Страница 317 из 317 Первая ... 307315316317
Показано с 6.321 по 6.338 из 6338
Тема:
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    25.04.2012 года.
    Например.
    Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=52
    Ремонт магнитофона Электроника ТА1-003
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=36537
    Вот интересная ссылка...
    Электроника-004 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...лектроника-004
    Схемы включения микросхемы К157УЛ1 без разделительного конденсатора на входе.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2042569
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2043999
    Чертежи держателя катушек а-ля Akai. Проверено в железе.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1528595
    Ссылки в интернет на альбомы высокого качества схем магнитофонов и узлов от магнитофонов.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2365425
    Блоки питания для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Олимп-003 , Электроника-004 . Варианты HI-FI , HI-END .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2478271
    Схемы усилителей воспроизведения магнитофонов
    Олимп-003
    Олимп-004
    Электроника ТА1-003
    Электроника-004 вариант 1
    Электроника-004 вариант 2
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2505717
    Схемы Усилителей для наушников и выходные буферы магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Олимп-003
    Олимп-004 вариант 1
    Олимп-004 вариант 2
    Электроника ТА1-003
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2507129
    Заменил и добавил файлы 08.07.2018 г.
    Схемы щумоподавителей магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Олимп-003 запись
    Электроника ТА1-003 запись
    Электроника-004 вариант 1 запись
    Электроника-004 вариант 2 К157ХП3
    Олимп-003 воспроизведение
    Электроника ТА1-003 воспроизведение
    Электроника-004 вариант 1 воспроизведение
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2507280
    Схемы управления ведущим двигателем магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Электроника ТА1-003 вариант 1 ДМ-5
    Электроника ТА1-003 вариант 2 ДМ-5
    Электроника-004 вариант 1 ДБ-95
    Электроника-004 вариант 2 Shinano Tokki (Japan)
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2507426
    Усилитель воспроизведения УВ для Олимп-003, Электроника ТА1-003, Электроника-004 на основе схемы Олимп-003 (Электроника ТА1-003).
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.3 мм, минимальный зазор 0.3 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Гербер файлы (для Китая).
    Усилитель воспроизведения УВ для Олимп-003, Электроника ТА1-003, Электроника-004 на основе схемы Олимп-004 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2512199
    Шумоподавитель КА157ХП3 SMD (пайка в отверстия елочкой) для Электроника-004 вариант 2 на основе схемы из Радиохобби 2000 № 1 .
    Шумоподавитель К157ХП3 DIP-24 для Электроника-004 вариант 2 на основе схемы из Радиохобби 2000 № 1 .
    Сам журнал Радиохобби 2000 № 1 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2512645
    Регулятор скорости с кварцевой стабилизацией частоты для магнитофонов Олимп-003 , Электроника ТА1-003 на основе схемы регулятора скорости Олимп-004 .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм (сами платы уже сделаны).
    SMD компоненты, DIP компоненты.
    Усилитель для наушников и выходной буфер для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 на основе схемы Олимп-003 .
    DIP компоненты.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2513578
    Усилитель воспроизведения для Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 .
    DIP компоненты.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2515010
    К большому сожалению, тема ""Электроника 004" в разделе "Модернизация (Твик)" форумчанином "Ремонт-NIK" закрыта по неизвестным причинам на неопределенный срок.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 22.07.2018 в 20:32.
  2. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    нет никаких проблем с этим.
    Насколько помню тошиба из полевиков выпускает только 2sk209. Супербетников типа 2SA970 уже нет.
  3. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Дополнения по платам блоков питания для магнитофонов Электроника ТА1-003 (Олимп-003).
    Читать обязательно.
    Проверьте, чтобы на 20 ногу разъема МРН-22 приходил только один провод от обмотки ~110 Вольт трансформатора.
    Если на эту ногу приходят два провода (один может быть земляной от экрана трансформатора), то этот земляной провод перепаять на 21 ногу разъема МРН-22 .
    Учтите, что питание +150 Вольт переделано с однополупериодового выпрямителя (один диод) на двухполупериодовый выпрямитель (диодный мост), поэтому второй провод обмотки ~110 Вольт оторван от земли.
    Профессиональная разводка печатных плат PCAD2006 любой сложности. (НЕ изготовление !!!)
    Найти меня можно по e-mail e_gurovskikh(собака)mail.ru
  4. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    посоветуйте схему буфера (усилителя) с ВЫСОКИМ ВЫХОДНЫМ сопротивлением (>=1 МОм, лучше >=10МОм)
    Генератор тока. Но чтобы посоветовать что-то конкретное, надо знать, для чего это будет применяться.
  5. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Не дает мне покоя вариант коррекции усилителя воспроизведения УВ - пассивная коррекция, т.е. коррекция НЕ в обратной связи. Лучше ФЧХ усилителя воспроизведения УВ.
    Для "ПРАВИЛЬНОЙ" реализации пассивной коррекции УВ, каскад, за которым стоит цепочка пассивной коррекции и каскад, перед которым стоит цепочка пассивной коррекции УВ, должны иметь ВЫСОКОЕ ВЫХОДНОЕ и ВЫСОКОЕ ВХОДНОЕ сопротивления.
    Если с каскадом, перед которым стоит цепочка пассивной коррекции УВ, все понятно - это ОУ с jFET на входе, то вот с каскадом, который должен иметь ВЫСОКОЕ ВЫХОДНОЕ сопротивление, совсем все НЕ ясно.
    Например, если цепочка пассивной коррекции УВ имеет следующие номиналы 31.8 КОм - 0.1 мкФ - 5 КОм, то для "ПРАВИЛЬНОЙ" организации каскадов до и после цепочки пассивной коррекции, выходное и входное сопротивления каскадов должны быть больше суммарного сопротивления цепочки пассивной коррекции (31.8 КОм + 5 КОм) на несколько порядков.
    Обычно входное сопротивление ОУ с jFET на входе это 10 в 10 степени - 10 в 12 степени Ом, условие выполняется с лихвой, а вот каскад с ВЫСОКИМ ВЫХОДНЫМ сопротивление это, как оказалось, большая проблема.
    Иначе для каскада до цепочки пассивной коррекции УВ надо четко учитывать выходное сопротивление этого каскада, в противном случае стандартных tau получить нет возможности, да и разбросы выходных сопротивлений каскада для разных каналов также будут сильно влиять на времена коррекции tau.
    Вот.
  6. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Откуда Вы такое взяли?
    Выходное сопротивление ОУ, охваченного отрицательной обратной связью, близко к нулю, поэтому не вносит вклада в постоянные времени.
  7. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Прочитал в умных книгах.
  8. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    и, наверно, не так поняли
    или мы Вас не так поняли
  9. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Ссылку можно?
    Или цитату?
    Последний раз редактировалось Leoniv; 18.10.2019 в 20:03.
  10. Новичок Аватар для dgorg
    Черновцы Украина
    Сегодня запустил монофоническую стирашку во весь рост от штудера. При частоте генератора 100 кГц ,напряжение составляет 155 вольт, ёмкость конденсатора 1200 pF. Трет просто великолепно вплоть до 38 й скорости. Вся схема работает нормально,ни чего не греется. По сему вопрос ,правильно ли я вышел на данные параметры? Просто меня немного смущает высокое напряжение. А самое главное на конец сегодня заказал платы ККЗ и УЗО.
    Последний раз редактировалось dgorg; 18.10.2019 в 19:14.
  11. Частый гость Аватар для pencak
    по этому надо мерить не напряжение на головке а ток, который через нее протекает, т.е. на одном из резисторов Р11,Р12, а конкретно на том, через который подключена ваша головка(в разных схемах от 8 до 39 ом) померять вольтметром действующее значение напряжения и разделить на сопротивление - получите ток стирания.
  12. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    да вроде пока без очереди всё:
    https://eu.mouser.com/Search/Refine?Keyword=2sk2145
    Последний раз редактировалось belka; 19.10.2019 в 10:52.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  13. Новичок Аватар для dgorg
    Черновцы Украина
    Замерил напряжение на резисторе. Оно составило 0.22 вольта.Резистор стоит 8,2 Ом.Итого ток протекающий через головку составил 27 мА.
  14. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Высокая индуктивность и добротность, потому и ток всего 27ма, а вот конденсатор лучше слюду или полипропилен поставить, из за высокой добротности надо проверить не ухудшается ли стирание с прогревом аппарата - замерить изменение тока, частоты
  15. Новичок Аватар для dgorg
    Черновцы Украина
    Конденсаторы у меня стоят К78-2 и СВВ-81 на напряжение 1600 вольт.В принципе на прогоне аппарат стоял чисто на стирании 3 часа.Полет более,чем нормальный. ни чего не греется,частота и напряжение в норме.
  16. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    belka, память подвела
  17. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе форумчан, товарищей и трудящихся.
    Сделано для восстановления магнитофона.
    Плата регулятора ведущего двигателя магнитофона Akai GX-650D .
    PCAD 2006 , минимальная толщина дорожки 0.30 мм , минимальный зазор 0.30 мм , ОДНОСТОРОННЯЯ.
    Размер платы 115 х 107,5 мм .
    Компоненты DIP .
    Гербер файлы для Китая.
    Применены реле типа TTI TRS(B) 12VDC .
    Применены подстроечные резисторы 3296W .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 19.10.2019 в 19:13.
  18. Частый гость Аватар для pencak
    а когда О003?
  19. Частый гость Аватар для betelgeize
    Столица
    а когда О003?
    присоединяюсь к вышесказанному
