Страница 349 из 1107 Первая ... 339347348349350351359 ... Последняя
Показано с 6,961 по 6,980 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6961
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от big-igor77 Посмотреть сообщение
    Евгений здравствуйте, подскажите пожалуйста в последней версии УВ которую вы выложили, реле устанавливаются со стороны деталей, или с обратной стороны?
    Да, это исправленная схема, и реле правильно стоят со стороны деталей.
  3. #6962
    Частый гость Аватар для betelgeize
    Столица
    Наткнулся на объяву на Авито , 50 баксов за морду , может кому надо .. https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...005_1638193895
  4. #6963
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Матовая должна круто смотреться. Дб-95 в мск в продаже ни кто не натыкался?
  5. #6964
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Дюфсыт, однако. Я в своё время аж из Липецка заказывал...
    Никак, плита доехала?
  6. #6965
    санкт-петербург
    Доехала. Установлена, идёт медленный процесс сборки. Счётчик собрали?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений73; 04.12.2019 в 23:52. Причина: Добавка фото
  7. #6966
    Счётчик собрали?
    Один давно уже собрал Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	359484, за исключением датчика, но пока не поставил, так как стол сейчас занят франкенштейном-004, для которого я потихоньку ваяю замену динамической индикации на ВЛИ статической светодиодной индикацией, а на очереди ещё "новогодние" конструкции на ардуинках и управляемых светодиодах, так что свободного времени не хватает...
  8. #6967
    Ридико респект и уважуха !
    идёт медленный процесс сборки. Нажмите на изображение для увеличения.
    cобственно, вот это вот все можно собрать на smd, зачем трухолы?
    Вопрос, скорее, к Женьку.
  9. #6968
    санкт-петербург
    Плата Увд потом будет на смд.
  10. #6969
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Я пока отправил в работу только платы натяжителей и счётчик на 6 сегментов.
    Если уж станет сильно невмоготу, то тогда может ещё что-то дозакажу. Но глобально менять что-то тяга пропала.
    УУВД доработаю по рекомендациям Leoniv, туда же кварцевание, тоже самое с БУ.
    БМЭ пока просто обновлю, отстрою, может вместо КП поставлю реле, но это не точно.
  11. #6970
    Новичок Аватар для dgorg
    Черновцы Украина
    У меня на данный момент есть несколько комплектов плат ККЗ,УЗО, которые пришли на днях. А ещё есть платы ГСП,УЗП, выходного усилителя,счётчика,а так же УВ, по схеме из Радио 86 на 3107+ OPA2134 последней редакции. Если хотите, могу поделиться. Правда все платы сделаны на текстолите толщиной 1 мм. На плате выходного усилителя на некоторых электролитах отсутствует металлизация. Решаю очень просто, Пропаиваю с двух сторон.
  12. #6971
    Україна, Харків
    Буду иметь ввиду, но пока не тороплюсь.
    Тут надо сначала домой вернуться.
  13. #6972
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    По просьбе форумчан, товарищей и трудящихся.
    Плата индикатора ИН-13 для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Электроника-004 , Олимп-003 .
    PCAD 2006, размер платы 160 х 57.5 мм, минимальная ширина дорожек 0.30 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 x d=0.50 мм .
    Гербер файлы для Китая.
    При заказе плат необходимо обязательно добавить следующую информацию в заказе.
    PCB has oval pads in layer BOARD .
    Компоненты DIP .
    Схема индикатора с микросхемами К157ДА1 и КР504НТ1Б .
    Добавлены стабилизаторы напряжения +-12 Вольт типа L78L12 и L79L12 в корпусе ТО-92 .
    Дополнительно добавлены керамические конденсаторы по питанию SDM 0805 - 2 шт. с обратной стороны платы.
    Можно вопрос: в каком поле прописывать PCB has oval pads in layer BOARD при заказе? REMARK?
  14. #6973
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    В поле комментарий к заказу или в поле дополнительная информация к заказу.
    Обычно такое поле есть у всех производителей.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.12.2019 в 11:08.
  15. #6974
    Україна, Харків
    Я закидываю весь гербер-архив и jlcpcb корректно всё запихивает в заказ.
    Ни разу не добавлял по одному файлу.
    А, тьфу ты, речь про комментарий к заказу платы управления...
  16. #6975
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Это для плат, где есть овальные продолговатые отверстия.
    Мое дело предупредить.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.12.2019 в 21:19.
  17. #6976
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    АЧХ усилителя ошибки штатного БУВД (вверху в логарифмическом масштабе, внизу - в линейном).
    Пик расположен на частоте примерно 31 Гц, это частота коммутации одной фазы (частота вращения вала х4 (12 пар полюсов / 3 фазы)) на скорости ленты 19.05. Интересно, как посмотреть, дает ли это эффект? При цифровой реализации петлевого фильтра не хотелось бы с этим заморачиваться.
  18. #6977
    Черновцы Украина
    Приветствую всех уважаемых гуру! Вот на конец дошли руки и до записи в моей Элке-004.Плату ККЗ я уже собрал. Осталась одна плата УЗО. У меня большая просьба о помощи с расчетами коррекции записи для 38й и 19й скорости в NAB и IEC/CCIR. 38я скорость включена вместо 9й. Заранее благодарен всем откликнувшимся. С паяльником дружу с детства,а вот с расчетами увы не сложилось.
  19. #6978
    Moscow
    38я скорость для 4х дорожек это напрасные усилия.
  20. #6979
    Черновцы Украина
    У меня аппарат переведен на 2 е дороги уже давно. При чем головы стоят от REWOX.
  21. #6980
    Киров
    dgorg, возьмите номиналы из 700 ревокса )) там та же схема и 38ск и те же головы
