Страница 339 из 1107 Первая ... 329337338339340341349 ... Последняя
Показано с 6,761 по 6,780 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6761
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от ED ED Посмотреть сообщение
    Если поставить транс с платой стабилизатора на левую сторону над платой логики,провода до крос платы будут минимальны ,а поле транса влиять не на что не будет
    Ставить отдельный транс никакого смысла нет.
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    Цитата Сообщение от Morelock Посмотреть сообщение
    Не понимаю почему все упоролись именно в 3й и 4й варианты схемы БП? Вам так нравится приставочка Hi-End?
    Заказали бы сразу 1й или 2й варианты
    Самая адекватная версия 1. И то лучше уйти от подстроечников и поставить вместо LM317/337 фиксированные стабилизаторы. Версия 2 уже с придурью - зачем-то воткнуты пререгуляторы.
  3. #6762
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Ну подстроечники можно и 3296 применить, для точной подгонки, или взять "военку" на мгтф, но там уже надо будет их как-то крепить.
    По мнению аудиохвилов (анализаторов спектра ушами и, по совместительству, истина в последней инстанции) 7815/7915 - не звучат. Ну никак не хотят стабилизаторы напряжения звучать.
    А вот 317/337, по их авторитетному мнению, звучат, да ещё как.
    С другой стороны применение аджустмент стабов оправдано, если человеку ну вот обязательно нужно милливольт в милливольт точность.
  4. #6763
    Minsk
    Придурки, что тут еще сказать.
    Для аудио нет никакой необходимости выставлять напряжение милливольт в милливольт.
  5. #6764
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    По умным книгам погрешность по стабу +-15 вольт допустима +-0.5 вольт, от 14.5 до 15.5 вольт... Все равно, хотелось бы стабилизатор по стабильнее, переменку на выходе поменьше (пульсации) и регулировку по точнее... Ну и конечно с запасом по мощности, что бы не проседал выход.
  6. #6765
    Minsk
    Допустимо и еще большее отклонение. Главное, чтобы стабильность была хорошая, а абсолютное значение особой роли не играет.
    Это не помешает, хотя гнаться за предельными параметрами тут смысла нет - на корзине БМЭ набежит помех намного больше, чем на выходе стабилизатора.
    А это глупость. Регулировка вообще не нужна, а тем более, "поточнее".
  7. #6766
    Завсегдатай Аватар для pencak
    борьба с помехами по питанию от телефонного и выходного усилителей.
    проверил это утверждение, по +/- 15 вольтам при воспроизведении и минимуме на наушниках пульсации около нуля на пределе 1мВ, при максимуме на наушниках пульсации по В3-38 доходят до 60мВ. Думаю пики будут намного больше...да уж...печаль. И что, делать для ушника отдельный стаб прямо на кроссплате?
  8. #6767
    Minsk
    Отдельный стаб никак не поможет этой проблеме - пульсации тока потребления останутся точно такими же. Если, конечно, стаб будет не параллельный.
  9. #6768
    Тогда ушник ампутировать.....
  10. #6769
    Україна, Харків
    Да он там особо и не роляет.
    Я вот думаю, а сильно будет гадить ИБП, в экране? Ну там фильтров накидать по выходу, всё такое...
    В лампах ИБП применяют, ничтоже сумняшеся, и всё нормально.
    Просто меня всё не покидает идея отдельного питания на БМЭ.
  11. #6770
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Плата управления двигателем ДБ-95 .
    SMD , DIP компоненты.
    Размер платы 112 х 100 мм (меньше НЕ получается).
    Делаем гербер файлы или нет ?
    Україна, Харків
    Конечно делать. Кто что закажет по итогу - не важно, зато выбор будет на любой карман.
    112х100 будет стоить дешевле (дефолтная плата с Тинькой затянула на 14$). Опять же - мне фулл DIP вариант ближе и роднее.
    Мне было не критично, потому +/- 5-7$ на круг особо не роляло, а кому-то эта сумма покажется весомой и склонит к уменьшенному варианту.
  13. #6772
    Minsk
    Нет причин так делать. Особенно с ИБП. Будет только хуже.
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    Почему? Зачем аналоговый задающий генератор? Зачем огромный R15? Зачем радиатор HS1? Зачем куча пленочных конденсаторов?
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Мазохизм?
  14. #6773
    Україна, Харків
    Не - исключительно с точки зрения аутентичности.
  15. #6774
    Minsk
    С этой точки зрения и платы менять не следует. Вся электронная начинка магнитофона вполне терпимая, надо поменять лишь явно дефектные компоненты. У меня один из магнитофонов со всеми родными платами - и ничего, радует слух Но если что-то модернизировать, зачем пользоваться устаревшими компонентами?
  16. #6775
    Україна, Харків
    Эмм... не так. Я не про использование устаревших элементов, а про современные, но в DIP исполнении.
    Планируется установка в цанговые кроватки, дабы не паять ничего при замене.
  17. #6776
    Киров
    Основной потребитель по +/-15 в О/Э это звуковой тракт, поэтому нет смысла его делать от своего транса (пока не затрагиваем желание аудиофилов натолкать аппарат трансами для каждого каскада))))
    Снизить пульсации можно предварительным активным фильтром питания ("умножитель емкости" или жаргонный "электронный дроссель") - после моста там +/- 22-24В, так что запаса хватит на него и на 317/337 (выходные емкости лучше поставить индивидуальные, прямо у потребителей)
    Выходную мощь телефонника лучше ограничить разумными значениями в неск. мВт - чутьё телефонов нормируют на 1мВт - зачем там 500???? (кстати у фирмачей часто встречались вых. трансформаторы, а в Макинтошах их в мощники засунули, и не плохо проканало - фишка даже)))) у Семигора без усиления десяток мВт на 16 Ом - ну и хватит для контроля.. а вообще он тут нужен???
  18. #6777
ID:	358689 Вот, наколхозил маленько. Ненужное выкинул, недостающее поставил. По стабилизатору +-15V: пульсации 0.5mV без нагрузки, 0.9mV с нагрузкой, выходное напряжение 15.05V без нагрузки, 14.96V с нагрузкой. Нагрузка: керамические резисторы 47Om, мощность 10W каждый. Замеры пульсаций проводил прибором В3-38.
  19. #6778
    0.9mV с нагрузкой
    В мафоне на воспроизведении и мах. или средней громкости телефонов какая будет пульсация?
    Промерял на подключенных БП для О003, о котором писал несколькими постами раньше такие пульсации: при стопе (на Э004, родной БП около 0мВ) и воспроизведении (телефоны на минимуме)на -15 -2,5мВ(на Э004 - 0,5мВ), на +15 - 0,8,( на Э004 - 8мВ) при мах. телефонов - пульсации до 60мВ. Может есть смысл вместо плат ШП поставить платы с большими емкостями по +/-15В...или навесить на кросс - плате...
    P.S.Попробовал поставить валявшийся в ящике старый выходной усилитель от Олимпа 003, простой, из самых первых, без КП1который. Так вот с ним на средней громкости телефонов(которой полностью хватает для комфортного прослушивания) пульсации по +/-15 не вылазят за 3мВ.
    Последний раз редактировалось pencak; 24.11.2019 в 08:51.
  20. #6779
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Размеры платы 112 х 100 мм из-за отверстий креплений, расстояние между центрами отверстий креплений по горизонтали X = 105 мм .
    Даже если захотеть сделать размер платы 100 х 100 мм , то НЕ получится из-за отверстий креплений платы X = 105 мм .
    Предлагаете полностью убрать аналоговый генератор ?
    Согласен, не нужен аналоговый генератор.
    Также предлагаете поставить все конденсаторы в SMD ?
    Тогда керамику или пленку в SMD ?
    Это просто разные размеры для конденсаторов.
    А вот про резистор R15 по подробнее ?
    Какой резистор поставить по мощность ? Тоже SMD ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 24.11.2019 в 09:56.
  21. #6780
    Minsk
    Не те отверстия. Другая пара на расстоянии 85 мм.
    Если не будет старого задающего генератора, то для остальной схемы не требуются пленочные конденсаторы. Пойдут керамические. Малые номиналы по возможности NP0, большие - X7R, блокировочные сойдут и Y5V.
    Вот пример регулятора на SMD, здесь аналоговая часть практически полностью повторена штатная:
