Страница 298 из 315 Первая ... 288296297298299300308 ... Последняя
Показано с 5.941 по 5.960 из 6290
Тема:
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    25.04.2012 года.
    Например.
    Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=52
    Ремонт магнитофона Электроника ТА1-003
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=36537
    Вот интересная ссылка...
    Электроника-004 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...лектроника-004
    Схемы включения микросхемы К157УЛ1 без разделительного конденсатора на входе.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2042569
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2043999
    Чертежи держателя катушек а-ля Akai. Проверено в железе.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1528595
    Ссылки в интернет на альбомы высокого качества схем магнитофонов и узлов от магнитофонов.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2365425
    Блоки питания для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Олимп-003 , Электроника-004 . Варианты HI-FI , HI-END .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2478271
    Схемы усилителей воспроизведения магнитофонов
    Олимп-003
    Олимп-004
    Электроника ТА1-003
    Электроника-004 вариант 1
    Электроника-004 вариант 2
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2505717
    Схемы Усилителей для наушников и выходные буферы магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Олимп-003
    Олимп-004 вариант 1
    Олимп-004 вариант 2
    Электроника ТА1-003
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2507129
    Заменил и добавил файлы 08.07.2018 г.
    Схемы щумоподавителей магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Олимп-003 запись
    Электроника ТА1-003 запись
    Электроника-004 вариант 1 запись
    Электроника-004 вариант 2 К157ХП3
    Олимп-003 воспроизведение
    Электроника ТА1-003 воспроизведение
    Электроника-004 вариант 1 воспроизведение
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2507280
    Схемы управления ведущим двигателем магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Электроника ТА1-003 вариант 1 ДМ-5
    Электроника ТА1-003 вариант 2 ДМ-5
    Электроника-004 вариант 1 ДБ-95
    Электроника-004 вариант 2 Shinano Tokki (Japan)
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2507426
    Усилитель воспроизведения УВ для Олимп-003, Электроника ТА1-003, Электроника-004 на основе схемы Олимп-003 (Электроника ТА1-003).
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.3 мм, минимальный зазор 0.3 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Гербер файлы (для Китая).
    Усилитель воспроизведения УВ для Олимп-003, Электроника ТА1-003, Электроника-004 на основе схемы Олимп-004 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2512199
    Шумоподавитель КА157ХП3 SMD (пайка в отверстия елочкой) для Электроника-004 вариант 2 на основе схемы из Радиохобби 2000 № 1 .
    Шумоподавитель К157ХП3 DIP-24 для Электроника-004 вариант 2 на основе схемы из Радиохобби 2000 № 1 .
    Сам журнал Радиохобби 2000 № 1 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2512645
    Регулятор скорости с кварцевой стабилизацией частоты для магнитофонов Олимп-003 , Электроника ТА1-003 на основе схемы регулятора скорости Олимп-004 .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм (сами платы уже сделаны).
    SMD компоненты, DIP компоненты.
    Усилитель для наушников и выходной буфер для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 на основе схемы Олимп-003 .
    DIP компоненты.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2513578
    Усилитель воспроизведения для Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 .
    DIP компоненты.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2515010
    К большому сожалению, тема ""Электроника 004" в разделе "Модернизация (Твик)" форумчанином "Ремонт-NIK" закрыта по неизвестным причинам на неопределенный срок.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 22.07.2018 в 20:32.
  2. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот фото плат блоков питания.
    Профессиональная разводка печатных плат PCAD2006 любой сложности. (НЕ изготовление !!!)
    Найти меня можно по e-mail e_gurovskikh(собака)mail.ru
  3. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Leoniv, Мысль была , что серия НС дааалеко не аналог 155 серии...
    Это так. Но ставить лучше всего именно HC, это позволит сильно снизить потребление по сравнению с биполярными сериями. В схеме БУ есть несколько мест, которые критичны к серии. Хотел как-то скорректировать схему под серию HC, но симулятор плохо с ней справляется, забросил это дело.
  4. Частый гость Аватар для pencak
    Leoniv, убедился на плате УУВД О003 по мотивам О004. Изначально все микросхемы были НС серии, не заработал только кварцевый генератор. Все остальное было в порядке. Генератор запустился на 74LS, потом попробовал еще 74ALS-тоже нормально. А именно в БУ, где разные формирователи ипульсов и нагрузка на большое количество входов лучше не ставить НС.
  5. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Классическая ТТЛ (155) плоха ещё и слабой помехозащищенностью, а НС хоть и скоростная, но на входы можно повесить простые фильтры
  6. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    В БУ правильней всего ставить HC, это позволит получить минимальный ток потребления. Формирователей там не так много, хотя номиналы обвязки придется поменять. Коэффициент разветвления (fanout) для серии HC достаточный. Другое дело, что надо делать ревизию схемы, а заниматься этим лень.
    Даже без фильтров помехозащищенность будет лучше, у HC выше порог. Ну а HCT лучше не ставить.
  7. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Для помех два, три раза - это ни о чем, нужно давить в десятки/сотни раз
  8. Частый гость Аватар для pencak
    посмотрим как у betelgeize это хозяство будет работать, у него по фото так все в БУ стоят НС...Думаю напишет, если будут проблемы...
    betelgeize а внедренное торможение двигателями на этой плате как, работает нормально?
  9. Частый гость Аватар для betelgeize
    Столица
    Платой доволен ver2, перемотки переворачиваются плавно , без рывков . Пауза тоже работает , но с соплей на 1-2 ногах дд8.
    Спаял плату ver3, прижимной держит только при нажатой плэй , ведущий мотор меняет направление , перемотки не запускаются , только намеки , еле вертит , почти что нет.Но если играться пинцетом на дд10 крутят хорошо в обоих направлениях , отвод тоже срабатывает. Пауза также работает , но с соплей у дд8. Сначала разьемы были впаяны для ТА1 , потом перепаял для э004 , проверить на другом аппарате , мало-ли , та-же картина. Вроде своих косяков не нашел , но в каждом режиме что то не так , кроме отката и записи , запись пока не проверял.
    Последний раз редактировалось betelgeize; 18.09.2019 в 17:15.
  10. Частый гость Аватар для pencak
    а не пробовали сделать по родной схеме паузу - т.е. 6 ножку Д8 отсоединить от 12 и 8?
  11. Частый гость Аватар для betelgeize
    Столица
    отсоединил 6 ногу у дд8, не помогло , так-же
  12. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2674334
    См. ссылку выше.
    По платам пока НЕ ответили мне в личку (время идет, опять же смотри ссылку)
    mutant
    Последний раз редактировалось Jenyok; 20.09.2019 в 06:24.
  13. Частый гость Аватар для pencak
    Спаял плату ver3
    Д1 попробуйте 155 или 555 серию...
    Если не поможет, проверять по схеме, где в плате нет контакта/ов...или его много
    Последний раз редактировалось pencak; 19.09.2019 в 10:29.
  14. Частый гость Аватар для betelgeize
    Столица
    попробовал , не помогло.
    саму печатку проверить ?
    Последний раз редактировалось betelgeize; 19.09.2019 в 11:11.
  15. Частый гость Аватар для pencak
    да, потому как схемы отличаются только количеством разъемов...может как тут на форуме писАл Sergei_Small, что у него небыло металлизации, прозвоните тэстером и осциллом бы пройтись, что там происходит...
  16. Частый гость Аватар для betelgeize
    Столица
    ок, так и сделаю
  17. Новичок Аватар для dgorg
    Черновцы Украина
    У меня вопрос к Евгению. В схеме Усилитель для наушников и выходной буфер для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 на основе схемы Олимп-003 . По моему есть ошибка в номиналах резисторов R3-1K, R5-47K.Какой все таки номинал этих резисторов?UsTel_Original_O-003_New2.sch.pdf
  18. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    R5 - 1 кОм .
    Эта схема запущена и опробована, работает.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 20.09.2019 в 12:39.
  19. Частый гость Аватар для Timbuktu
    Krasnoyarsk
    При таких раскладах держимся за свои Электроники-Олимпы и не продаём, так как недоStuderы с худшими протягами хотят реализовывать по таким ценам
    https://www.salonav.com/arch/2019/09...Fpulse.mail.ru
  20. Частый гость Аватар для betelgeize
    Столица
    БУ версия 3 уже работает, обе платы v2 и v3 звонятся одинаково тестером , причина была опять в моем косяке , вместо r54-270к был впаян 270.Режимы работают также как у v2, пауза только с перемычкой . В третей версии пауза срабатывает сразу , но сброс только после какой-то череды нажатий на нее . Видать не большое отличие есть , но не думаю что причина в печатке .
  21. Новичок Аватар для AcidFX
    МО, Электросталь
    Я вот поэтому и проверяю все резисторы и кондеры перед пайкой. Когда БП собирал 4 шт сильно отличались от номинала процентов на 70% . Хотя использовал резисторы takman металлопленочные. Тем не менее сюрпризы и они преподнесли. Пришлось до заказывать Dale им на замену.
    Кстати Dale мне больше понравились исполнением выводов. И паяются лучше
