Страница 351 из 1107 Первая ... 341349350351352353361 ... Последняя
Показано с 7,001 по 7,020 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #7001
    Новичок Аватар для Leowild
    Кому интересно,
    могу помочь в изучении, установке и настройке PCAD2006 .
    Уважаемый Jenyok, а почему PCAD2006? Это не праздный вопрос, сам начинал со Sprint LayOut, а потом пробовал PCAD2006 (на работе он был в официозе). Это был месяц плевания, раздражения и матюгов, а потом я посмотрел в сторону Altium Designer и все пошло как по накатанному. В PCAD-е делаешь 20 шагов, а в Altium-е 1-2 для совершения одной и той же операции. А самое главное (для меня) можно на выходе получить 3D модель печатной платы и импортировать ее в SolidWorks или другой конструкторский CAD.
    И с точки зрения изучения предмета с нуля лучше брать более современный инструмент.
  3. #7002
    Leowild, да уж, совершенно верно!
    Андрей
  4. #7003
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    А дохлый компьютер Altium Designer потянет?
  5. #7004
    Если говорить конкретно про датчики натяжения, то первое, что надо сделать, это убрать их с аналогового питания ±15 В. А то их мегагерц виден даже на выходе.
    Вот-вот. Давно писал.
  6. #7005
    Leoniv, не из последних. 2016 вроде еще нормально летал на слабых машинах, пока не перевели на новый интерфейс.
    Но его для радиолюбительства - за глаза!!!
    Андрей
  7. #7006
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    На свой страх и риск.
    Схему проверил 3 - раза !!!
    Заменил файлы 13.12.2019 г.
    Кросс плата маломощной электроники, 11-ть плат, версия 2.
    Коммутация на реле.
    PCAD 2006, размер платы 370 х 90 мм, минимальная ширина дорожек 0.30 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 x d=0.50 мм .
    Гербер файлы для Китая.
    Компоненты DIP , SMD .
    Дополнительно добавлены электролитические конденсаторы по питанию (+-15 Вольт, +5 Вольт) типоразмер TANTAL-D - 30 шт. с обратной стороны платы.
    Дополнительно добавлены керамические конденсаторы по питанию SDM 1206 - 30 шт. с обратной стороны платы.
    Дополнительно добавлены реле 10 шт. с обратной стороны платы.
    При заказе плат необходимо обязательно указать следующую информацию.
    PCB has many oval PADs in layer BOARD.
    Наименования реле на схеме соответствуют наименованиям кнопок на "оригинальной" схеме.
    VR1 -> S1
    VR1.1 -> S1
    VR2 -> S2
    и так далее...
    Реле коммутируются "оригинальными" кнопками, подключая соответствующее реле на землю.
    Переделок будет достаточно.
    Вложение 359843
    Последний раз редактировалось Jenyok; 13.12.2019 в 06:36.
  8. #7007
    Есть же DipTrace и 3D графика в нем есть https://diptrace.com/rus/
  9. #7008
    EDDiE, есть. Но он некрасивый
    Зато бесплатный условно.
    Андрей
  10. #7009
    Любой дохлый компьютер будет работать быстрее, если ему RAM (оперативки) докинуть.
    Немного потвикать: убрать лишние ненужные процессы, отключить автоматическое обновление - оно занимает ресурсы процессора и памяти (его можно включать раз в месяц для установки обновлений).
    Не знаю, какая у Вас Windows. Если Win7 она охоча до RAM.
    У меня Win8.1 Industry Embedded Pro.
    Загруженных процессов - 32.
    Установлена StartIsBack+ 1.76 (Для того чтобы меню программ было как в Windows7)
  11. #7010
    Уважаемый Leoniv, я пробовал в 2010 году на дохлом ноуте с XP, на даче развлекался - все работало, конечно без 3D режима. Сейчас не скажу, слава богу, не было такой "возможности" проверить, но в требованиях понятное дело разработчики планку поднимают.
  12. #7011
    Minsk
    Для радиолюбительства самое то - это Sprint LayOut. Что касается PCAD-2006, и, тем более, Altium - они сильно излишни. Но я в прошлом работал электронщиком, поэтому PCAD-2006 знал уже до этого, им и пользуюсь. Осваивать такие огромные пакеты, как Altium, для радиолюбителя считаю безумием.
    У меня XP.
  13. #7012
    Leoniv, зря от DipTrace открещиваетесь...
    Сквозное проектирование отличная вещь!
    Хотя я знаю коллегу, который в спринте великолепные вещи делает.
    Андрей
  14. #7013
    Minsk
    А что это такое?
  15. #7014
    Вначале схема чертится, потом связи и футпринты передаются в PCB.
    ---------- Сообщение добавлено 07:36 ---------- Предыдущее сообщение было 07:16 ----------
    Андрей
  16. #7015
    Minsk
    Это и в PCAD так. Тогда чем DipTrace такой особенный, что от него не надо открещиваться?
  17. #7016
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Смотря насколько дохлый и смотря какую версию. Учитывая, что гнаться за супер-новизной в 90% случаев смысла нет, можно скачать версию 5-6 летней давности и пользоваться ей с несколько большим комфортом. Из серьёзных кадов для электроники альтиум, на мой взгляд, наиболее дружелюбный, ментор и каденс куда менее удобны. Да и пикад на несколько голов хуже альтиума в плане удобства и скорости работы, хоть альтиум и является, по сути, современным развитием пикада. Хотя тут уж кому что ближе по духу - использовать пусть менее удобную, но хорошо освоенную программу, или осваивать новую.
    Нет уж. Вносить какие-либо изменения в схему и расположение деталек там на уже готовой плате - сущее мучение. Годится лишь для того, чтобы убивать время, если есть его избыток.
    Не зря. Смысла переходить с пикада на диптрейс нет никакого.
    Лучше сам изучи правила оформления схем, чтобы они были читаемыми
  18. #7017
    Minsk
    Не представляю, как такое может быть. Вроде, программа и программа, никакой особой разницы между ними быть не может. Можно привести какие-то конкретные примеры, что Вы имеете в виду?
  19. #7018
    Есть, хотя бы тем, что P-CAD уже мертв давно.
    И интуитивно диптрейс понятнее.
    Андрей
  20. #7019
    Minsk
    И что? Никаких изменений или дополнений ему не требуется. Вполне хватает того, что есть.
  21. #7020
    С этих позиций переходить нет смысла на что то новое.
    Андрей
