Страница 413 из 1107 Первая ... 403411412413414415423 ... Последняя
Показано с 8,241 по 8,260 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #8241
    tormozzz, теоретически может случится. Если зазор 0,01 или около того.
    Андрей
  3. #8242
    Киров
    Тепловой зазор устанавливался везде, на обводящих вроде бы 50мкм был, но когда "рукосуи" делали "всё по уму" естественно клинило
    ---------- Сообщение добавлено 09:37 ---------- Предыдущее сообщение было 09:35 ----------
    Температура внутри при внешней +40 поднимается выше +65,.... емнис
  4. #8243
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    Это не слухи. У меня такое было в 005С1 из-за слишком маленького зазора между торцом подшипника и удерживающей вал ролика насадкой. Ролик останавливался через 20-30 минут работы. Рукой его, естественно, можно было провернуть, но лента уже не могла этого сделать и срабатывал автостоп по сигналу с ДД.
    на моем такого никогда не было.
  5. #8244
    Киров
    EDDiE, у меня под присмотром было больше полусотни штук и работали они только с ночным перерывом на сон "писателя"))) . На испытаниях вообще без перерывов 24х7 по неск. месяцев крутились, и хоть бы раз кто пожаловался...
    Вообще 50мкм "на руку" кажется ужасно много)) и многие хотят сделать "чтоб не брякало", при смазке часто этот зазор не выдерживают, при замене ПМС
  6. #8245
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Я точайшие фторопластовые шайбы положил с обоих сторон, не брякает и не клинит. Олимп 005 сутками бывает работает
  7. #8246
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Где брали шайбы?
  8. #8247
    санкт-петербург
    Из ленты пробойникам рубанул
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    У кого есть размеры шасси БМЭ напишите пожалуйста
  9. #8248
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Процесс изготовления плат индикатора.
    2-я плата аналогично.
    Ждемс...
  10. #8249
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Не могу определиться, чем коммутировать 60/100V для боковых двигателей. Возможные варианты: реле, симисторы, MOSFET-ы.
ID:	364819 Нажмите на изображение для увеличения.
    Круче всего, как мне кажется, на MOSFET. Но схема сложноватая получается: чтобы заменить переключающие контакты реле, работающие на переменке, надо 4 транзистора. Зато представьте, заходит к вам девушка. А вы ей - Посмотри, как у меня сделана коммутация питания боковых двигателей! А она - Круто! У всех парней, с которыми я была до этого, в этом месте стояло реле!
  11. #8250
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Пусть буду парнем до этого, предложу реле . Проще некуда и весьма надёжно. Да и до движка после реле добежит чистый синус. (в отличии от тиристора - симистора)
  12. #8251
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Реле и / или MOSFET .
    Если есть возможность и тем и тем (реле, MOSFET), то предусмотреть оба варианта.
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    Ну тогда реле. Однозначно.
    Два реле (сильноточных) не так уж дорого. И места мало займут по сравнению с 4-мя транзисторами и обвязкой.
  13. #8252
    Minsk
    Какое взять реле, чтобы было максимально тихое? Учитывая, что ток двигателей небольшой, хватит реле с контактами на 1 А.
  14. #8253
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Во, самое оно (реле).
    https://www.chipdip.ru/product/8-139...23105a5001a201
  15. #8254
    Красноярск
    Чего нибудь типа такого: https://electronoff.ua/good/rele-ny-...takamisawa.php
    Питание через резюк взять после выпрямителя питания (нестабилизированное) БУВД.
  16. #8255
    Minsk
    А я выбрал вот такое, оно дешевле: https://www.chipdip.by/product/tyco-1-1393219-0
    А почему не после стабилизатора, там же ровно 24 В? Это реле не имеет переключающих контактов. И его нет у нас в продаже.
  17. #8256
    Красноярск
    Понятно, давайте его. Schrack как-то использовал в конструкциях, хорошие релюхи.
  18. #8257
    Minsk
    А вариант с MOSFET что, решительно не понравился? Ведь круто-то.
  19. #8258
    Красноярск
    Круто, но весьма наворочено (по сравнению с релюхой). Мое мнение - пусть щёлкает.
  20. #8259
    Minsk
    Так это то, что отличает крутого мафонщика от заурядного!
  21. #8260
    Красноярск
    Хорошо!
