Страница 416 из 1107 Первая ... 406414415416417418426 ... Последняя
Показано с 8,301 по 8,320 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #8301
    Киров
    Ладно специально для таких знатоков, как Васо отвечу там - чтоб здесь не мусорить
  3. #8302
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    С разрешения Леонида Ивановича.
    По многочисленным просьбам форумчан, товарищей и трудящихся.
    Плата счетчика ленты Леонида с индикаторами типа Kingbright SA36-11SRWA , SC36-11SRWA , rev5 J .
    PCAD 2006, размер платы 76 х 55 мм, минимальная ширина дорожек 0.15 мм, минимальный зазор 0.15 мм , переходное отверстие D = 1.0 x d = 0.5 мм .
    Дорожек шириной 0.15 мм совсем немного на плате только в районе индикаторов и частично в районе микросхем 74HC595 TSSOP16 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    В компании https://jlcpcb.com/ стоимость изготовления 5$ за 10 шт. плат (без учета пересылки), проверено загрузкой гербер файлов на сайт компании.
    Индикаторы типа Kingbright SA39-11SRWA , SC39-11SRWA заменены на индикаторы типа Kingbright SA36-11SRWA , SC36-11SRWA .
    Микросхемы 74HC595 SOIC16 заменены на 74HC595 TSSOP16 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 23.02.2020 в 09:06.
  4. #8303
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Интересно, как будет смотреться с 36-ми индикаторами?
  5. #8304
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Я когда-то рисовал панель и с 36, и с 39:
ID:	365021 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #8305
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе форумчан, товарищей и трудящихся.
    Плата блока питания усилителя на германиевых транзисторах циклотрон без ООС. Версия 1.4 (упрощенная) .
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5796.0
    http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-286-1
    PCAD 2006, размер платы 152.5 х 115 мм, минимальная ширина дорожек 1.00 мм, минимальный зазор 0.50 мм , переходное отверстие D = 1.75 x d = 1.0 мм .
    На плате есть 4-е НЕ силовых дорожки шириной 0.5 мм .
    Диоды типа 1N4007 , HFA04TB60 (Ultra Fast) корпус ТО-220 или аналогичные на выбор.
    Светодиоды прямоугольные размером 5 х 2.5 мм Pitch = 2.5 мм любого цвета на выбор.
    Конденсаторы C25 C26 C27 C28 диаметром D = 30 мм или C25.1 C26.1 C27.1 C28.1 диаметром D = 25 мм на выбор.
    Конденсаторы C31 C34 диаметром D = 22 мм или C31.1 C34.1 диаметром D = 18 мм на выбор.
    Конденсаторы С32 С35 диаметром D = 10 мм или C32.1 C35.1 диаметром D = 8 мм на выбор.
    Не электролитические конденсаторы (пленка) Pitch = 7.5 мм , 10 мм, 15 мм на выбор.
    Керамические конденсаторы NP0 по питанию с обратной стороны платы SMD1206 - 10 шт.
    Клемники типа DG508-03 https://www.chipdip.ru/product/tyco-282837-3 , типа DG508-02 https://www.chipdip.ru/product/tyco-282837-2 .
    Радиаторы для LM317 LM337 типа HS205-хх (типа HS205-50) https://www.chipdip.ru/product/hs-205-50 .
    Радиаторы для диодов HFA04TB60 типа KG487-17 https://www.chipdip.ru/product/kg-48...uggest_product .
    Два типа держателей предохранителей на выбор, например (один тип), https://www.chipdip.ru/product/fc-05c-e .
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Если по мне, я бы вообще нижнюю панель переделал, по сегодняшнему уму и требований. И ползунки заменил бы на кру тёлки.
  8. #8307
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Полностью согласен. Перенести громкость и вых. на уши на левую сторону (там как раз за спиной плата телефонника), громкости соосной на 2 канала хватит. Уровень записи - сделать пару небольших крутилок на каждый канал (типа триммер), и одну большую, соосную "Master"...
  9. #8308
    Minsk
    Не получится повторить такую же покраску. Тогда надо переделывать все панели. Такая переделка стоит в планах (на пенсию).
  10. #8309
    Так может и выделить как функциональные блоки - ЛПМ и блок электроники разным тоном, но в одной цветовой гамме. В крутым мафонах так и делают. Леонид, в совковых мафонах, с органами управления, полная передница, всё надо переделывать. Ещё надо вывести подмагничивание. Ведь столько труда с ЛПМ уложено!
    Нет, одной крутёлко.
  11. #8310
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Medan, дело говоришь.
  12. #8311
    Minsk
    Я решил один экземпляр Э-004 оставить в оригинальном стиле, только добавить 3 новых окошка. Это не меняет общей стилистики и вообще не затрагивает надписей.
    А второй экземпляр хочу переделать полностью. Пока есть только грубые эскизы. Но работы там столько, что разве что на пенсии.
  13. #8312
    Да, так лучше. А то, старая, сиротливая бойница, полный недоразум. И ползунки меня просто будоражат, особенно раздельные. Чушь полная. Для домашних "звукорежиссёров"
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Тут ты конечно разошёлся. Скромнее надо У тебя не творческий фонтан, а просто долина гейзеров
  14. #8313
    Красноярск
    Насчёт ползунов - совершенно неудобные в вертикальном плане регуляторы... В горизонте ещё терпимо... А по поводу крутилок записи повторюсь (ИМХО): Уровень записи - сделать пару небольших крутилок на каждый канал (типа триммер), и одну большую, соосную "Master"... Самый удобный вариант.
  15. #8314
    аргументы какие?
  16. #8315
    Красноярск
    В защиту поканальных триммеров? - По мне намного удобнее, чем рег. баланса на записи или 2 больших поканальных регуля. Можно и уровень подстроить поканально слегонца и общий уровень мастер регулем.
  17. #8316
    Оно, конечно, круто, но, памятуя твои мытарства с подобной переделкой Арктура, спрошу - а надо ли делать это так? Сенсорные кнопки и подсветка выглядят уж точно не хуже, на порядок проще в изготовлении и идеологически, на мой взгляд, ближе будут начинке магнитофона на относительно современном железе.
  18. #8317
    Центральный узел не смотрится никак.
    Он выбивается из общего дизайна.
    Андрей
  19. #8318
    Minsk
    Это моя беда. И сейчас что-то делаю, но работа идет крайне медленно. Но там проблема не в кнопках или панели - это давно готово. Проблема в управлении двигателем.
    Выглядеть они, конечно, могут не хуже, но пользоваться ими крайне неудобно. Нет такой традиции - ставить в аудиотехнику сенсорные кнопки. Были в некоторых вертушках, но там это не от хорошей жизни, а как борьба с вибрациями. Технологически сенсорные кнопки ничем не проще квазисенсорных.
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    Центральный узел - тут самое продуманное и красивое место. Остальная панель - лишь наброски с хаотично расположенными ручками.
  20. #8319
    Зачем пораздельно, нет таких необходимостей на студии всё сделано и нечего перекашивать запись.
  21. #8320
    Красноярск
    На студии нет, в быту встречал перекошенные носители...
