнитофону выглядит так:
  18. #8357
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Можно ваш Стм счётчик и индикатор в окно Олимпа 005 поставить то и добавлять не надо!
  19. #8358
    Москва-Якутск
    Очень извиняюсь, а винда какая? Явно не 10.
  20. #8359
    Уважаемые господа, вытащить из компа RXD & TXD нет ни каких проблем, масса переходов и на 232 и 2303 и прочих аналогов. Главное понять мысль Л.И.Р., за которой мы, (а может только я) к сожалению не успеваю(ем)!!!
  21. #8360
    Minsk
    У меня XP.
