Страница 313 из 1107 Первая ... 303311312313314315323 ... Последняя
Показано с 6,241 по 6,260 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6241
    Новичок Аватар для dgorg
    Черновцы Украина
    Спасибо, учту при сборке второго комплекта плат.Этот доделаю для коррекции IEC1/CCIR, а следующий будет для NAB.
  3. #6242
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Я полностью оправдываю свой ник. Только сейчас сообразил, что реле там просто замыкает на землю неиспользуемую цепочку коррекции, выводя её из работы, так что никаких перемычек не нужно - просто не ставится реле с управляющей обвязкой и вторая цепочка ОС...
  4. #6243
    Киров
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Фона нет. Пробовал в нее подставлять разные УВ, ушники(с других рабочих мафонов) - все тихо. А на 004 и О003 где по 11 плат в любой вариации ушников, УВ фон есть...Питание на всех после реконструкции...
    Проверить кросс плату - как УВ соединен с корпусом/корзиной БМЭ
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Что бы можно было менять разные УВ.
    Надо как в штудерах развести платы со сменными мезанинчиками (под разные стандарты) и чтоб можно было их менять не вытаскивая платы УВ - на краю платы разместить на угловом разъеме
  5. #6244
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Кто что использовал в качестве фрикционной ленты на тормозных барабанах?
  6. #6245
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Кожа со старых сумок, башмаков и пр.
  7. #6246
    Черновцы Украина
    У меня вообще была идея развести платы только прямых каналов. Тогда освобождается куча места и можно разместить два стандарта коррекции и переключать их с панели управления.
  8. #6247
    Киров
    Если на то пошло, то можно задействовать кнопку "реверс" на работу в другом стандарте
  9. #6248
    Завсегдатай Аватар для pencak
    как было изначально, с завода, никто там не ковырялся, причем не только у меня. У товарища на нескольких олимпах та же петрушка. Что посоветуете, где порыться?
  10. #6249
    Киров
    Чем то они различаются, оба варианта у вас перед глазами, если одни и те же платы ведут себя по разному, значит есть различия в питании(на платах развязки есть?), разводке, или еще чем то??
  11. #6250
    Так отличаются тем, что в одном варианте 8 плат(один шумодав) в другом 11(2шумодава воспроизведения +2 шумодава записи), соответственно и кроссплаты разные. В 8 платном варианте на 3 МРН меньше. Подозреваю из-за этого, что коммутация на включение СШП(вариант 11плат)выводится на переднюю панель на П2К и туда идет в два раза больше проводов,...х.з.
  12. #6251
    Киров
    Может шумодавы надо выкинуть?)))
  13. #6252
    Борисыч44, Не стукнуло, попробую...
  14. #6253
    Киров
    В 003 обычно вместо плат шумодавов пинцетом втыкал моножильные перемычки прямо в гнезда МРНа между вх-вых
  15. #6254
    Основной вопрос : ФОН ПОСЛЕ ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПРОПАЛ?
  16. #6255
    Киров
    Про фон не помню, но звуку легчало)))
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    Умер Шевченко Александр Николаевич R.I.P.
    Шанс пока работает
  17. #6256
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Шанс пока работает
    Соболезнуем.
    Борисыч44,
    Что делали с гонцами, плохую весть приносящими ?
  18. #6257
    Черновцы Украина
    Да вы особо то на себя не серчайте.Я в принципе сразу понял,как правильно включить коррекцию. Так что все в норме.
  19. #6258
    Сколько ж ему было лет? Получал от него посылки из Шанса...Вечная память...
  20. #6259
    санкт-петербург
    Соболезную. Я вообще вчера через почтовик заказ делал.
  21. #6260
    Киров
    Сейчас там Олимпами занимается Андрей Пархоменко, но он наемный работник, недавно на пенсию вышел, магазином, заказами и пр. дочери А.Н. занимаются...
