Страница 308 из 413 Первая ... 298306307308309310318 ... Последняя
Показано с 6.141 по 6.160 из 8253
Тема:
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Последний раз редактировалось Konkere; 12.01.2020 в 12:22.
  2. Частый гость Аватар для betelgeize
    Столица
    Вот эту ? См. прикрепленный файл.
    да , эту .. кто-то ее уже изготовил . http://energiyazvuka.ru/magnitofony?...id=8726006&p=8
  3. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Валерий, эту плату сам разводил.
    Это не мое.
  4. Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Это не мое.
    В вк нашёл страничку, Олимп 003 весь на новой элементарной базе
  5. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Валерий из Набережных Челнов.
    Он просто повторил родные схемы с небольшими доработками.
    Блок питания там мой. Для Олимп-003 добавлено +24 Вольта для ведущего двигателя ДБ-95 (гибрид корпус О-003, ЛПМ Э-004, так захотел человек).
    http://energiyazvuka.ru/magnitofony?...d=8726006&p=49
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 09:10 ----------
    Jenyok , а вы не делали новые платы управления боковыми двигателями для ТА1 , не могу найти в этой ветке об этой плате чего либо ?
    Проверяйте схему.
    Плату доделаю.
    Говорите, что надо изменить. Знаю, что надо заменить реле РЭС-9 на что то импортное (TTI серия TRIH).
    Схемы разные. Симисторы, тиристоры.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.10.2019 в 20:18.
  6. Частый гость Аватар для pencak
    Jenyok,
    А современные симисторы и реле нельзя поставить? А то придется снимать с рабочего блока...Ну и место под мосты универсальное сделать...Спасибо
  7. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Платы БП в остатке на раздачу
    Электроника-003 (Олимп-003) - 1 плата
    Олимп-004 - 1 плата
    Пишите мне в личку.
  8. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Чтобы новый БУ мог реализовать в полном объеме свои функции, для Э-004 требуется новый БП. Помаленьку начинаю делать. По ходу возникают вопросы:
    1. Плата штатного БП огромная - 300 х 100. В производстве получается очень дорогая. Думаю, а не разбить ли плату на три маленьких - две возле радиаторов, на них стабилизаторы, третья посередине с управлением боковыми двигателями. Платы соединяются через разъемы.
    2. Оставлять ли штатные разъемы (гребенки с толстыми штырями)? Их сегодня не купить. Или заменить на современные с шагом 3.96?
    3. Для коммутации напряжения питания двигателей использовать реле (дешево и просто, но щелкает), или ключи на MOSFET (1 реле заменяют 4 транзистора + обвязка)?
    4. Фазосдвигающие конденсаторы двигателей оставить на шасси, или перенести на плату? На плате красивей, меньше проводов, но придется набирать из нескольких, габариты получаются довольно большие, что удорожает плату.
  9. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Именно так. На краевых разъёмах собрать функционально законченные модули.
    Соленоиды лифта и тормозов также щёлкают - реле ставь и не выдумывай сложностей.
    Если номиналы конденсаторов нужно корректировать, под двигатели Ревокс, например, то можно и на плате собрать новые сборки.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  10. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    А что делать с разъемами? Наверное, правильно будет избавиться от таких кошмариков:
    Вроде, перепаять разъемы на жгутах несложно. Хотя есть минус - теряется совместимость со штатными блоками.
  11. Новичок Аватар для zahar9
    Иркутская обл.
    А кому они нужны будут, после установки нового БП и управления. В крайнем случае опять можно перепаять.
  12. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    Унификация - это для модернизирующих. Остальные аппараты резонно считать неработающими донорами.
    Разъёмы какие-нибудь наверное нужны, но я бы просто впаял проводульки в соответствующие контактные площадки в плате, отсоединял бы только трансформатор и двигатели.
  13. Завсегдатай Аватар для pyos
    Я бы на относительно современных все собирал. Оригинальные разъёмы смысла не имеют.
  14. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Плата управления двигателями для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Олимп-003 .
    PCAD 2006 , минимальная толщина дорожки 0.50 мм , минимальный зазор 0.40 мм , переходное отверстие D = 1.4 мм х d = 0.8 мм .
    Компоненты DIP .
    Размер платы 180 х 100 мм .
    Гербер файлы для Китая.
    Отличие от оригинальной схемы.
    Применены реле вместо оптронов АОУ103В , для этого добавлены резисторы R1_2 , R2_1 . Реле типа TTI TRS на 5 Вольт.
    Вместо реле РЭС-9 применено реле TTI TRIH на 24 Вольта.
    Применены симисторы КУ208Г в корпусе ТО-220 (аналоги BT137 , BT138 , BT139).
    Радиаторы для симисторов KG-487-17 . См. ссылку.
    https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=490127263
    Схему необходимо проверить !!!
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    http://www.brownbear.ru/goods/1778.html
    Вот "новые" разъемы. Серия MPW-xx , где xx - количество контактов.
    На Митинском радиорынке в г. Москве есть такие с разным числом количества контактов (2 - 20 контактов).
    Почти подходят. Шаг 5.08 мм .
    На моих новых платах блоков питания именно такие стоят для магнитофона Электроника-004 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.10.2019 в 15:17.
  15. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Да. И от МРН тоже.
    Давно это написал.
  16. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Да. И от МРН тоже.
    Давно это написал.
    Предлагаю вот такие вместо разъемов МРН-8 , МРН-14 , МРН-22 (2-а разъема по 11-ть контактов).
    https://www.chipdip.ru/product/wf-10r
    См. ссылку.
    Разъемы есть как прямые, так и угловые.
    Количество контактов от 2 до 20 , шаг контактов 2.54 мм .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 06.10.2019 в 17:36.
  17. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Допустим, закажу я платы. Минимум 5 шт., а то и 10, меньше смысла нет. Мне нужна 1 шт. Остальные надо кому-то сбагрить, но кто их возьмет, если они не будут подходить по разъемам? Этого боюсь.
    Это экстремизм
    5.08 - это слишком. Пойдет и 3.96. А для слаботочных цепей - 2.5 или 2.54.
    Мне больше нравятся низкопрофильные с шагом 2.5 мм: https://www.chipdip.ru/product/cwf-4r
    А для аналоговых плат, которые стоят в корзине, пойдут PLD/PBD или даже PLS/PBS.
    Сейчас развожу новую плату БУВД, для двигателя буду применять CWF-2, CWF-4 и PWL-4. Но параллельно хочу развести и стандартную "гребенку" - все-таки совместимость очень ценна.
  18. Частый гость Аватар для pencak
    Jenyok, А монстрозным МБМ никакой адекватной замены не нашлось?? Да и 5вт-ных стабилитронов на 120в тоже хватает вместо КС650...
  19. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    с этой точки зрения правильно боитесь
  20. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Возьмут без проблем, кто паяльник в руках держал.
    Перепаять несколько разъемов проблем НЕ вижу.
    Разъемы есть на Митинском радиорынке в г. Москве.
  21. Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Это экстремизм
    Я возьму с любыми разъёмами, даже 2 шт
