Страница 288 из 1107 Первая ... 278286287288289290298 ... Последняя
Показано с 5,741 по 5,760 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5741
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    слегка отдает шнурковщиной
    А Вы наблюдали за скоростью с помощью этого счетчика? Там четко видны все переходные процессы работы ЛПМ и некачественная работа аналоговой САР натяжения. Конечно, погрешность не так велика и на слух она незаметна, но зачем калибровку проводить заведомо неправильно?
    А как нормальных катушечниках сделано так, что оба подкатушечника и лента останавливаются мгновенно
    Мгновенной остановки быть не может ни в одном катушечнике в принципе.
  3. #5742
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Это плохой способ. Даже в Akai GX-747 было плавное замедление перемотки при подходе к нужной точке.
    Ну так в этом акае управление и было на микроконтроллере, а не на "базовой" логике. А для управления скоростью в штатной схеме надо будет дополнительные линии от счётчика в УУБД тянуть, да ещё не со всяким УУБД это получится, так что без переделки всего управления, включая УУБД, вариант с плавным замедлением при поиске отпадает.
  4. #5743
    не это имел ввиду... для калибровки прогретого аппарата можно зайти в режим калибровки, запустить аппарат в рабочий режим на разумное время и откалибровать. После перегрузить питание и пользоваться в обычном режиме.
    Андрей
  5. #5744
    Minsk
    Нет, про штатный БУ речи не идет. Совершенно нет смысла вкладывать в него время и силы. Речь про новый БУ, который по шине имеет возможность читать из счетчика текущую скорость и координату. Но в Э-004 даже с новым БУ замедления при перемотке не получится, так как только начиная с О-004 двигатели на перемотке стали управляться.
    Ради чего такие неудобства? Мне кажется, в прошивке 1.04 все это решено изящней.
  6. #5745
    Leoniv, просто личное мнение
    Андрей
  7. #5746
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Демонстрационное видео работы счётчика разработки Leoniv в магнитофоне нашего коллеги jd69.
    Leoniv-респект! Ждём БУ твоей разработки
    https://www.youtube.com/watch?v=q_md-nvLNUI
    Прошивка пока не самая новая
  8. #5747
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Неужели такое бывает?
    Пока тихо, как слетит запишу видюху
  9. #5748
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Под какой ведущий двигатель будет новый блок управления?
  10. #5749
    Minsk
    Ведущий двигатель никак не связан с БУ.
  11. #5750
    санкт-петербург
    Будет новая плата ведущего двигателя и двигателей подмотки? Или я что то пропустил?
  12. #5751
    Продолжаю издеваться над О-004. Спаял на макетке конструкцию из пяти китайских индикаторов 5161AG и пяти декодеров CD4543BE плюс токоограничительные резисторы в 470 Ом на сегмент. Выдернул из панелек коммутаторы 74HC151(КП7) и прямо в эти же панельки вставил провода от макетки. Работает. В самом "тяжёлом" режиме 888 минут 58 секунд потребление выросло до 600 мА с прежних 500. Осталось придумать, как этот "колхоз" разместить и закрепить вместо штатного индикатора.
  13. #5752
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Leoniv,
    Есть предложение к Вам слегка переделать плату Вашего счетчика для магнитофонов Олимп-003 , Электроника ТА1-003 , Электроника-004 .
    См. прикрепленный файл.
    1. Использовать для крепления платы овальные отверстия (как в оригинальном механическом счетчике). Реально необходимая необходимость.
    2. Использовать светодиодные индикаторы типа SA36-11SRWA , размер символа 0.36" или 9.1 (9.14) мм . Эти индикаторы выше примененных Вами (SA39-11SRWA) всего на 1.5 мм , НО зато меньше (у*же) по ширине.
    3. Оставшееся место на плате справа снизу, использовать для ИК датчика пульта управления и для PWM регулятора питания индикаторов.
    4. Для выходов сигналов управления ИК для основной платы управления магнитофоном (даже на логике) использовать Г-образный разъем (можно 2-х рядный) с шагом 1.27 мм и расположить с левой стороны платы посередине.
    5. Декодирование ИК сигналов производить тем же микроконтроллером, что и счетчик ленты.
    6. Плата в зоне светодиодных индикаторов разведется, я прикидывал, можно 0.15 мм ширина проводника, 0.15 мм зазор, цена у Китайцев за такие платы та же.
    Minsk
    Пока только новая плата БУ.
    ---------- Сообщение добавлено 09:09 ---------- Предыдущее сообщение было 08:35 ----------
    Вы предлагаете мне переделать, или хотите переделать сами? Если первое - то мне ни к чему, лично меня старая плата вполне устраивает. А никакого коммерческого интереса заниматься этой работой у меня нет, счетчики я не продаю.
    В начальной версии платы была ошибка в координатах крепежных отверстий. Эта ошибка исправлена, сейчас на моем сайте выложена последняя версия платы (rev4). На Вашем чертеже координаты с ошибкой, должно быть X11, Y40 и X31, Y40. При правильном расположении отверстий необходимости делать их овальными нет.
    Знаю такие индикаторы, применял их в панели управления винилового проигрывателя. Для Э-004 они тоже рассматривались, но были забракованы из-за слишком малых размеров цифр (они слишком узкие). На рисунке панели Э-004 смотрелись не очень (варианты я выкладывал в этой ветке).
    ИК датчик у меня расположен на плате БУ. Там как раз между кнопками есть промежуток. Отверстие в панели можно сделать даже круглым по диаметру кнопки. Что касается PWM регулятора, то это сводит на нет преимущества статической индикации. Тогда уж лучше применить динамическую индикацию и сразу регулировать яркость шириной импульсов сканирования.
    Разъем и в мою плату можно впаять Г-образный при желании. Только у меня шаг 2.5 мм, такие больше распространены.
    Это совсем нелогично. А как передавать результат? И чем это лучше передачи сырого ИК-кода?
    Когда разводил плату индикатора для винилового проигрывателя, столкнулся с серьезными трудностями (правда, у меня были нормы 0.3/0.2). Она развелась только когда разместил регистры сверху и снизу индикаторов. Высота платы при этом сильно увеличивается:
  15. #5754
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Вот, запустил обновку "передка" обеихНажмите на изображение для увеличения.
  16. #5755
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    "...для PWM регулятора питания индикаторов..." Для питания индикаторов на плате разведён линейный LM1117-ADJ.
  17. #5756
    Minsk
    Совершенно верно. При установке оптимальной яркости потребление всей платы счетчика меньше 100 мА. Ставить для таких токов PWM смысла нет.
  18. #5757
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Это как раз логично.
    Если народ НЕ хочет переделывать блок управления БУ, а оставить "старый" БУ на логике, тогда и нужны уже декодированные сигналы.
    Т.е. ставим одну Вашу плату (переработанную, исправленную) и получаем счетчик ленты и приемник ДУ с декодированными сигналами.
    Самый простой вариант 8-мь управляющих сигналов на "сатрую" плату БУ на логике.
    И НИ КАКИХ изменений больше в магнитофоне НЕ делаем.
    ---------- Сообщение добавлено 13:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Согласен, если позволит место на плате.
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Если НЕ переделывать плату блока управления БУ, то ИК датчика и приемника НЕТ.
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    Если что я разведу плату для Китая с минимальными затратами на изготовление.
    За вами исправленная схема и прошивка.
  19. #5758
    Красноярск
    "...Если народ НЕ хочет переделывать блок управления БУ, а оставить "старый" БУ на логике,..." Народ хочет, ой как хочет!!!
  20. #5759
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Есть и такие, кто НЕ хочет трогать "потроха" магнитофона.
    Только ДОБАВИТЬ плату счетчика и приемника (дешифратора) ДУ с минимальными изменениями в самом магнитофоне.
  21. #5760
    Самые отмороженные, я например, хотят переделать всё! Чтоб электроника этого магнитофона соответствовала механике. Переделывать БУ нужно однозначно
