Страница 300 из 1107 Первая ... 290298299300301302310 ... Последняя
Показано с 5,981 по 6,000 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5981
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Форумчане,
    Некоторые уточнения по платам блоков питания.
    Добавил информацию 28.09.2019 года
    Электроника ТА1-003 , Олимп-003
    Возможно, в документации на плату в посылке распечатал схему, предыдущей версии (почти совпадают с текущей версией).
    Светодиоды VD6 , VD9 , VD11 подбирают по среднему падению напряжения на светодиоде 2.8 - 3 вольта. Самостоятельно изучите datasheet на необходимые светодиоды.
    Резисторы R33 , R63 , R86 , R87 , R105 , R106 , R107 , R108 - подбирают для различных по цвету светодиодов. Номиналы указаны для красных светодиодов.
    Светодиоды VD10 , VD15 , VD18 , VD35 , VD31 , VD33 , VD32 - прямоугольные светодиоды 5 х 2.5 мм или 5 х 2 мм .
    Резисторы R198 , R199 - НЕ паять. XC10 , XC11 - НЕ паять.
    Вместо диода VD3_5 поставить перемычку.
    Стабилизатор на +24 Вольта НЕ паять.
    Элементы стабилизатора на +24 Вольта на схеме и на плате: R36 , R66 , R108 , VD23 , VD24 , VD25 , VD33 , С33 , С33_1 , C34 , C34_1 , C34_2 , DA1 , XC9 - НЕ паять.
    Размеры уголка крепления платы к ЛПМ - ИЗМЕНЕНЫ.
    Размеры уголка крепления платы блока питания к ЛПМ и к которому крепятся LM-ки указаны на чертеже платы.
    LM-ки крепятся к уголку платы через теплопроводящую изоляцию (слюда).
    Электроника-004
    Светодиоды VD6 , VD14 , VD20 подбирают по среднему падению напряжения на светодиоде 2.8 - 3 вольта. Самостоятельно изучите datasheet на необходимые светодиоды.
    Дополнительные радиаторы (2 шт.) на плате - KG-288-12 ссылка на радиатор http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=24288
    Дополнительные радиаторы (2 шт.) на плате - KG-487-17 ссылка на радиатор http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2010060668 для симисторов.
    Резисторы R31 , R63 , R86 , R87 , R104 , R105 , R106 , R107 - подбирают для различных по цвету светодиодов. Номиналы указаны для красных светодиодов.
    Светодиоды VD10 , VD15 , VD18 , VD19 , VD26 , VD27 , VD28 - прямоугольные светодиоды 5 х 2.5 мм или 5 х 2 мм .
    При использовании реле VK1 , VK2 вместо резисторов R27 , R60 ставят перемычки, при использовании оптронов DD5 , DD12 резисторы R27 , R60 впаивают обязательно.
    Резисторы R25.1 , R25.2 , R58.1 , R58.2 - НЕ паять.
    Олимп-004
    Дополнительные радиаторы на плате - KG-288-12 (4-е шт.) ссылка на радиатор http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=24288
    Дополнительные радиаторы на плате - HS184-100 (2-е шт.) ссылка на радиатор http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=39698 "лишние" по длине 15 мм отпиливают от радиатора. Крепление радиатора к плате делают по месту, 2-а отверстия с резьбой М3 .
    Светодиоды VD10 , VD15 , VD18 , VD31 , VD32 , VD33 - прямоугольные светодиоды 5 х 2.5 мм или 5 х 2 мм .
    Резисторы R198 , R199 - НЕ паять. XC1 , XC2 - НЕ паять.
    Элементы стабилизатора на +24 Вольта на схеме и на плате: RP4 , R66 , R108 , VD23 , VD24 , VD25 , VD33 , С33 , С33_1 , C34 , C34_1 , C34_2 , DA4 , HS6 , XC3 , XC4 - НЕ паять.
    Олимп-005
    Не совсем удачно сделан (выбран на основе имеющейся платы) конструктив платы блока питания.
    За основу конструктива платы взята плата блока питания от магнитофона Олимп-005С-1, см. картинку.
    Радиаторы HS1 , HS2 , HS4 типа - SK129-50 ссылка https://tmelectronics.ru/product/SK129-50STS/
    или типа - SK129-63 ссылка https://tmelectronics.ru/product/SK129-63STS/
    Обратите внимание !
    Радиатор HS3 типа - SK129-25 ссылка https://tmelectronics.ru/product/SK129-25STS/
    или типа - SK129-38 ссылка https://tmelectronics.ru/product/SK129-38STS/
    Посмотрел по месту магнитофон Олимп-005С, радиатору HS3 будет мешать конденсатор, прикрепленный к ЛПМ.
    Особенно внимательно смотреть радиатор HS3 (высота радиатора), радиатор HS3 типа - SK129-25 подойдет гарантировано (померил). Есть примерно 40 - 42 мм запаса по высоте радиатора, так что можно попробовать радиатор HS3 типа - SK129-38 .
    Размеры радиаторов надо мерить по месту, конечно чем больше радиатор по размерам (в нашем случае по высоте), тем лучше.
    Светодиоды VD4 , VD10 подбирают по среднему падению напряжения на светодиоде 2.8 - 3 вольта. Самостоятельно изучите datasheet на необходимые светодиоды.
    Резисторы R4 , R8 , R11 , R14 , R51 - подбирают для различных по цвету светодиодов. Номиналы указаны для красных светодиодов.
    Светодиоды VD9 , VD15 , VD18 , VD19 , VD23 , VD24 - прямоугольные светодиоды 5 х 2.5 мм или 5 х 2 мм .
    LM-ки DA1_1 , DA2_1 крепятся к радиаторам через теплопроводящую изоляцию (слюда).
    На плате есть 2-а радиатора из 4-х радиаторов, на каждый из которых ставится по 2-е LM-ки с разных сторон радиатора.
    Одна LM-ка ставится напрямую к радиатору, другая LM-ка через изоляцию.
    ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ЭТОТ ФАКТ !!!
    Обратите особое внимание, питание +-13 Вольт для цифровой части и +-15 Вольт для аналоговой части разнесены. Надо все аккуратно проверять !!!
    Сразу НЕ подключайте блок питания к цифровой части !!! Внимательно проверяйте !!!
    Платы блока питания для магнитофона Олимп-005 (005С , 005С-1) буду в дальнейшем переделывать.
Название:	Olimp-005C-1_BP копия.jpg
    Последний раз редактировалось Jenyok; 28.09.2019 в 07:09.
  3. #5982
    Jenyok, раз Вам не терпится делать овернакрученные непонятно как БП, вот несколько схем, хоть и не сверхсовершенных БП, но, все же лучше того дикого ужаса который Вы рисуете. Первая схема еще и с умножителем емкости. Только, в первой схеме лучше вместо С406 в ножку ADJ поставить не 10мкф, а 220мкф, ну, и С401 не 680мкф, а что-то типа 2200мкф.
    (Это если не хочется простых LM337/317 с 220мкф в ножке ADJ)
    Последний раз редактировалось EDDiE; 22.09.2019 в 13:04.
  4. #5983
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    К чему бы эти Ваши схэмы ???
    А Вы схемы то мои смотрели ? Те, которые реализованы в платах ?
    А Вы гляньте для собственного развития, потом говорите.
    Все упрощено до НЕЛЬЗЯ. Деталей минимум. То, что на схеме много конденсаторов и диодов, так это для разных типов указанных компонентов для установки на плате.
    Используются схемы Tracking PreRegulator для LM317 , LM337 и только для аналоговой части.
    http://www.acoustica.org.uk/t/3pin_reg_notes4.html
    https://www.diyaudio.com/forums/powe...regulator.html
    Последний раз редактировалось Jenyok; 22.09.2019 в 14:06.
  5. #5984
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от lepa Посмотреть сообщение
    А ШИМ?
    Дык аудио.
    один раз экспериментально подобрать балластный резистор и всё.
    Именно от этого и избавляюсь. Крутнуть подстроечный резистор намного проще, чем перепаивать мощные резисторы. А тепло все равно то же самое рассеивать - что на резисторе, что на транзисторе. Еще один плюс транзисторной схемы - она стабилизирует ток удержания, подавляя в нем сетевые пульсации, электромагниты будут меньше излучать помех.
    Эти схемы ничем не лучше - такие же овернакрученные. Для БП Э-004 выше крыши будут 7805, 7815/7915 и 7824. Нет никакого смысла ставить хороший стабилизатор, если он находится вдали от аналоговых плат. Вот что делается со штатным БП на линиях ±15 В объединительной платы БМЭ, на всех картинках 10 мВ/деление (!!!), магнитофон включен в режим воспроизведения, подключены наушники, громкость установлена нормальная для прослушивания (без наушников картина в общем та же, только менее явная):
    Непосредственно на выходе штатного БП картина чуть лучше, но не сильно - штатный БП имеет слишком высокий выходной импеданс на звуковых частотах:
    А вот что делается на объединительной платы БМЭ с БП на LM317/337 (примерно то же самое будет и с 7815/7915):
    В это же время непосредственно на выходе БП на LM317/337 вот что:
    Очевидно, что дальнейшее улучшение стабилизатора не улучшит картину на линиях питания БМЭ.
  6. #5985
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Делайте блоки питания, какие Вам нравятся.
    Для аналоговой части я для себя решил минимум tracking preregulator для LM317 , LM337 т.е. по 2-е LM-ки на регулятор, других деталей там минимум.
    Для всего остального достаточно будет по одной LM-ки, что и реализовано на платах.
  7. #5986
    Minsk
    На основании чего принято такое решение? Tracking preregulator тут не нужен даже в каналах аналогового питания ±15 В. Улучшить питание аналоговых схем в этом аппарате возможно другими способами, но не совершенствованием БП.
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Кто-нибудь пробовал демпфировать электромагниты таким образом? https://vk.com/video235004218_167106852
  8. #5987
    Евродупло
    Это делается один раз, во время макетирования прототипа.
    На резисторе габаритом ватт 5 всё же несколько проще)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  9. #5988
    Minsk
    Нет, это каждый настраивает по своему желанию.
  10. #5989
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    А может это Серво?
  11. #5990
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    На моем Олимп 005 после смазки соленоидов пмс60000 примерно также работает. А схему управления на МК уже выкладывали?
  12. #5991
    Minsk
    Цитата Сообщение от Timbuktu Посмотреть сообщение
    А может это Серво?
    Там же видны электромагниты. По крайней мере, виден для отвода ленты. И пишут, что это ПМС.
    Просто смазывали соленоиды внутри? А при опускании ролика он не стучит?
    Было бы круто, конечно, электронными методами демпфировать электромагниты. Но пока ничего не получается.
    Выкладывал, но схема пока еще немного меняется в процессе. В данный момент работает вот эта (присоединил). Хочу добавить сигналы между БУВД и БУ: контроль готовности двигателя (чтобы не ждать лишнего при разгоне и реверсе) и отключение двигателя (чтобы засыпал, когда долго нет действий). Также хочу завести на БУ сигнал переключения скорости, чтобы через БУ индицировать ее на новом индикаторе.
    несомненно.
    они сейчас стали меньше размерами, а рассеивают теже V ватт
  14. #5993
    Minsk
    На резисторе проще с той точки зрения, что его температуру не надо поддерживать такой малой, как для полупроводников. Но горячий компонент на плате (как на штатном БУ) - это неэстетично. К тому же, у резистора есть другие минусы - отсутствует регулировка тока удержания, отсутствует его стабилизация и подавление пульсаций. Радиатор влезает, плата все равно получается существенно меньше. Другое дело, что пока не определился, как наиболее технологично (для простоты повторения) реализовать этот радиатор.
  15. #5994
    А сколько ватт рассчетно будет рассеиваться?
    И где р/р БУ будет находиться?
  16. #5995
    санкт-петербург
    Пару капель на полностью выдвинутый сердечник. Думаю как микролифт наподобие как LP проигрывателях в параллель соленоида поставить. Подстукивание есть на подводе ролика. Нужны эксперемент с подачей тока на соленоид.
  17. #5996
    Minsk
    2 - 3 Вт.
    Это механические доработки. Нежелательно.
    Нужны эксперименты с подачей тока на соленоид.
    Есть статьи, где без датчика положения управляют позицией соленоида. Но это все очень шатко. На практике ничего хорошего не получается. Думал в качестве датчика прилепить на якорь какой-нибудь MEMS-акселерометр. Но как-то слишком сложно получается. Сейчас экспериментирую с низкочастотным ШИМ при включении/выключении соленоида. По крайней мере, щелчок можно несколько "размазать" по времени.
ID:	354703 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #5997
    санкт-петербург
    А если поросто плавное увеличение напряжения?
  19. #5998
    Minsk
    Сначала ничего не происходит, затем удар.
  20. #5999
    2 - 3 Вт.
    Место есть и для транзистора с радиатором, и для резистора тем более.
    Но, раз с резистором меньше функционал, остается транзистор.
    С ним и делайте.
    Вообще, конечно, в Э-004 все по-другому, а в Олимпах БУ в другом месте расположен, там транзистор можно и на корпус посадить для охлаждения.
  21. #6000
    санкт-петербург
    https://www.instagram.com/p/B2uMDaXh...d=f63lcosdgrek в принципе щелчки перестали напрягать.
