Страница 411 из 1107 Первая ... 401409410411412413421 ... Последняя
Показано с 8,201 по 8,220 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #8201
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Просьбы форумчан не помню, помню только Вашу просьбу "давайте сделаем". Ну сделал. Как по мне, так это пустая трата сил. Если уже делать новый индикатор, так зачем себя ограничивать малюсеньким окном?
    Да все просто.
    Может кто то из форумчан не захочет растачивать окно на передней панели ?!
    Вот и все.
    Платы заказаны, маска черная, белые полигоны.
    Задержка изготовления самих плат до 10-ти дней из-за смены цвета маски. На сайте JLCPCB.com сделано предупреждение.
    Вот.
    PCB Prototype
    Order Number:Y16-2189309A
    10 pcs ₽ 1037.39
    Product Details
    Build Time:More than 10 days
    PCB Prototype
    Order Number:Y15-2189309A
    10 pcs ₽ 1191.07
    Product Details
    Shipping Charge: ₽ 1765.48
    Order Total: ₽ 3993.94
    Последний раз редактировалось Jenyok; 17.02.2020 в 21:37.
  3. #8202
    Завсегдатай Аватар для pencak
    опять не повезло...
  4. #8203
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Если кто-то любит аутентичность, то вообще индикатор трогать не надо. Как максимум, можно поменять плату. Но если индикатор менять, зачем останавливаться на половинчатом решении? На 35 сегментов будет смотреться определенно хуже, чем ИН-13. На 50 сегментов может где-то сравнится с ним по плавности хода. И то вопрос.
    Начал делать БП, пока только снял размеры. Чтобы не разбирать штатный, сейчас подбираю подходящий профиль, чтобы сделать радиаторы. Раму планирую сделать из алюминиевого уголка.
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Смысла нет. На новом БУ ДУ есть штатно. Для старого есть платка, которая впаивается прямо в плату БУ. А если делать ДУ на счетчике, то к нему надо тащить кучу проводов.
    Здесь можно поспорить. Все дело вкуса.
    Надо было, как я говорил, делать ОДНУ универсальную плату с ИК приемником .
    Кто хочет паяет только счетчик и соответственно растачивает окно под размер светодиодов счетчика, кто хочет паяет и счетчик и ИК приемник (декодер) и соответственно растачивает окно под больший размер.
    Одной конструкцией "убиваем" сразу двух зайцев, т.е. решаем две задачи.
    Одна универсальная плата на две задачи. Форумчане сами выбирают, что им нужно, только счетчик, счетчик + ИК приемник (декодер).
    Тем более, что микроконтроллер уже есть, а выход 8-ми проводов на плату блока управления БУ это реальная статика (компьютерный шлейф на 10 проводов и все).
    Вот и все.
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    Размер платы есть, готовый конструктив.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 17.02.2020 в 22:23.
  6. #8205
    Minsk
    Надо было, как я говорил, делать ОДНУ универсальную плату с ИК приемником.
    Если платы продавать, тогда надо учитывать пожелания всех. А если не продавать, то нет смысла делать то, что не надо самому.
    Тот процессор, который есть, не имеет 8 свободных портов. Да и некрасивое это решение - тащить 8 проводов. Я бы так не стал делать ни при каких обстоятельствах. Можно оправдать, разве что, установку фотоприемника под то же стекло, что и индикатор. И тащить от фотоприемника 1 или 3 провода. И то сомнительно. Большое стекло, край которого без цифр, по-моему, провал в дизайне.
    Наложил платы, не совпало одно отверстие на 0.5 мм.
    Заметил, что на штатный радиатор плохо становятся корпуса TO-220. Там площадки под TO-126 и отверстия слишком близко к краю. С горем пополам, конечно, TO-220 становится, но сильно свисает и отверстия в плате надо делать дальше. И, похоже, их надо делать в ряд, иначе средней ноги не хватает по длине, подошва радиатора толстая - 4 мм.
  7. #8206
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Да, есть такое. Надо фрезеровать на радиаторе посадочные места для корпусов ТО-220. И крепление переносить (новое отверстие с резьбой).
  8. #8207
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Ну, новые отверстия с резьбой - не проблема, лишь бы корпус втиснулся...
  9. #8208
    Вот и все.
    Тут все просто: не хотят растачивать, пусть не растачивают и сидят со штатным индикатором.
    Зачем желеть то, что давно умерло?
    Вернее кое как живет благодаря увлечению Леонида. Ему надоест: можете смело нести свои бобинники на помойку.
    Так что будьте мужчинами: если сказано растачивать, то нужно спрашивать в какой размер и делать три раза
    Андрей
  10. #8209
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    на штатных радиаторах бп ТО220 совершенно нормально встает, уже 3 бп на лм-ках работает норм. Вы перфекционисты. только одна прокладка под7915. Ничего там делать не надо, может отверстия на плате сдвинуть, и то не нужно.
  11. #8210
    Minsk
    Корпус TO-220 влезет, но там не все так хорошо. Радиаторы имеют приливы (возвышения) для транзисторов, на которых отфрезерована плоскость. Эти приливы по размерам подходят для корпусов TO-126. А корпус TO-220 будет с них свисать. Что, впрочем, не помешало штатно поставить туда КТ829. Ну свисает, и ничего. Отверстия придется пересверливать на самом краю этих приливов.
    Я всегда за то, чтобы оригинальные блоки магнитофона не разбирать. Их можно продать любителям старины по спекулятивной цене, как выразился pencak. Поэтому радиаторы и раму БП лучше сделать с нуля. Для рамы подходит алюминиевый уголок, с этим проблем нет. Тогда и крепление плат можно в любых точках делать, так как штатные уши не совсем подходят для трех раздельных плат. А вот с радиаторами труднее. Нашел подходящий профиль: HS 145. Из HS 145-100 как раз получаются 2 радиатора. Но придется подрезать несколько ребер. Вручную сделать это сложно (хотя и возможно), лучше найти станок. Меня удивляет тот факт, что где ни почитай, все заняты сборкой домашних ЧПУ. А как что-то надо отфрезеровать - Ау! Где эти ЧПУ?
    Сейчас выбираю конденсаторы фильтров для БП. Аксиальные конденсаторы, как на штатном БП - редкость, поэтому планирую применить обычные. Но не хочется делать большую высоту. Можно собрать конденсаторы из множества маленьких, например, 330 мкФ х 63 В, 470 мкФ х 50 В, 470 мкФ х 35 В, 1000 мкФ х 25 В - все они диаметром 10 мм и высотой 21 мм. Но площадь они занимают очень большую, неэффективно собирать большую емкость из множества маленьких. И разводка получается не очень хорошая. Склоняюсь к использованию 1000 мкФ х 35 В и аналогичных диаметром 16 мм и высотой 25 мм.
    Размер окна 142 х 61, размер стекла 146 х 65. На стекле - бортик. Позже выложу чертеж доработанной панели. Со стеклом есть трудности, сложно найти темное оргстекло. Заказал на пробу в Китае, посмотрим, что придет. Там предложений много, главное, чтобы плотность была подходящая.
    Пилить или не пилить - вопроса вообще возникать не должно. Если менять индикатор, то однозначно пилить. Дизайн магнитофона при этом только выигрывает, вокруг штатного окна индикатора было слишком много пустого места, это смотрится плохо. Надписи при доработке панели не затрагиваются. Сделать новое окно можно имея дрель, ножовку и напильник. Ничего тут хитрого нет. Можно отдать на лазерную резку, как тут советовали, хотя смысла нет, вручную проще. Если панель не резать, тогда лучше оставить индикатор на ИН-13. Потому что на 35 светодиодах вряд ли будет выглядеть лучше. штатное стекло почти прозрачное, что хорошо для ИН-13, но плохо подходит для светодиодов. А старая шкала будет диктовать такой же узкий диапазон измерения, как и у старого индикатора. К тому же, не будет дополнительных светодиодов, без них новые прошивки БУ работать не будут.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:26 ----------
    Если не считать, что полкорпуса свисает - то встают. А прокладок лучше ни одной, все стабилизаторы доступны в изолированных корпусах TO-220F. Прикручивать на корпус землю аналогового стабилизатора +15 В нежелательно. Для цифрового питания +5 В - можно.
  12. #8211
    В Китае.
    Только там кроме радиатора (и КМ-6) взять больше нечего, все остальное на выброс.
    Да и блоков таких надо 2 шт, для стерео.
  13. #8212
    Minsk
    В Китае.
    При чем тут Китай? Я про то, что сейчас все через одного заняты домашними ЧПУ. Но как только доходит до реальной потребности, эти ЧПУ куда-то испаряются. Я долго искал среди местных, кто бы помог фрезернуть детали для датчиков натяжения. Спасибо, Viktor S взялся. Но это где, почти на другом конце земли.
    Опять мы о разном. Я имел в виду любителей аутентичности своих магнитофонов. При восстановлении может понадобиться блок питания, а у меня он есть в идеальном состоянии, даже все конденсаторы родные живые (другой, а не тот копанный, который я резал). Разбирать его рука не поднимается.
  14. #8213
    Евродупло
    Нельзя к этим уголкам прикрутить греющиеся элементы? Неужели на нескольких несчастных кренках выливается столько тепла, что нужны такие охладители крупные? Просто вопрос, без наезда)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  15. #8214
    Москва-Якутск
    Во-во. лм-ки ставить на уголки, без фрезеровки. на уголки уже радиаторы, любой приемлемой формы. Появляется большой выбор для того, кто делает... Очень много усилителей так сделано. Дешево, надежно и практично.
  16. #8215
    Minsk
    На своем штатном месте в магнитофоне БП этими радиаторами привинчивается к алюминиевым пластинам, которые соединяются с основным радиатором вверху корпуса. Поэтому эти ребристые радиаторы на БП нужны лишь для того, чтобы БП мог работать в снятом виде. Но все равно придется делать для транзисторов какую-то переходную пластину, чтобы сбросить тепло на эти черные алюминиевые пластины. Иначе конструкция будет неразборной. А раз что-то надо делать, почему бы не взять ребристую заготовку?
  17. #8216
    Москва-Якутск
    и для запуска на холостых опять же удобно - уголок для мин. теплоотвода есть сразу.
  18. #8217
    Minsk
    В принципе - да, так можно сделать. Только не уголки, а алюминиевые пластинки. А на них сверху можно прикрепить любой радиатор, а можно и не крепить - на штатном месте будет сброс тепла на верхний радиатор. Кратковременно будет и на этих пластинках работать, для настройки хватит.
  19. #8218
    Москва-Якутск
    забыл про эти сбросные пластины - тогда даже не уголки, а полоски алюминиевые. уходит грандиозный геморрой по вставлению этих винтиков через радиатор. Минимизировать перфекционизьм!!!
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    опередил...
  20. #8219
    Minsk
    На плате это никак не отражается - кто хочет, использует старые радиаторы, кто хочет - фрезерует новые из HS145, кто хочет - сверлит дрелью и прикручивает пластинку.
  21. #8220
    Москва-Якутск
    еще. если уходит большой транзистор в то220 с каждой стороны. то почему вообще не отправить два блока с лмками наверх, на радиатор? Хотя там не так много места до моторов...
