Страница 332 из 1107 Первая ... 322330331332333334342 ... Последняя
Показано с 6,621 по 6,640 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6621
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от Morelock Посмотреть сообщение
    Кстати, а что за компоненты RC цепочки применены? Это ж самая ответственная часть. Какие современные конденсаторы подойдут в качестве замены тем же КСО и иже с ним?
    Что удалось найти по данным конденсаторам.
    Леонид писал, что конденсаторы в задающем генераторе управления двигателем ДБ-95 должны иметь малый ТКЕ - температурный коэффициент емкости.
    Группы ТКЕ , принятые в России, которые подходят для данных конденсаторов в задающем генераторе.
    МП0 = 0 ppm / °С
    М33 = -33 ppm / °С
    М47 = -47 ppm / °С
    M75 = -75 ppm / °С
    Зарубежные группы ТКЕ которые подходят для данных конденсаторов в задающем генераторе.
    NP0 (C0G) = 0 ppm / °С (+30…-75)
    N030 = -33 ppm / °С (+30…-80)
    N050 = -47 ppm / °С (+30…-80)
    N080 = -75 ppm / °С (+30…-80)
    В скобках приведен реальный разброс для импортных конденсаторов в диапазоне температур -55…+85 °С .
    https://www.radiokot.ru/articles/11/
    http://www.rezonance.ru/news/tehinfo...or_tabl01.html
    КСО-5 слюдяно спресованный
    3300 пФ +-10% 500 В
    ТКЕ = +-100 ppm / °С для емкостей 470 пф - 6800 пФ .
    Группа ТКЕ конденсатора подпадает под группы ~= М150 и ~= П100 .
    Группа ТКЕ М150 = -150 ppm / °С
    Группа ТКЕ П100 = +100 ppm / °С
    https://rudatasheet.ru/capacitors/kso-5/
    К71-4В полистирольный металлизированный уплотненный
    0.022 мкФ +-5% 250 В
    ТКЕ, 1 / °С не более = -150 * 10-6 (степени) = -150 ppm / °С
    Группа ТКЕ конденсатора = М150 .
    Конденсаторы полистирольные металлизированные уплотненные в цилиндрическом металлическом корпусе, однослойные, с заливкой эпоксидным компаундом, аксиальное расположение выводов.
    Имеют стабильные электрические характеристики , в т.ч. высокую стабильность емкости во всем интервале рабочих температур, малое значение коэффициента диэлектрической абсорбции.
    Имеют высокую надежность.
    Используются для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего тока и в импульсных режимах.
    http://skzcond.ru/k71-4.html
    Последний раз редактировалось Jenyok; 15.11.2019 в 12:19.
  3. #6622
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    А, вот в ОЛИМП-ах - тихий ужас: помехи от ведущего двигателя, помехи от тора, от динамической индикации.
    От этих помех раздельные трансформаторы питания не спасут. Опторазвязка - тоже. Поэтому все эти предлагаемые здесь "улучшения" - глупости.
  4. #6623
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Я вообще планировал использовать только 2 верхних точки крепления для новой платы на микроконтроллере.
    В стабилизаторе от kagrukeit так и сделано - он крепится только на две верхних точки.
    Транзисторы на обмотках мотора тоже планируете оставить биполярные или заменить их на MOSFET?
  5. #6624
    Cовершенно верно.
    В катушечнике электромагнитные наводки.
    А внесение дополнительного трансформатора, только лишнее магнитное поле.
  6. #6625
    И трансформатор там не тор.
    Вроде бы, от торов как раз меньше наводок быть должно при прочих равных...
  7. #6626
    Minsk
    Транзисторы на обмотках будут MOSFET в SOT-23.
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    38х2 стала практически стандартом
    А мне совсем не нравится, как крутятся катушки на 38-ой скорости. Уже так не завораживает, как на 19-ой. Больше похоже на перемотку.
  8. #6627
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Мне страшно представить как будет выглядеть 76,2см/сек
    https://youtu.be/qcVsfdty7sg
    Последний раз редактировалось Morelock; 15.11.2019 в 14:17.
  9. #6628
    Частый гость Аватар для betelgeize
    Столица
    Ну и ну! Прекрасное исполнение. Завидую Вашей трудоспособности. Но дизайн Не чувствуете себя рядом с такими девайсами 100-летним стариком?
    чувствую себя моложе своих 54х , напротив , из тех кто старше меня недопонимают эти формы в моих девайсах . Я по натуре художник ,которого тянет уже больше к железкам чем к холсту , и прямоугольные коробочки уже стало не интересно колотить .Да и заказчик уже другой .
  10. #6629
    Minsk
    Отстойно. Никакого "эффекта камина".
    Те, кто понял бы, давно уже умерли. Это стиль эпохи викторианской Англии (19-й век), эпохи паровых машин.
  11. #6630
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    На новой плате управления двигателем ДБ-95 будет "оригинальная схема" + кварцевый генератор от Леонида.
    Т.е. на плате можно запаивать, как "родной" генератор на операционном усилителе ОУ и конденсаторах, так и кварцевый генератор от Леонида на выбор.
    Благо на "оригинальной" плате управления двигателем ДБ-95 места хватает с лихвой.
    Смотри ссылку ниже, PDF файл в прикреплении. Там видно, что компоненты сверху над платой еще не расставлены на самой плате, кварц и микроконтроллер.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2695444
    Сейчас плату удалось сделать 200 х 100 мм без проблем. Как говорится "утро вечера мудреннее", решение по размеру платы пришло утром "на свежую голову".
    Плата управления двигателем ДБ-95 с компонентами DIP .
    Позже сделаю плату управления двигателем ДБ-95 на SMD компонентах. Постараюсь плату сделать размерами 100 х 100 мм , все должно поместиться.
    Сделанные "новые" усилители воспроизведения УВ (Валерий, Набережные Челны).
    Вложение 358102
    А можно ли в студию данные (графики), хотя бы в сравнении между собой (или можно с оригинальной сборкой), по результатам снятия характеристик с этих усилителей? Было бы интересно посмотреть...
    Спасибо.
  12. #6631
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    На форуме уже упоминали вот такую оригинальную схему управления двигателем ДБ-95 .
    Обозначение микросхем - Ухх .
  13. #6632
    Україна, Харків
    Ну почему же - стим и дизельпанк, по всей видимости, оказали сильное влияние на автора, так что всё весьма современно, без всяких там умерших современников 19го века.
  14. #6633
    Частый гость Аватар для AcidFX
    МО, Электросталь
    Форумчане, посмотрите плиз данный момент - нет ли тут ошибки подключения ОУ по каналу -15в ?? Хоть и предугадываю что все ответят, но по схеме все таки хотелось бы проконсультироваться.
    Сейчас у меня все работает без операционного усилителя (стоит OP284), как только его ставлю +15в у меня уводит до +12 с постепенным нарастанием до +14. Грешу на режим работы операционного усилителя. (все остальное проверил).
    нет ли тут переполюсовки??
    Последний раз редактировалось AcidFX; 15.11.2019 в 15:19.
  15. #6634
    Україна, Харків
    По одному плечу косяк?
    Просто там отзеркалено всё и можно отмониторить по отрицательному плечу, если косяк по +.
    По схеме ора2197, а у вас с в 5 раз более медленный ор284. Может в этом причина. Опять же ора2197 как раз в тему для данной схемы. Хотя...
  16. #6635
    Voronezh
    Вы заблуждаетесь.
    Техническая эстетика стиля steampunk (эпохи паровых машин) именно сейчас переживает бум своего возрождения. Масса умельцев творят таки чудеса дизайна. И он весьма востребован платежеспособным покупателем. Правда, творения betelgeize не вполне соответствуют принятым канонам стимпанка, но близки к ним.
    Это особая веточка суб-культуры, и она вполне имеет право на жизнь.
  17. #6636
    Україна, Харків
    Вот я и говорю что там кроме стимпанка ещё и элементы дизельпанка.
    Это я, как совершенно далёкий от художничества человек, говорю.
  18. #6637
    МО, Электросталь
    Да, уплывает только +15в. Я уже всё отзеркалировал, и исключил резисторы и конденсаторы. Проблема не в них. Да и NPN и PNP тоже проверил. остается только операционник. Но и OP284 и NE5532 ведут себя одинаково. Как будто в возбуждение уходит по 1му каналу.
    Смущает сейчас то что на 5й контакт идет -15в , а 6й на землю идет и обратная связь на него же
  19. #6638
    Україна, Харків
    6й на землю не идёт. Вы сильно заблуждаетесь. Резисторы р43 р44 и цепочка резисторов по 240, 39 и 20кОм создают делитель определяющий кУс опампа.
    Если номиналы соответствуют отрицательному плечу и другие опампы также возбуждаются, то может дета сопля?
    Не совсем понятно ещё вот что: речь про +15в или про -15в?
  20. #6639
    МО, Электросталь
    Это я фигурально выразился. Смущает что + с конденсатора идет на + операционника. Цепочка с с резисторами 299кОм подобрана под коэфф. усиления 301 (заданный 15ом / 0.05 ома датчика). Не в ней суть.
    Тут интреснее куда приходит ОС 47кОм - и какая она получается в итоге , отрицательная или положительная, а это в свою очередь навело на мысли с полюсовкой 5й и 6й ноги
    Если номинал соответствуют отрицательному плечу и другие опампы также возбуждаются, то может лета сопля?
    нет, все аккуратно, соплей нет. Да и демонтаж и обратный монтаж я уже провел повторно контролируя все элементы. Так что трижды проверено, как визуально так и мультиметром.
    ---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    Сейчас речь о подключении операционника в отрицательном плече. На картинке кружком красным обведено.
  21. #6640
    Україна, Харків
    Ну тогда корректнее говорить инвертирующий (-) и неинвертирующий (+) входы опампа.
    Тогда никакой путаницы не возникнет.
    Это не + или - операционника - это так обозначают его входы. А + у опера это 8я нога, - это 4я нога. Амплитуда питания опампа - 30в.
    С22, С22_1 и С24 вы конечно исключили, верно?
    Последний раз редактировалось Morelock; 15.11.2019 в 17:00.
