Страница 408 из 1107 Первая ... 398406407408409410418 ... Последняя
Показано с 8,141 по 8,160 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #8141
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    В индикаторе, возможно, придется применять STM32F103, так как первая прикидка показывает, что F100 может такую задачу не потянуть. На плате это не скажется, по выводам они совместимы.
    Леонид,
    а почему кварц не стали применять для микроконтроллера ?
    И что такое MODE1 и MODE2 (перемычки) ?
  3. #8142
    Новичок Аватар для mutant
    Астрахань,Якутия,МИнусинск
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Тогда уж сразу и Плату управления от Леонида Ивановича. Я готов и ПУ и индикаторы, по комплекту.
    Я бы тоже плату управления взял. А в России я уже давно забил заказывать. Цены в разы больше.
  4. #8143
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    По-моему, точные временные интервалы для индикатора ни к чему. Внутреннего RC-генератора (HSI) с точностью 2% будет достаточно.
    Планируется в EEPROM индикатора загружать 4 пресета режимов работы, которые можно выбирать перемычками.
  5. #8144
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Доброго времени суток, форумчанам. Вот подоспели dbx для Э004. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	dbx воспроизведение.jpg
Название:	Мой снимок.jpg
ID:	364422 Коллеги, может кто сталкивался с настройкой подобных девайсов? Просьба, если возможно, опубликуйте пожалуйста, пошаговую инструкцию по их настройке. Заранее спасибо.
  6. #8145
    Minsk
    А на THAT4301 не делали?
  7. #8146
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Леонид,
    посмотрел в самом дорогом магазине CHIPDIP.RU
    STM32F103CB LQFP48 - 360 руб.
    STM32F103RG LQFP64 - 480 руб. с 1 МБ Flash
    Может все таки LQFP64 ??? И кварц за одно ? (Кто не хочет не паяет). Свободные ноги на микроконтроллере для пресетов есть.
    Я могу развести, но мне всю схему на свою библиотеку переводить x 2 схемы.
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Доброго времени суток, форумчанам. Вот подоспели dbx для Э004. Коллеги, может кто сталкивался с настройкой подобных девайсов? Просьба, если возможно, опубликуйте пожалуйста, пошаговую инструкцию по их настройке. Заранее спасибо.
    А вот кто ж его знает то ?!
    Схемы передраны с магнитофона Akai GX-747 dbx, транзисторные каскады заменены на каскады с операционными усилителями ОУ .
    А вот методики настройки надо искать в инетах.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 14.02.2020 в 16:32.
  8. #8147
    Minsk
    Вот я никак не пойму - в чем смысл ставить на плату микроконтроллер с большим количеством выводов, если все равно они не задействованы? Если понадобятся, это уже будет другая плата. Если заботитесь про объем FLASH, так и в корпусах LQFP-48 ее бывает много, есть даже 128 кб, этого не заполнить в индикаторе уровня никогда.
    P.S. Вот что касается кварца, можно на разводке и добавить. Это сделаю.
  9. #8148
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Чтобы DAC в микроконтроллере были, вот в чем вопрос то. Не более того. Чтобы и стрелки можно было подключить ничего не переделывая еще раз.
    Для себя же делаем, один раз и на всегда. Не массовое производство же у нас, где необходимо максимально удешевлять комплектующие.
  10. #8149
    Minsk
    Ради этого лень переразводить. Стрелочники вообще не считаю важной вещью, никогда применять не планировал. Если на то пошло, то для них можно снизить частоту дискретизации и впаять F100, тогда он потянет. Так что переделка платы не стоит того.
  11. #8150
    Подготовка производства в Резоните 2600 р.
    Андрей
  12. #8151
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    На JLCPCB движение заказа пошло, это радует.
  13. #8152
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    А этот индикатор подойдет для Олимп 004?
  14. #8153
    Minsk
    Думаю, что подойдет, крепление одинаковое.
    Заменил zip в посте: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2735435
    Добавил на плату кварц.
  15. #8154
    Нет, не собирал. Собрал на 1252 и 1253
  16. #8155
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    и где брали? вроде проще достать только их аналоги от THAT (которые кстати лучше) и то доступны только VCA а RMS надо долго искать.
    методику настройки можно взять с сервис мануала боинга 747 (можно скачать с https://www.hifiengine.com)
    Последний раз редактировалось vasa1970; 14.02.2020 в 22:38.
  17. #8156
    Красноярск
    https://yadi.sk/i/eRCL-ZYb7eSFvw
    Вот вам сервис 747-го.
  18. #8157
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе форумчан, товарищей и трудящихся.
    Плата блока питания усилителя на германиевых транзисторах циклотрон без ООС. Версия 1.1 .
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5796.0
    http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-286-1
    PCAD 2006, размер платы 195 х 125 мм, минимальная ширина дорожек 1.00 мм, минимальный зазор 0.50 мм , переходное отверстие D = 1.75 x d = 1.0 мм .
    На плате есть 4-е НЕ силовых дорожки шириной 0.5 мм .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    Диоды типа 1N4007 , HFA04TB60 (Ultra Fast) корпус ТО-220 или аналогичные, диодный мост типа RS40х на выбор.
    Светодиоды прямоугольные размером 5 х 2.5 мм Pitch = 2.5 мм любого цвета на выбор.
    Конденсаторы C25 C26 C27 C28 диаметром D = 30 мм или C25.1 C26.1 C27.1 C28.1 диаметром D = 25 мм на выбор.
    Конденсаторы C31 C34 диаметром D = 22 мм или C31.1 C34.1 диаметром D = 18 мм на выбор.
    Конденсаторы С32 С35 диаметром D = 10 мм или C32.1 C35.1 диаметром D = 8 мм на выбор.
    Не электролитические конденсаторы (пленка) Pitch = 7.5 мм , 10 мм, 15 мм , кроме конденсаторов C9 C10 C13 C14 Pitch = 7.5 мм 10 мм на выбор.
    Керамические конденсаторы NP0 по питанию с обратной стороны платы SMD1206 - 10 шт.
    Клемники типа DG508-03 https://www.chipdip.ru/product/tyco-282837-3 , типа DG508-02 https://www.chipdip.ru/product/tyco-282837-2 .
    Радиаторы для LM317 LM337 типа HS205-хх (типа HS205-50) https://www.chipdip.ru/product/hs-205-50 .
    Радиаторы для диодов Д305 дюралюминиевый (алюминиевый) швеллер (П-образный) размерами 30 х 30 х 2 мм , отрезной размер 20+0.5 мм , всего 8 шт.
    Два типа держателей предохранителей на выбор, например (один тип), https://www.chipdip.ru/product/fc-05c-e .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 15.02.2020 в 09:04.
  19. #8158
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    А нафига козе баян, т.е. радиаторы диодам для усилителя с максимальной выходной мощностью около 40Вт?
    Из своей ненавязчивой рекламы уберите слово "профессиональная", это будет более честно по отношению к нарисованному Вами "шедевру".
  20. #8159
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Не о чем с Вами говорить.
    Читайте литературу внимательно, это полезно для Вашего развития, если задаете такие "детские" вопросы.
    И наконец, покажите свои "шедевры"... Подозреваю, нет их и не будет...
    Советы, как разводить, оставьте при себе...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 15.02.2020 в 12:15.
  21. #8160
ID:	364462 со старых запасов, ребята по свойски презентовали. Сказали, что чистые японцы. Не паянные. Спасибо за инструкцию. Пробовать будем, правда с языком сложновато. Будем гугл в помощ призывать, коль практиков в этой области не находиться...
