Страница 412 из 1106 Первая ... 402410411412413414422 ... Последняя
Показано с 8,221 по 8,240 из 22108
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #8221
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от Koren Посмотреть сообщение
    если уходит большой транзистор в то220 с каждой стороны.
    В TO-3, хотели сказать. Уходят, но места там мало. Платы с LM-ками не такие и маленькие получаются , на них куча конденсаторов.
  3. #8222
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Может вместо радиаторов вырезать пару пластин по размеру и прикрутить их к чёрному уголку, а к ним - КРЕН-ки? ИМХО, при таком расположении рёбер радиатора толку от него мало, сам себя греет (рёбра вниз).
    От, блин, опоздал...
  4. #8223
    Евродупло
    А раз что-то надо делать, почему бы не взять ребристую заготовку?
    Зачем? Что бы масса побольше была? В эти чёрные пластины слить тепло да и всё) Максимум через плоскую пластинку-переходник.
    Или убирать штатный БП, пластины эти чёрные также нафиг. Сделать аккуратную моноплатку и закрепить её где удобно. Тепло слить в литое шасси. Зачем весь этот лишний вес?
    Идеальная идея была сливать тепло в шасси от драйверов ведущего двигателя. Точно так, через уголок поступить и в случае с БП.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  5. #8224
    Красноярск
    На эти чёрные пластины Leoniv хотел посадить платы управления боковыми двигателями (силовуха) вместо бумажных кондюков. Так что пусть эти пластины остаются, как элемент шасси, да и как теплоотвод тоже...
  6. #8225
    Евродупло
    тогда пластины и переделать, сделать их длиннее. 2 платы БП и управления двигателями, справа и слева.
    Могу заблуждаться, дико извиняюсь. Всё нужно максимально упрощать, IMHO.
    Последний раз редактировалось belka; 18.02.2020 в 14:16.
  7. #8226
    Завсегдатай Аватар для pyos
    +100!
  8. #8227
    Minsk
    А я отвечу. Для эстетики. С ребристыми радиаторами плата БП смотрится солидно. А работают они, или нет - дело пятое.
    Кто-то жаловался, что на Олимпах, где тепло со всех регулирующих транзисторов двигателей сливается прямо по центру шасси ЛПМ, с прогревом заклинивают обводные ролики. Это крайность, конечно, но с точки зрения инженерии "Электроника-004" сделана изящно - тепло сливается на специальный радиатор, который расположен сверху и открыт. Я влюбился в такое решение, поэтому не расстанусь с ним, пока смерть не разлучит нас.
    А поговорить? В смысле: А поконструировать? Хочется ведь вдоволь.
  9. #8228
    Завсегдатай Аватар для pencak
    только не в О003....
  10. #8229
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Я в О004 такого не замечал.
  11. #8230
    Если думать головой, а не верить слухам интернетовским, то какая температура в районе роликов? 30, 40, 50 гр.? От этого ролики клинят?
    Андрей
  12. #8231
    Евродупло
    Леонид всё сделает качественно, наше дело высказать мнения и пожелания), пока спрашивают.
  13. #8232
    belka, это точно!
    Андрей
  14. #8233
    Minsk
    Это не интернетовские слухи, это здесь писали, в этой ветке Все остальное тогда тоже придется подвергнуть сомнению.
    Мне самому идея сбрасывать все тепло на шасси ЛПМ не нравится, вот и цепляюсь за слухи. Умеренное количество можно сбросить, но главные "грелки" лучше оставить на отдельном радиаторе, раз он предусмотрен.
    Тут высказывалось мнение, что можно отказаться от штатной проводки и разъемов не только для БП и ЛПМ, но и для БУ. Пока в сомнениях. Замена БУ - очень ответственный и рискованный шаг. Все же думаю на этом этапе оставить возможность вернуться к штатному БУ.
    Это не будет закрывать путь для дальнейших модернизаций. Про БМЭ пока не говорю, это довольно автономная часть, можно заняться позже. А на ЛПМ что еще может появиться? Отдельная плата управления боковыми двигателями со своим процессором, куда будут приходить сигналы датчиков натяжения и датчиков скорости боковых узлов. Препятствий добавить такую плату нет, если на боковых платах (4 и 5) на разъемах предусмотреть сигнал датчиков тока двигателей и обратной связи. Что еще? Драйверы электромагнитов с "управляемым вектором тяги" Тоже препятствий нет. Ну и самый экстремальный случай - сервопривод вместо электромагнитов. Тоже не вижу препятствий добавить. БП буду делать с оглядкой на эти возможные доработки.
  15. #8234
    Иркутск
  16. #8235
    Leoniv, Леонид, тепловое расширение бронзы (втулка ролика) почти в полтора раза больше стали (ось ролика) - это если они на паре скольжения.
    Если на шарикоподшипниках, то нагрев с 20 до 50 гр. никак не приведет к заклиниванию.
    Есть основания думать, что заклинивание происходило из-за отсуствия смазки и продолжительного времени работы. А выводы привели неверные - списали на нагрев шасси от БП.
    З,Ы, 50 гр. нагреть ролик от шасси - за гранью добра и зла...
    Андрей
  17. #8236
    Minsk
    Расширение есть не только радиальное, но и осевое. Если не лень, можно поискать эту информацию в ветке.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 19.02.2020 в 08:06.
  18. #8237
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Расширение есть не только радиальное, но и осевое. Если не лень, можно поискать эту информацию в ветке. По-моему, автором был tormozzz, но я могу ошибаться. Лучше найти пост и спросить у автора.
    ни разу не сталкивался с таким ни в 004 ни в 005 - может имеем дело с надписью на заборе с дровами?
  19. #8238
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Это не слухи. У меня такое было в 005С1 из-за слишком маленького зазора между торцом подшипника и удерживающей вал ролика насадкой. Ролик останавливался через 20-30 минут работы. Рукой его, естественно, можно было провернуть, но лента уже не могла этого сделать и срабатывал автостоп по сигналу с ДД.
  20. #8239
    tormozzz, понятно.
    Доеду до работы, посчитаю изменение размеров при нагреве от 20 до 40 гр. Интересно изменение размеров.
    Андрей
  21. #8240
    tormozzzпосчитаю изменение размеров при нагреве от 20 до 40 гр.
    Там зазора, по сути, вообще не было. Я подложил кусочек пищевой фольги (кажется, сложенный вдвое, но точно уже не помню), прижал и зафиксировал втулку, а затем выдернул фольгу, так что получился зазор, которого оказалось достаточно для нормальной работы.
    Искал информацию о том, сколько должен быть стандартный зазор, но нигде в инструкциях по ремонту этой информации не нашёл.
