Страница 314 из 1134 Первая ... 304312313314315316324 ... Последняя
Показано с 6,261 по 6,280 из 22664
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6261
    Умер Шевченко Александр Николаевич R.I.P.
    Шанс пока работает
    А сколько ему было?
  3. #6262
    Киров
    Точно не помню, около 67, это они с Андреем в рабочей обстановке
  4. #6263
    около 67
    рановато 67.
    Обычно, это онкология или сердце (ИБС, ИМ)
    Без этих патологий люди живут гораздо дольше
  5. #6264
    Киров
    Сейчас фотку прошлогоднюю нашел (выпивали по поводу 25летия закрытия олимпостроения - ровно год назад 13.10.18 !!!) - он тогда мне втихоря про онкологию сказал, года 3 от позвоночных грыж лечили, а оказалось....
  6. #6265
    Это отличительная черта полуграмотных российских врачей: во всем мире люди умирают от онкологии, или от ИМ/ИБС, и только в России люди умирают от диагноза остеохондроз и мифического т.н. "диагноза" ВСД.
    Это результат отставшего на 30 лет советско-российского медицинского образования.
  7. #6266
    Евродупло
    Очень жаль. Мои соболезнования.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  8. #6267
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
ID:	356239 осталось до собрать бп и можно запускать стекло пока снял. Выравнивал индикаторы в окне.
  9. #6268
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Доброго времени! Знатоки, подскажите, а какие ГВ лучше: 6В24.080 производства Вильма или Лепсе? Вроде на форуме была информация, но не могу найти
    ПыСы: еще ГС 6С24.710 интересует. Под нее ГСП "родной" от Олимп 004 подходит? Или надо будет перестраивать электронику?
  10. #6269
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Плата усилителя воспроизведения УВ Bishbosh для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Олимп-003 , Электроника-004 (версия 2).
    PCAD 2006 , минимальная толщина дорожки 0.30 мм , минимальный зазор 0.30 мм , переходное отверстие D = 1.0 мм х d = 0.5 мм .
    Размер платы 95 х 85 мм .
    Компоненты DIP .
    Гербер файлы для Китая.
    Применены реле типа FTR-B3 .
    Применены подстроечные резисторы 3296Y .
    Применены 2-а типа катушек индуктивности RLB0812 , RLB0912 (на выбор).
    Добавлены стабилизаторы L78L12 , L79L12 .
    Добавлены конденсаторы SMD 0805 5-ть шт. на обратной стороне платы (слой BOTTOM).
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    Плата усилителя воспроизведения УВ "Скромняжечка" для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Олимп-003 , Электроника-004 .
    https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A...%8B%D0%B9.216/
    Компоненты DIP .
    Добавлены конденсаторы SMD 0805 3-и шт. на обратной стороне платы (слой BOTTOM).
    Можно делать и пробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Плата усилителя воспроизведения УВ Сухова jFET input для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Олимп-003 , Электроника-004 (вариант 1).
    https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A...%B8%D1%8F.221/
    Компоненты DIP .
    Добавлены конденсаторы SMD 0805 9-ть шт. на обратной стороне платы (слой BOTTOM).
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Плата усилителя воспроизведения УВ Сухова jFET input для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Олимп-003 , Электроника-004 (вариант 2).
    Компоненты DIP .
    Добавлены конденсаторы SMD 0805 7-мь шт. на обратной стороне платы (слой BOTTOM).
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Jenyok, Какой группы должны быть полевики 246 и 3557? Они же там разные....
  13. #6272
    Евродупло
    Это то, что Сагиттариус перерисовал и добавил отсебятины? Он таки не очень умный.
  14. #6273
    Ну, а шо ты хотел от УВ с таким названием?
  15. #6274
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    а шо нормальных микрух уже нема?
  16. #6275
    Які ви маєте на увазі нормальні?Наприклад....
  17. #6276
    Украина, Балта
    Неужели ничего нельзя сделать с 2-х на канал ADA4625, ADA4610, AD8620?
  18. #6277
    Черновцы Украина
    Привет всем уважаемым! Собрал и настроил на конец новый ГСП. Трет нормально. Но вопрос в следующем. Стиралка у меня стоит ревоксовская. И что бы это чудо буржуйской техники начало тереть,пришлось сердечник в трансформаторе закрутить почти до упора. Конденсаторы С3 и С5 на данный момент стоят 13700 pF. Частота 100 кГц. Чем это чревато? И ещё вопрос,ставил ли кто то на этот генератор стиралку во весь рост? Есть классная штудеровская голова. Хотелось бы ее прикрутить в аппарат.
  19. #6278
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Поставил 6С11.121, подбирал кондюк с ней последовательно, сейчас стоит К71-7 4560 пф. Трёт от души, главное в резонанс настроить голову с кондюком. Cпасибо камраду pencak за науку.
  20. #6279
    не вижу препятствий.
    С обмотки трансформатора(в родной схеме) к одной точке подключаются 2конденсатора С3 и С5, которые строятся в резонанс с каждой отдельной секцией ГС.
    Для фуллтрековой головки подбирайте один конденсатор для резонанса с вашей головкой, тока должно хватить. Таким же способом подключал стиралку от видика...
    В случае ревоксовской стерео головки - сложно использовать с родным ГСП. Лучше сделать генератор от Jenyok, в нем как раз через реле подается сигнал стирания через 2 "резонансных" конденсатора а одна общая точка стиралки сидит на земле - самое оно. Сложность также будет в креплении самой головки...придется кулибничать...
  21. #6280
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Analog Devices НЕ используем, НЕ любим.
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    2SK246BL - 6-14mA Drain , лучше даже 2SK246BL заменить 2SK170V 10-20mA Drain (учесть цоколевку транзистора при замене).
    2SK3557-6-TB-E - 10-20 mA Drain.
