Страница 300 из 300 Первая ... 290 298 299 300
Показано с 5.981 по 5.985 из 5985
Тема:
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    25.04.2012 года.
    Например.
    Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=52
    Ремонт магнитофона Электроника ТА1-003
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=36537
    Вот интересная ссылка...
    Электроника-004 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...лектроника-004
    Схемы включения микросхемы К157УЛ1 без разделительного конденсатора на входе.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2042569
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2043999
    Чертежи держателя катушек а-ля Akai. Проверено в железе.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1528595
    Ссылки в интернет на альбомы высокого качества схем магнитофонов и узлов от магнитофонов.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2365425
    Блоки питания для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Олимп-003 , Электроника-004 . Варианты HI-FI , HI-END .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2478271
    Схемы усилителей воспроизведения магнитофонов
    Олимп-003
    Олимп-004
    Электроника ТА1-003
    Электроника-004 вариант 1
    Электроника-004 вариант 2
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2505717
    Схемы Усилителей для наушников и выходные буферы магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Олимп-003
    Олимп-004 вариант 1
    Олимп-004 вариант 2
    Электроника ТА1-003
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2507129
    Заменил и добавил файлы 08.07.2018 г.
    Схемы щумоподавителей магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Олимп-003 запись
    Электроника ТА1-003 запись
    Электроника-004 вариант 1 запись
    Электроника-004 вариант 2 К157ХП3
    Олимп-003 воспроизведение
    Электроника ТА1-003 воспроизведение
    Электроника-004 вариант 1 воспроизведение
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2507280
    Схемы управления ведущим двигателем магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Электроника ТА1-003 вариант 1 ДМ-5
    Электроника ТА1-003 вариант 2 ДМ-5
    Электроника-004 вариант 1 ДБ-95
    Электроника-004 вариант 2 Shinano Tokki (Japan)
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2507426
    Усилитель воспроизведения УВ для Олимп-003, Электроника ТА1-003, Электроника-004 на основе схемы Олимп-003 (Электроника ТА1-003).
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.3 мм, минимальный зазор 0.3 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Гербер файлы (для Китая).
    Усилитель воспроизведения УВ для Олимп-003, Электроника ТА1-003, Электроника-004 на основе схемы Олимп-004 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2512199
    Шумоподавитель КА157ХП3 SMD (пайка в отверстия елочкой) для Электроника-004 вариант 2 на основе схемы из Радиохобби 2000 № 1 .
    Шумоподавитель К157ХП3 DIP-24 для Электроника-004 вариант 2 на основе схемы из Радиохобби 2000 № 1 .
    Сам журнал Радиохобби 2000 № 1 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2512645
    Регулятор скорости с кварцевой стабилизацией частоты для магнитофонов Олимп-003 , Электроника ТА1-003 на основе схемы регулятора скорости Олимп-004 .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм (сами платы уже сделаны).
    SMD компоненты, DIP компоненты.
    Усилитель для наушников и выходной буфер для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 на основе схемы Олимп-003 .
    DIP компоненты.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2513578
    Усилитель воспроизведения для Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 .
    DIP компоненты.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2515010
    К большому сожалению, тема ""Электроника 004" в разделе "Модернизация (Твик)" форумчанином "Ремонт-NIK" закрыта по неизвестным причинам на неопределенный срок.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 22.07.2018 в 20:32.
  2. Частый гость Аватар для pencak
    посмотрим как у betelgeize это хозяство будет работать, у него по фото так все в БУ стоят НС...Думаю напишет, если будут проблемы...
    betelgeize а внедренное торможение двигателями на этой плате как, работает нормально?
  3. Частый гость Аватар для betelgeize
    Столица
    Платой доволен ver2, перемотки переворачиваются плавно , без рывков . Пауза тоже работает , но с соплей на 1-2 ногах дд8.
    Спаял плату ver3, прижимной держит только при нажатой плэй , ведущий мотор меняет направление , перемотки не запускаются , только намеки , еле вертит , почти что нет.Но если играться пинцетом на дд10 крутят хорошо в обоих направлениях , отвод тоже срабатывает. Пауза также работает , но с соплей у дд8. Сначала разьемы были впаяны для ТА1 , потом перепаял для э004 , проверить на другом аппарате , мало-ли , та-же картина. Вроде своих косяков не нашел , но в каждом режиме что то не так , кроме отката и записи , запись пока не проверял.
    Последний раз редактировалось betelgeize; 18.09.2019 в 17:15.
  4. Частый гость Аватар для pencak
    а не пробовали сделать по родной схеме паузу - т.е. 6 ножку Д8 отсоединить от 12 и 8?
  5. Частый гость Аватар для betelgeize
    Столица
    отсоединил 6 ногу у дд8, не помогло , так-же
  6. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2674334
    См. ссылку выше.
    По платам пока НЕ ответили мне в личку (время идет, опять же смотри ссылку)
    titus
    IgorI
    mutant
    MurVlad
    Профессиональная разводка печатных плат PCAD2006 любой сложности. (НЕ изготовление !!!)
    Найти меня можно по e-mail e_gurovskikh(собака)mail.ru
