Страница 296 из 1107 Первая ... 286294295296297298306 ... Последняя
Показано с 5,901 по 5,920 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5901
    Частый гость Аватар для betelgeize
    Столица
    По поиску. Я не программист, по мне кажется, при поиске по счётчику, при подходе в заданную точку, есть время сбавить скорость, а по паузам, это неожиданность для процессора и как следствие инерционность, неподготовленность механики, т.е. проскок.
    Скорее меня не поняли , просканировать паузы при перемотке , а к ним привязать значения счетчика , и можно запрагромировать торможение ближе к тому значению где будет включаться ПЛЭЙ.
    Я хотел это реализовать , но и я программист никакой
  3. #5902
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    При детектировании паузы лишь запоминается ее положение по счетчику, а подход в эту точку делается в обратном направлении, с замедлением, как положено.
    Да и пауза, очень размытое понятие, особенно для музыки...)).
    Это так, не для любой музыки поиск по паузам нормально работает. Хотя в большинстве случаев работает.
  4. #5903
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Тогда работает одно правило - "Хозяин-барин", он знает как надо
  5. #5904
    Minsk
    Так уже ведь решили - для катушечника поиск по паузам не делать.
  6. #5905
    Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    Поиск в катушечнике не нужен, однозначно, только если нарочно - ленту портить...
    Serg Toropov
  7. #5906
    Киров
    Цитата Сообщение от betelgeize Посмотреть сообщение
    начинаю чесать репу почему тормоз моторами всегда включен , может кто даст наводку где копать?
    или это не тормоз , но еле мотает , почти никак
    Бывает что тормозная лента плохо отводится от барабана или эл.магнит не полностью втягивается при пониженном напряжении сети
    Это можно делать в 2хтрековых аппаратах - т.к. записи обычно хранят в не перемотанном состоянии т.е. перед прослушкой мотаем и запоминаем паузы, а если ориентироваться только на НАБы, то при наличии датчиков скорости на боковых узлах можно плавно затормозить в начале рулона - оч удобная фича)
  8. #5907
    Minsk
    Цитата Сообщение от Сергей Торопов Посмотреть сообщение
    ленту портить...
    Считаете, лента меньше портится, когда при перемотке скользит по штырям вместо головок?
  9. #5908
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    По двум штырям или по четырем головкам
    Два штыря многие заменяют на два ролика из видеомагнитофонов...
  10. #5909
    Столица
    betelgeize,
    По работе паузы: проверить полярность включения С2 1,0 мкф и Д1 .
    По тормозам : если предположить, что со старым БУ работало все хорошо, то проверяем Т25,26 и уровни на логике Д14.1. Терзают смутные сомнения, что была ли правильно внедрена схема торможения двигателями в этой плате. (смотрел по оригинальной схеме БУ Э004)
    ОС обоих мотор напряжение 2.4в всегда, от того при перемотки когда напряжение поднимается до 4.8 , второй мотор и тормозит со своими 2.4в .Проверил на рабочем олимпе , там 0в ,или ниже , где косяк?
    БП хориший , и с другим та-же песня.
    Датчики натяжения ничего не меняют , ставил другие та-же песня.
    Последний раз редактировалось betelgeize; 16.09.2019 в 15:52.
  11. #5910
    Столица
    Нашел свой косяк , короче плата работает как часы , для паузы замкнул 1 и 2 ногу DD8. Респект Jenyok ,и уважуха !! Ура товарищи!!
  12. #5911
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Хорошо.
    Можно повторять.
    Фото платы скинь.
    Какую плату делал ?
    Было несколько вариантов плат.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 16.09.2019 в 19:39.
  13. #5912
    Новичок Аватар для big-igor77
    Ставрополь
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, появился у меня Олимп 004, сделал ему полную профилактику, были изношены головы 6А24.080 и 6В24.080, решил их заменить на новые, нашёл 6В24.081 и 6А24.510, и что то пошло не так, не могу нормально настроить воспроизведение, на 1кГц выставляю 0, до 250 Гц уровень держится в пределах -21-21.5дБ, а потом идёт подъем на 4дБ, т.е. на 50гц уже -16дБ, а вот во вч наоборот начиная примерно с 7кГц идёт спад -6дБ, на 12.5кГц -28дБ. Пробовал подбирать С1 дошел уже до 1000пФ, вместо 82пФ которые уже стояли на плате, вч вроде слегка стали подниматься до -24дБ, но всё равно как то мне кажется не так это должно быть. Какие элементы отвечают за вч и какие за нч на схеме. Помогите пожалуйста...
    Тест-лента по стандарту NAB.
    Последний раз редактировалось big-igor77; 17.09.2019 в 07:15.
  14. #5913
    Столица
    betelgeize, в чем был косяк?
    перепутал местами l7912 с l7812
  15. #5914
    Новичок Аватар для DetSimen
    Н-ск
    А чо, так можно было? О_О
  16. #5915
    Столица
    Хорошо.
    Можно повторять.
    Фото платы скинь.
    Какую плату делал ?
    сделал вторую версию https://forum.vegalab.ru/showthread....56102&page=248
    в очереди третья https://forum.vegalab.ru/showthread....56102&page=250
ID:	354456 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #5916
    Частый гость Аватар для AcidFX
    МО, Электросталь
    раз процесс сборки и запуска прошел успешно, то я как понимаю можно добавить эту плату (v2) в каталог.
  18. #5917
    Столица
    betelgeize, а пауза нормально не работает из-за примененных 74НС микросхем. У них быстродействие высокое и не успевает сформироваться нормальной длительности импульс для переключения триггера паузы. Попробуйте вместо НС поставить в то место хотябы 555ла3 или что-то из серии ALS, LS.
    DD8 это 74hc74 аналог 155тм2, пробовал , то-же самое , ставим перемычку и все в порядке.
  19. #5918
    Завсегдатай Аватар для pencak
    betelgeize,
    - аналог 155 серии - это ALS, 555- LS
    -речь шла о ЛАЗ, которая должна сформировать короткий импульс для переключения ТМ2.
    в вашем случае Д1 и С2 вместе с Д1.2 не нужны.
    А косяк в самой схеме : 6 ножка Д8 не должна соединятся с 12 и 8....
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    Jenyok, надо бы исправить...
  20. #5919
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Киньте ссылку на платы управления двигателями пожалуйста
  21. #5920
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    betelgeize,
    А я писал на форуме, что схемы и платы надо проверять.
    Проверили схему (сравнили с оригиналом), сказали мне, я бы сразу исправил, выложил исправленные варианты плат и схем на форуме.
    К большому сожалению, НИКТО это делать (проверять, особенно, схемы) НЕ хочет...
    Прошу заметить, проверяем то схемы и платы для себя (НЕ для дяди Васи с арбузолитейного), потом изготавливаем, иногда с ошибками...
    Пришли платы блоков питания 4-е варианта плат для магнитофонов Электроника ТА1-003 (Олимп-003) , Электроника-004 , Олимп-004 , Олимп-005 .
    Для раздачи доступны по 5-ть плат каждого из вариантов.
    По одной плате каждого из вариантов плат в руки, т.е. если кто то просил, например, платы Олимп-003 - 2 шт. и Олимп-005 - 1 шт., то на руки будет отдано всего две платы, по одной плате каждого из вариантов плат.
    Цвет маски плат - красный.
    Список форумчан согласно очередности подготовлю чуть позже.
    Платы раздаются бесплатно, безвозмездно, т.е. даром (пересылка за Ваш счет, деньги на телефон через личку, карточки Сберабанка НЕТ, Евгений73 посылка за мой счет в счет уже присланной Вами посылки мне).
    Форумчанам в Москве и Московской области личная встреча (почтой слать НЕ буду).
    Список форумчан на платы блока питания (все личные сообщения на счет плат у меня сохранены).
    Евгений73 28.08.2019 12:59 Олимп-005
    WAF 28.08.2019 13:44 Олимп-005
    Timbuktu 28.08.2019 13:46 Электроника-004 Олимп-004 Олимп-005
    titus 28.08.2019 14:48 Электроника-004
    IgorI 28.08.2019 18:48 Электроника-004
    АндрейДи 28.08.2019 21:52 Олимп-004
    Yury_S 28.08.2019 21:55 Электроника-004 Олимп-005
    mutant 29.08.2019 08:48 Олимп-005
    Платы Олимп-005 закончились
    MurVlad 29.08.2019 10:08 Электроника-003
    zahar9 29.08.2019 16:37 Электроника-004 Олимп-004
    Платы Электроника-004 закончились
    Платы в остатке на раздачу
    Электроника-003 (Олимп-003) - 4 платы
    Олимп-004 - 1 плата (1-а плата едет в Екатерибург по заказу друзей)
    Если что не так, пишите мне в личку.
    Указанные выше форумчане пишите в личку, как передать Вам платы. Жду.
    Кто НЕ откликнется в ближайшую неделю, плата(ы) переходят следующему форумчанину по личному сообщению, присланному мне.
    По платам блока питания магнитофона Олимп-005 .
    На плате есть 2-а радиатора из 4-х радиаторов, на каждый из которых ставится по 2-е LM-ки с разных сторон радиатора.
    Одна LM-ка ставится напрямую к радиатору, другая LM-ка через изоляцию.
    ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ЭТОТ ФАКТ !!!
    Последний раз редактировалось Jenyok; 17.09.2019 в 17:42.
