Страница 294 из 297 Первая ... 284 292 293 294 295 296 ... Последняя
Показано с 5.861 по 5.880 из 5932
Тема:
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    25.04.2012 года.
    Например.
    Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=52
    Ремонт магнитофона Электроника ТА1-003
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=36537
    Вот интересная ссылка...
    Электроника-004 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...лектроника-004
    Схемы включения микросхемы К157УЛ1 без разделительного конденсатора на входе.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2042569
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2043999
    Чертежи держателя катушек а-ля Akai. Проверено в железе.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1528595
    Ссылки в интернет на альбомы высокого качества схем магнитофонов и узлов от магнитофонов.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2365425
    Блоки питания для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Олимп-003 , Электроника-004 . Варианты HI-FI , HI-END .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2478271
    Схемы усилителей воспроизведения магнитофонов
    Олимп-003
    Олимп-004
    Электроника ТА1-003
    Электроника-004 вариант 1
    Электроника-004 вариант 2
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2505717
    Схемы Усилителей для наушников и выходные буферы магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Олимп-003
    Олимп-004 вариант 1
    Олимп-004 вариант 2
    Электроника ТА1-003
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2507129
    Заменил и добавил файлы 08.07.2018 г.
    Схемы щумоподавителей магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Олимп-003 запись
    Электроника ТА1-003 запись
    Электроника-004 вариант 1 запись
    Электроника-004 вариант 2 К157ХП3
    Олимп-003 воспроизведение
    Электроника ТА1-003 воспроизведение
    Электроника-004 вариант 1 воспроизведение
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2507280
    Схемы управления ведущим двигателем магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Электроника ТА1-003 вариант 1 ДМ-5
    Электроника ТА1-003 вариант 2 ДМ-5
    Электроника-004 вариант 1 ДБ-95
    Электроника-004 вариант 2 Shinano Tokki (Japan)
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2507426
    Усилитель воспроизведения УВ для Олимп-003, Электроника ТА1-003, Электроника-004 на основе схемы Олимп-003 (Электроника ТА1-003).
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.3 мм, минимальный зазор 0.3 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Гербер файлы (для Китая).
    Усилитель воспроизведения УВ для Олимп-003, Электроника ТА1-003, Электроника-004 на основе схемы Олимп-004 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2512199
    Шумоподавитель КА157ХП3 SMD (пайка в отверстия елочкой) для Электроника-004 вариант 2 на основе схемы из Радиохобби 2000 № 1 .
    Шумоподавитель К157ХП3 DIP-24 для Электроника-004 вариант 2 на основе схемы из Радиохобби 2000 № 1 .
    Сам журнал Радиохобби 2000 № 1 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2512645
    Регулятор скорости с кварцевой стабилизацией частоты для магнитофонов Олимп-003 , Электроника ТА1-003 на основе схемы регулятора скорости Олимп-004 .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм (сами платы уже сделаны).
    SMD компоненты, DIP компоненты.
    Усилитель для наушников и выходной буфер для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 на основе схемы Олимп-003 .
    DIP компоненты.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2513578
    Усилитель воспроизведения для Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 .
    DIP компоненты.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2515010
    К большому сожалению, тема ""Электроника 004" в разделе "Модернизация (Твик)" форумчанином "Ремонт-NIK" закрыта по неизвестным причинам на неопределенный срок.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 22.07.2018 в 20:32.
  2. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    https://www.nichicon.co.jp/english/p...ini/index.html
    Смотри ссылку, внизу таблицы.
    Для примера.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 10.09.2019 в 10:16.
    Профессиональная разводка печатных плат PCAD2006 любой сложности. (НЕ изготовление !!!)
    Найти меня можно по e-mail e_gurovskikh(собака)mail.ru
  3. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Leoniv, возможно у меня слетала настройка ... Без +65ms и без детектирования VCC.
    Вполне возможно. Фузы надо программировать правильно.
  4. Частый гость Аватар для Sergey_Small
    В новой версии 1.04 так и сделано. Но предлагалось именно двойное:
    Не понял, какая нужна версия? Для версии 1.04 если делать только короткое нажатие, то будет только обнуление. Других режимов как бы и нет.
    Леонид, новая версия прошивки, выше 1.04, предполагается к выпуску? Или 1.04 конечная версия для этого счетчика?
  5. Частый гость Аватар для Timbuktu
    Krasnoyarsk
    Сергей, какой смысл в гонке за новизной, 104, 105, 106 и тд? Это всего-лишь счётчик, считает цифирки и показывает их. Пусть Leoniv лучше БУ добьёт когда его Муза инженерная посетит, мы с приятелем ждём этого больше, нежели "Аватар 2" или новую "Матрицу"
  6. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Прошивка постоянно совершенствуется, думаю, новые версии еще появятся. Но с практической точки зрения можно использовать любую версию, все они рабочие. Обновил информацию на сайте, выложил исходники версий 1.04 для Э-004 и 2.04 для STM-310.
  7. Частый гость Аватар для Sergey_Small
    Да я полностью с Вами согласен... Счетчик выполняет свои функции в достаточном ассортименте... Но хотелось бы держать руку на пульсе времени. Вдруг, что то новое появиться. Я не говорю, что именно сейчас. Блок управления в приоритете... Я сам жду с нетерпением.
  8. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Все новости публикуются на сайте. В этой ветке форума тоже обычно сообщаю.
    Тут дело не в музе, а в том, что еще и есть хочется. Поэтому приходится заниматься другими делами, за которые платят.
  9. Частый гость Аватар для Sergey_Small
    [QUOTE=Leoniv;2672141]Прошивка постоянно совершенствуется, думаю, новые версии еще появятся. Но с практической точки зрения можно использовать любую версию, все они рабочие. Обновил информацию на сайте, выложил исходники версий 1.04 для Э-004 и 2.04 для STM-310.[/QUO
    http://www.leoniv.diod.club/projects...4_counter.html по этому адресу я не смог найти 1.04 версию. Подскажите где ее найти?
    Спасибо.
  10. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Перезалил zip. Было действительно непонятно - последняя версия лежала в корне. Теперь все по отдельным папкам. Вот ссылка.
  11. Новичок Аватар для dgorg
    Черновцы Украина
    Привет уважаемым! Вот на конец дошли руки до УВ. По сему вопрос в следующем. Не могу найти индуктивности для фильтр пробок. Просьба,кто может что подсказать. Возможно на чем намотать. Буду очень благодарен. А ещё у меня есть несколько комплектов плат УВ на параллельных КТ 3107. Кому надо, могу переслать по Украине.
    Последний раз редактировалось dgorg; 12.09.2019 в 12:07.
  12. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    mouser.com
    Bourns
    RLB0812
    RLB0912
    Посмотрите по размерам.
    https://ru.mouser.com/Search/Refine?Keyword=rlb0812
  13. Частый гость Аватар для Sergey_Small
    mouser.com
    Bourns
    RLB0812
    RLB0912
    Приобретал в Чип и Дип именно RLB0812 562 и 103 (5600 и 10000 мкГ) по 50 руб за штучку... Ближе и быстрее.
  14. Частый гость Аватар для tormozzz
    Спаял из полученного трёхплатного набора плату индикатора и плату контроллера. Контроллер пока не прошивал, а для проверки индикатора залил простенький скетч в недоардуинку на attiny85:
    Индикаторы вместо красных поставил зелёные SA39-11GWA и токоограничительные резисторы уменьшил до 470 ом.
    В выходные буду пробовать прошивать контроллер.
  15. Частый гость Аватар для pencak
    Leoniv, а что за индикатор применен на этом фото? и что за счетчик с динамикой?
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...0&d=1567968441
  16. Частый гость Аватар для tormozzz
    Вероятней всего, двухразрядный индикатор со статикой.
    Думаю, какой-нибудь из этих: https://www.chipdip.ru/catalog-show/...lays?x.255=ZGQ
  17. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Такие лучше - можно текст изобразить https://www.chipdip.ru/product/pdc54-11ewa
  18. Новичок Аватар для dgorg
    Черновцы Украина
    mouser.com
    Bourns
    RLB0812
    RLB0912
    . Евгений ,спасибо за информацию!
  19. Новичок Аватар для DetSimen
    Н-ск
    а я себе планирую вот такой втулить в окошечко счетчика.
    https://ru.aliexpress.com/item/32788923016.html
  20. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот надо какие использовать.
    Самое, самое оно по размерам.
    https://ru.mouser.com/ProductDetail/...wYJQPxHA%3D%3D
  21. Новичок Аватар для DetSimen
    Н-ск
    А на экранчике можно не только цифры счёччика отображать, но и простейшее меню приделать, для ввода каких-нить настроечных параметров. Правда, вангую, в Атмега8 это не влезет, но можно без переделки заменить её на Атмега328.
