Страница 408 из 415 Первая ... 398406407408409410 ... Последняя
Показано с 8.141 по 8.160 из 8300
Тема:
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.01.2020 в 12:22.
  2. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    В индикаторе, возможно, придется применять STM32F103, так как первая прикидка показывает, что F100 может такую задачу не потянуть. На плате это не скажется, по выводам они совместимы.
    Леонид,
    а почему кварц не стали применять для микроконтроллера ?
    И что такое MODE1 и MODE2 (перемычки) ?
  3. Новичок Аватар для mutant
    МИнусинск
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Тогда уж сразу и Плату управления от Леонида Ивановича. Я готов и ПУ и индикаторы, по комплекту.
    Я бы тоже плату управления взял. А в России я уже давно забил заказывать. Цены в разы больше.
  4. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    По-моему, точные временные интервалы для индикатора ни к чему. Внутреннего RC-генератора (HSI) с точностью 2% будет достаточно.
    Планируется в EEPROM индикатора загружать 4 пресета режимов работы, которые можно выбирать перемычками.
  5. Частый гость Аватар для Sergey_Small
    Доброго времени суток, форумчанам. Вот подоспели dbx для Э004. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	dbx воспроизведение.jpg
Название:	Мой снимок.jpg
ID:	364422 Коллеги, может кто сталкивался с настройкой подобных девайсов? Просьба, если возможно, опубликуйте пожалуйста, пошаговую инструкцию по их настройке. Заранее спасибо.
  6. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    А на THAT4301 не делали?
  7. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Леонид,
    посмотрел в самом дорогом магазине CHIPDIP.RU
    STM32F103CB LQFP48 - 360 руб.
    STM32F103RG LQFP64 - 480 руб. с 1 МБ Flash
    Может все таки LQFP64 ??? И кварц за одно ? (Кто не хочет не паяет). Свободные ноги на микроконтроллере для пресетов есть.
    Я могу развести, но мне всю схему на свою библиотеку переводить x 2 схемы.
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Доброго времени суток, форумчанам. Вот подоспели dbx для Э004. Коллеги, может кто сталкивался с настройкой подобных девайсов? Просьба, если возможно, опубликуйте пожалуйста, пошаговую инструкцию по их настройке. Заранее спасибо.
    А вот кто ж его знает то ?!
    Схемы передраны с магнитофона Akai GX-747 dbx, транзисторные каскады заменены на каскады с операционными усилителями ОУ .
    А вот методики настройки надо искать в инетах.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 14.02.2020 в 16:32.
  8. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Вот я никак не пойму - в чем смысл ставить на плату микроконтроллер с большим количеством выводов, если все равно они не задействованы? Если понадобятся, это уже будет другая плата. Если заботитесь про объем FLASH, так и в корпусах LQFP-48 ее бывает много, есть даже 128 кб, этого не заполнить в индикаторе уровня никогда.
    P.S. Вот что касается кварца, можно на разводке и добавить. Это сделаю.
  9. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Чтобы DAC в микроконтроллере были, вот в чем вопрос то. Не более того. Чтобы и стрелки можно было подключить ничего не переделывая еще раз.
    Для себя же делаем, один раз и на всегда. Не массовое производство же у нас, где необходимо максимально удешевлять комплектующие.
  10. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Ради этого лень переразводить. Стрелочники вообще не считаю важной вещью, никогда применять не планировал. Если на то пошло, то для них можно снизить частоту дискретизации и впаять F100, тогда он потянет. Так что переделка платы не стоит того.
  11. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Подготовка производства в Резоните 2600 р.
    Андрей
  12. Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    На JLCPCB движение заказа пошло, это радует.
  13. Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    А этот индикатор подойдет для Олимп 004?
  14. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Думаю, что подойдет, крепление одинаковое.
    Заменил zip в посте: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2735435
    Добавил на плату кварц.
  15. Частый гость Аватар для Sergey_Small
    Нет, не собирал. Собрал на 1252 и 1253
  16. Частый гость Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    и где брали? вроде проще достать только их аналоги от THAT (которые кстати лучше) и то доступны только VCA а RMS надо долго искать.
    методику настройки можно взять с сервис мануала боинга 747 (можно скачать с https://www.hifiengine.com)
    Последний раз редактировалось vasa1970; 14.02.2020 в 22:38.
  17. Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    https://yadi.sk/i/eRCL-ZYb7eSFvw
    Вот вам сервис 747-го.
  18. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе форумчан, товарищей и трудящихся.
    Плата блока питания усилителя на германиевых транзисторах циклотрон без ООС. Версия 1.1 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79699
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5796.0
    http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-286-1
    PCAD 2006, размер платы 195 х 125 мм, минимальная ширина дорожек 1.00 мм, минимальный зазор 0.50 мм , переходное отверстие D = 1.75 x d = 1.0 мм .
    На плате есть 4-е НЕ силовых дорожки шириной 0.5 мм .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    Диоды типа 1N4007 , HFA04TB60 (Ultra Fast) корпус ТО-220 или аналогичные, диодный мост типа RS40х на выбор.
    Светодиоды прямоугольные размером 5 х 2.5 мм Pitch = 2.5 мм любого цвета на выбор.
    Конденсаторы C25 C26 C27 C28 диаметром D = 30 мм или C25.1 C26.1 C27.1 C28.1 диаметром D = 25 мм на выбор.
    Конденсаторы C31 C34 диаметром D = 22 мм или C31.1 C34.1 диаметром D = 18 мм на выбор.
    Конденсаторы С32 С35 диаметром D = 10 мм или C32.1 C35.1 диаметром D = 8 мм на выбор.
    Не электролитические конденсаторы (пленка) Pitch = 7.5 мм , 10 мм, 15 мм , кроме конденсаторов C9 C10 C13 C14 Pitch = 7.5 мм 10 мм на выбор.
    Керамические конденсаторы NP0 по питанию с обратной стороны платы SMD1206 - 10 шт.
    Клемники типа DG508-03 https://www.chipdip.ru/product/tyco-282837-3 , типа DG508-02 https://www.chipdip.ru/product/tyco-282837-2 .
    Радиаторы для LM317 LM337 типа HS205-хх (типа HS205-50) https://www.chipdip.ru/product/hs-205-50 .
    Радиаторы для диодов Д305 дюралюминиевый (алюминиевый) швеллер (П-образный) размерами 30 х 30 х 2 мм , отрезной размер 20+0.5 мм , всего 8 шт.
    Два типа держателей предохранителей на выбор, например (один тип), https://www.chipdip.ru/product/fc-05c-e .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 15.02.2020 в 09:04.
  19. Новичок Аватар для Yurik
    г. Киев
    А нафига козе баян, т.е. радиаторы диодам для усилителя с максимальной выходной мощностью около 40Вт?
    Из своей ненавязчивой рекламы уберите слово "профессиональная", это будет более честно по отношению к нарисованному Вами "шедевру".
  20. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Не о чем с Вами говорить.
    Читайте литературу внимательно, это полезно для Вашего развития, если задаете такие "детские" вопросы.
    И наконец, покажите свои "шедевры"... Подозреваю, нет их и не будет...
    Советы, как разводить, оставьте при себе...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 15.02.2020 в 12:15.
  21. Частый гость Аватар для Sergey_Small
ID:	364462 со старых запасов, ребята по свойски презентовали. Сказали, что чистые японцы. Не паянные. Спасибо за инструкцию. Пробовать будем, правда с языком сложновато. Будем гугл в помощ призывать, коль практиков в этой области не находиться...
