Страница 374 из 1107 Первая ... 364372373374375376384 ... Последняя
Показано с 7,461 по 7,480 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #7461
    Киров
    По мне, так был бы индикатор с "широкой" шкалой (в основном в "+"), то можно вообще ни чего не переключать, знаешь ведь что лента хорошая - вот и пиши с большим уровнем, ещё круче была бы память пиков/или статистика какая - прогнал пробно и уровень подкорректировал куда надо
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Самое поганое, что штатные индикаторы обычно +3 дБ / +4дБ , как советские ленты могли (((
  3. #7462
    Завсегдатай Аватар для pencak
    320 по нашим временам - анахронизм, 400 для 19/4
    Даже при 320 на 19/4 слышны пролазы с 710 головами по низам на новодельных лентах, как ни старайся. На этом бы и остановиться. Если конечно пользовать одну сторону(т.е. 2 дорожки только в одну сторону), то можно конечно и поднимать до 514...
    кстати,RTW 1206 имеют от -50 до +5.
    Никогда не понимал про настройку О/Э полосы по уровню -20, когда наименьшая считываемая на индикаторе величина -15дБ...
  4. #7463
    Киров
    От уровня степень проникания не зависит.
    Делал как то человеку плеер 38/2, но вместо 2трековой ГВ стояла обычная 710 со смещением - получился вполне приемлемый результат, потенциал формата конечно не раскрылся, но всё заработало с минимальными издержками...
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:11 ----------
    Это стандартная операция, прописанная на все случаи жизни, хоть для О/Э, хоть для кассетника на 4.76, а на 19ск вполне можно настраивать на -10, а на 38 в 0дБ
    зы для настройки лучше сделать логарифмическую шкалу, допустим +/- 5дБ)))) - сейчас накидаем заморочек))))
  5. #7464
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Переключать чувствительность индикатора можно чисто программно, это проще простого. Раз такое дело, выведу на разъем пару логических сигналов, с их помощью можно будет включать разные пресеты шкал.
    А индикатор с "широкой" шкалой не очень хорош по двум причинам. На посредственных лентах не будет использоваться вся шкала, смотреть на такое менее приятно. И при записи надо держать в уме, на сколько дБ надо брать выше уровень на хорошей ленте. Когда сдвинется ноль, ни о чем думать не надо, оператор держит уровень в обычных рамках.
    Пометил. Надо добавить в прошивку.
    Это получается автоматически при желании. Создаем пресет с такой шкалой - и всё.
    Цитата Сообщение от valera78 Посмотреть сообщение
    Подключим других программистов если моих силёнак маловато будет.
    А Вы пишете приложения для PC? По-моему, легче всего отладить алгоритмы индикатора на компьютере. Реальный сигнал для этого не нужен, индикаторы уровня проверяют по одиночным вспышкам синуса или по пачкам таких вспышек. Генерируем тестовый сигнал в массив, затем скармливаем этот массив Си-шному коду, точно такому же, как будет в микроконтроллере. А результат выводим в виде графика. Визуализатор придется написать, но он нужен простейший, типа того, что я написал для вывода графиков натяжения ленты при отладке БУ. Кстати, эту модель полезно было бы оставить и в конечном варианте утилиты. Создает пользователь пресет под себя - сразу может глянуть, что получилась за реакция и обратный ход. И уж совсем хорошо было бы сразу на компьютере посмотреть индикатор вживую, взяв аудиопоток с карточки. Мультимедийным API владеете?
    ---------- Сообщение добавлено 03:00 ---------- Предыдущее сообщение было 00:30 ----------
    Хватит ли для подсветки шкалы 20 светодиодов 3528? Включил по 2 последовательно, всего 10 таких групп. Возле каждого шкального индикатора своя группа, что позволит подсветку тоже делать цветной (по цвету фрагмента шкалы). Вообще, для двух зеленых последовательно напряжения 5 В хватает впритык... А синие или белые вообще так работать не будут.
    Киров
    Так было в кассетниках - "уровень Долби" и куча всяких других "красных" вплоть до +12/+14дБ по мере улучшения лент
    Сообщение от Борисыч44
    Не, не,, не всё))) это значит только индикатор знает о "настройке" и он должен синусы генерить и уметь гармоники померить (хотя бы третью), электронные уставки для управления ГСП и УЗО (как в Ш) не хочется - ручки спереди привычней и наглядней, но это другой дизайн и места на морде не много(((.... кстати в Ш чтоб кнопок управления натолкать целую откидную морду сделали(((((
  7. #7466
    Minsk
    Наверное, не в этой жизни.
  8. #7467
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Сегдня, мне кажется, уже вполне можно отжалеть денег и купить вот такую приладу. https://aliexpress.ru/i/400020400910...784c79a9tVofCN
    Сразу закроются все вопросы - измерение Кг3, а от этой величины поиск 0дБ и т.д. По встроенному генератору выставил допустимые гармоники, это и берётся за 0дБ, и пиши себе спокойно. Наверно уже есть и дешевле такие примочки. Наверно надо так двигаться, это рациональней.
    Сразу видно, что за лента и как на неё писать. Полная информация, и владение текущей ситуацией. И это правильно. А для любительства, заморочек и так хватает. Я бы на месте совковых мафонов полностью "усилительную панель переделал, всем автономным блоком. Подобное и свои СТМы переделываю. Выбрасываю весь звуковой тракт отдельным блоком. Оставляю только машинку, ЛПМ от СТМа, конечно слегка переделываю органы управления. В хороших аппаратах это должны быть разные, отдельные блоки. Удобно и фрагментальные доработки производить.
  9. #7468
    Minsk
    это рациональней
    Зачем что-то покупать, если любая звуковая карта позволяет сделать эти измерения.
  10. #7469
    но это требует привязки к компу. А так, эта прилада, вставляется на место индикатора, закрывая тему юстировки записи, тока подмагничивания, качество чистоту головки и т.д. Всё текущие вопросы на эту тему. Для мафона не требуется высоких требований от спекторанализатора, а основные вопросы вполне будут закрываться этой "приблудой")) Это, так, как реально выполнимая идея, в свете новых возможностей.)))
    Последний раз редактировалось Medan; 16.01.2020 в 20:44.
  11. #7470
    Новичок Аватар для valera78
    Беларусь. Барановичи.
    На счёт отладочных программ . Я уже так отлаживать когда делал пульт для 005 на МК. Вроде всё просто ,все кодировки понятны паузы между ними . А приёмник не хочет корректно работать. От родного пульта передатчика работает ,а на прошивке нет. Пришлось всё снимать лог анализатором и тогда толькосчастье пришло. Так ,что лучше на железе. Ну для меня
  12. #7471
    Minsk
    Встроенный измеритель АЧХ и спектроанализатор иметь неплохо, но эта прилада - не совсем то. Это высокочастотный анализатор (до 4 ГГц). Для аудио можно сделать что-то более подходящее на основе Raspberry. Где-то на иностранных сайтах видел фото катушечника, в переднюю панель которого встроен планшет с полным набором программ для анализа аудио. Сходу не могу найти то фото.
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Что-то лучше на железе, что-то можно и так. Индикатор я бы сначала смоделировал на компьютере. Это будет быстрее, чем отлаживать на реальном железе.
  13. #7472
    Наверно в это направление рациональней силы использовать. По максимуму брать существующие, появившиеся новые возможности. иначе, этот топтание на вчерашних решениях с тратой дорогого времени.
    Но тоже, надо осторожней вваливаться в разные соблазны, интриги. Надо закрыть основные, самые важные вопросы при записи. Мне кажется это правильный уровень 0дБ и оптимальный ток подмагничивания. Эти установки проверяются каждый раз при новых лентах. Это нормальный рабочий порядок. Главное, максимально, что можно, выжать с ленты, именно в этом и её сила!)))Остальное вторично, если не менее.))
    ---------- Сообщение добавлено 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    Простите коллеги, что влез со своими мнениями. Надо доделывать, то, что вы успешно делаете.
    Последний раз редактировалось Medan; 16.01.2020 в 17:45.
  14. #7473
    Minsk
    Ок, если так, то я отвлекусь на железо индикатора. Плату дисплея развел, осталось развести плату процессора. Схему процессора нарисовал, но ее надо проверить (присоединил). От разъема МРН отказался. Большинство сигналов оттуда не нужны. В минимальном варианта надо подключить только питание +5 В и два входных аналоговых сигнала. Пока не предусмотрено крепление платы процессора на плате дисплея. Просто разъемов хватит, или нужны винты?
    Надо посмотреть, нет ли конфликтов периферии. Распределена так:
    Ноги процессора
    Pin
    10 ADC0 + DMA_CH5 + TIM2_CH1 = вход сигнала L
    11 ADC1 + DMA_CH7 + TIM2_CH2 = вход сигнала R
    30 USART1_TX = связь с компьютером, прошивка
    31 USART1_RX = связь с компьютером, прошивка
    12 USART2_TX = связь с БУ
    13 USART2_RX = связь с БУ
    16 IO = направление для канала связи с БУ
    14 DAC1 = выход стрелочного индикатора L
    15 DAC2 = выход стрелочного индикатора R
    39 SPI1_SCK = порт SPI для загрузки регистров
    41 SPI1_MOSI = порт SPI для загрузки регистров
    42 IO = сигнал LOAD для загрузки регистров
    43 IO = сигнал OE разрешения выходов регистров
    27 TIM15_CH1 = PWM напряжения питания шкал
    28 TIM15_CH2 = PWM напряжения питания подсветки
    45 IO = сигнал SCL внешней EEPROM (+ TIM16 для таймингов)
    46 IO = сигнал SDA внешней EEPROM (+ TIM16 для таймингов)
    5 IO = вход переключения режима 1
    6 IO = вход переключения режима 2
    34 SWDIO = отладочный интерфейс SWD
    37 SWCL = отладочный интерфейс SWD
    Тактирование: HSI + PLL 24 МГц
    Можно начинать писать обработку. Для начала надо написать инициализацию АЦП и DMA, организовать два кольцевых буфера и обработчик прерывания по заполнению половины каждого буфера. Затем надо реализовать DC removal filter. Надо определиться с нижней граничной частотой полезного сигнала и с допустимым завалом на ней. Еще от фильтра требуется разумное время установления. Линейность фазы было бы хорошо иметь, чтобы не искажать пиковые значения сигнала, но это не обязательно. Вот несколько ссылок по теме (заодно можно прокачать собственный скилл по цифровой обработке сигналов):
    Дальше вычислить абсолютное значение, и уже можно работу АЦП проверить - слегка фильтрануть отсчеты и вывести значение куда-либо. Можно будет посмотреть линейность и динамический диапазон.
    Какое же потребление будет у этого индикатора и где брать для него доппаёк?
  16. #7475
    Евродупло
    Ну так, если Леонид закончит новую плату управления, то из аппарата уйдёт целая куча жёсткой логики с соответствующим уменьшением потребления по шине 5 вольт, вот здесь и резерв для нового индикатора.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  17. #7476
    belka, вопрос вроде был конкретный а ответ не по существу...если да кабы...
  18. #7477
    Minsk
    Ответ правильный. При замене других блоков снизится потребление по +5 В, появившийся запас можно использовать для индикатора. У него предусмотрена регулировка яркости, если ее установить на уровне штатного индикатора, то потребление будет порядка 200 мА. Ну и на самом максимуме яркости со всеми горящими сегментами будет около 650 мА, но такая яркость тут не нужна. При переделке БП я установлю на всякий случай в канал +5 В стабилизатор LDO (например, LM2940) и диоды Шоттки в выпрямитель.
    Надо чтобы кто-то посмотрел схему индикатора, а то разводить боязно, вдруг ошибки, глаз уже замылился.
  19. #7478
    вот вы ответили конкретно и в цифрах. Спасибо.
  20. #7479
    Minsk
    В общем, всё плохо. Уже, вроде, было нормально. Натяжение новый БУ держит прецизионно, архивная перемотка красиво работает. Сделал переход из архивной на обычную вторым нажатием кнопки, тоже все красиво. Решил проверить на катушках 27. До этого отлаживал на 18. Ставлю 27 и вижу, что на стороне полной катушки не держит натяжение. Ну и архивная перемотка вообще не работает. Натяжитель, конечно, не совсем "лежит", а находится в положении около -20°, когда номинал -10°. Раньше я грешил на недостаточное усиление аналогового регулятора. А тут мой цифровой ведет себя точно так же. Начал разбираться - на двигателе 100% напряжения, он просто не может! Поставил обратно штатный БУ - та же картина. Подозрение пало на двигатель. Поменял, поставил, другой, который не протачивался. Совсем другое дело, момента хватает, натяжение держит. Но другая беда - гудит, как самолет, и вместе с завываниями видна дикая модуляция момента. Натяжитель ходит вверх-вниз, такую кривь мотора БУ не может компенсировать.
    Поставил штатный БУ - та же картина, натяжитель примерно так же качается. Короче, все уперлось в негодные моторы. Как быть и что делать - пока не знаю. Проточенным моторам, получается, крышка, разве что питание поднять до 80 В, как в Олимп-005. На таких моторах ничего отладить не получится.
  21. #7480
    Киров
    Как обещал - посмотрел проникание на 710 стекле и разных уровнях записи
Название:	проникание на 710 стекле 19ск.png
    озадачило некоторое увеличение пролаза на ВЧ - через емкость ключей? с ними и раньше были сомнения в корректности применения - снял проникание с закороченной ГВ, прямой, а запись в 0дБ на реверсной стороне
Название:	проникание через ключи.png
ID:	362476 таки выше уровня шума((( возможно ловит с соседней УЛки??
    Спасают только КРГ на НЧ и интегральный шум -55-60дБА.
    Кстати в УВ Э/О003 реверсные регуляторы уровня воспроизведения соединялись брошенным поверх монтажа проводком, иначе реверсные каналы довольно сильно были слышны - косяк печатки(((
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 19.01.2020 в 02:11.
