Страница 311 из 1107 Первая ... 301309310311312313321 ... Последняя
Показано с 6,201 по 6,220 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6201
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    эти замечания так и останутся только замечаниями...
    Почему же? Они помогут следующим конструкциям уважаемого Medan быть еще лучше.
  3. #6202
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Leoniv, но это уже будет совсем другая история....пожелаем ему новых творческих успехов....
  4. #6203
    Частый гость Аватар для AcidFX
    МО, Электросталь
    Коллеги, из-за чего возникает периодическая засветка уровней посередине сегментами? Кондеры новые, хорошие. Подстроечники? Обратил внимание что если их покрутить туда сюда, то пропадает. так же при появлении полезного сигнала при заполнении шкалы засветка "смывается". Потом при включении повторно появляется. Но не всегда .
    ps/ речь о Э-004
  5. #6204
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    AcidFX, сколько понял у Вас разряд с начала ИН-13 срывается в середину лампы.
    Это сколько помню из за недостаточного тока вспомогательного катода. Уменьшите сопротивление резисторов на них до 200К если память не изменяет. Если что поправит Борисыч44
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  6. #6205
    Новичок Аватар для dgorg
    Черновцы Украина
    Ребята помогите пожалуйста решить вопрос с дребезгом реле в УВО. Не могу ничего с этим поделать. Проще конечно сделать простую задержку,и отказаться от микросхемы LM339,но хочется все таки по уму решить этот вопрос. Подскажите пожалуйста,кто стыкался с данной проблемой.
  7. #6206
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Для начала определитесь с маркой применяемого реле. Потом проверьте стабилитроны (номиналы, работоспособность) в обвязке LM339... Потом посмотрим... У меня такого не наблюдалось. Была проблемка - перепутал стабы, но не помню ее проявление...
  8. #6207
    Черновцы Украина
    Реле применил IM06TS.А стабилитроны вроде соответствуют по схеме.Завтра проверю все досконально и отпишусь.
  9. #6208
    МО, Электросталь
    Vygandas, Спасибо.
    Разобрал узел , заменил подстроечные. А далее увидел ещё один бонус от прошлых мастеров, дорожки к резисторам индикаторов перерезаны (резисторам вспомогательного катода), сами резисторы зашунтированы проводом между собой. В общем восстановил и почистил следы это безобразия, все стало хорошо.
    Кстати до этого долго думал почему один канал быстро реагирует на смену уровня , а второй менее чувствителен к скорости нарастания сигнала . Видимо в этом и было дело тоже .
    Последний раз редактировалось AcidFX; 11.10.2019 в 09:41.
  10. #6209
    Новичок Аватар для KOKA RAZ
    IM06 на 12 В, разве в схеме не IM03 на 5В применяются?
  11. #6210
    Обратите внимание: реле необходимо применять моностабильное (Monostable version rest condition)... В схеме применены 12V реле.
  12. #6211
    Коллеги! С учетом невозможности корректировки шапки темы автором, сложно найти актуальные схемы. Хочу заказать платы в производство.
    Дайте пожалуйста ссылки на актуальные (последние разработки) схемы для Эл004: блока питания, платы управления, УВ (Сухова), ККЗ, УЗП, УЗО и пр.
  13. #6212
    http://pureanalogue.su/index.php/en/...rders/upgrades Отличная помощь, спасибо автору!
  14. #6213
    МО, Электросталь
    А самое главное то я там не выложил )) УВ на КТ3107 и 5534. Та что Стефану больше всех понравилась. Сейчас буду править этот недочет.
    ps/ Как раз только что сам заказал пару плат на pcbway этого УВ, хотя сначала хотел по схемотехнике BX-300 сделать
  15. #6214
    Черновцы Украина
    Как раз IM06TS и стоит в списке у Евгения для установки в схему.А косяк с дребезгом я нашел. Оказалась весьма банальная причина,отсутствие метализации на емкостях С21 и С23. Сейчас плата ведет себя стабильно.Но вопрос в другом,при включении в сеть на плате с задержкой в несколько секунд загораются светодиоды и естественно включаются реле выхода на наушники.А при добавлении громкости до небольшого предела,гаснут светодиоды и отключается выход.Если убрать немного громкость выходы опять включаются. Словом все в точности до наоборот.А какой алгоритм работы схемы у вас? Все остальные соединения и дорожки я проверил. Стабилитроны все вроде бы на своих местах.
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    Вот и решился вопрос с задержкой. Все заработало как надо. Причина все та же,только на сей раз с емкостями С20 и С22. Короче говоря метализация отсутствовала во всех электролитах на плате.Я так понимаю это косяк завода по изготовлению плат.Еще раз большое спасибо Сергею за помощь.И отдельное спасибо Евгению за разработки.
  16. #6215
    Только с комментарием, что именно в этом варианте неправильно разведен "+" и " - " реле. Так что надо либо править плату(поменять местами выводы обмоток), либо ставить и запаивать реле с обратной стороны.
  17. #6216
    МО, Электросталь
    Добавил комментарий.
    на всякий случай уточню - мы же об этой версии платы говорим https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2515010
    ps/ Получается в схеме ошибка и 1я нога должна на линию +5в идти, а 8я на NPN BC547?
    Последний раз редактировалось AcidFX; 11.10.2019 в 16:03.
  18. #6217
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вышлю проверенную и актуальную информацию.
    Подожди чуток.
    ГСП сейчас на исправлении, 3-я версия.
    ККЗ надо править с учетом замечаний.
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    В гербер файлах могут быть ошибки металлизации.
    Я писал здесь на форуме об этом и как это исправить тоже писал.
    Платы надо проверять (гербер файлы).
    Ищите по форуму (не так давно) описание как проверять и править гербер файлы.
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    Эта версия была полностью исправленная, только металлизацию надо проверить в гербер файлах.
  19. #6218
    МО, Электросталь
    Евгений, я сейчас ее смотрю. Там да - реле перевернуто. + идет на NPN а минус на +5v.
    Да в принципе не критично, по высоте должна войти если реле с обратной стороны впаять. Оно же 5.2мм высотой.
    Последний раз редактировалось AcidFX; 11.10.2019 в 16:37.
  20. #6219
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Можно дорожки порезать, сделать перемычки.
  21. #6220
    Собрана схема. Реле с обратной стороны платы установлены. Сборка становится на место и работает нормально...
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Подожди чуток.
    Евгений, а что с ГСП и ККЗ не так? Вроде эти блоки я собрал по два раза и полет нормальный. ГСП перевел на 150кГц... Или я что то пропустил?
