Страница 287 из 1107 Первая ... 277285286287288289297 ... Последняя
Показано с 5,721 по 5,740 из 22128
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5721
    Борисыч44, дело не в дребезге. И совсем не важно, как его отслеживать.
    Дело в том, что Вы изначально предложили кривой алгоритм, который приводит к необратимой потере данных из-за вполне возможных действий оператора.
    Насчет важности значений: счетчик, по сути, вообще не важен, декоративное изделие
    ---------- Сообщение добавлено 06:08 ---------- Предыдущее сообщение было 06:05 ----------
    Turbo_man, то есть, какое то время, у вас устройство никак не реагирует на нажатие кнопки, пока ее не отпустишь?
    Андрей
  3. #5722
    Voronezh
    Ну почему же? Счетчик то сбрасывается сразу же, по переднему фронту нажатия. Но если кнопка не отпускается 3 с, то он чудесным образом восстанавливается. А скорость измеряется другая. И дребезг тут Вами притянут за уши, поскольку контроллер отрабатывает не фронты событий, а состояние контакта ПО ИСТЕЧЕНИИ ВРЕМЕНИ! И время это заведомо больше, чем переходные процессы в контактах. Борисыч прав - придумываете ерунду. Такой алгоритм однокнопочного управления двумя функциями давно стал стандартным - и никаких неудобств не доставляет. Проверено на очень многих девайсах.
  4. #5723
    Сброс- кратковременное (до 1сек)нажатие, скорость - два нажатия за собой (до 3 сек).
    Давайте так: кратковременно 1 раз нажали - счетчик обнулился или "как бы обнулился" и если второго нажатия не последовало в течении 3х секунд "обнулился" окончательно?
    Если так, то в чем тогда преимущество перед тем, как принято обнулять счетчик дневного пробега в автомобиле кнопкой на приборке?
    Только в авто в точности наоборот: короткое нажатие переключает режимы, а длительное обнуляет дневной пробег. Просто и понятно, без всяких "виртуальных" обнулений, когда устройство в состоянии 3х секунд ждет, а не пришло ли в голову пользователю что то переключить...
    Ваше предложение, со стороны пользователя выглядит так: если хочу обнулить счетчик - должен нажать коротко на кнопку и тупо ждать опустив руки, когда пройдет 3 секунды и он обнулится.
    Общепринятое (к примеру авто) выглядит по другому: пользователь непрерывно 3 секунды выполняет действие (жмет на кнопку) и по их истечении он видит результат (непосредственно своего действия) и отпускает кнопку. Так же и с переключением режимов: кратковременное нажатие незамедлительно вызывает реакцию устройства.
    ---------- Сообщение добавлено 08:35 ---------- Предыдущее сообщение было 08:23 ----------
    VladimirV, Дребезг притянут за уши Борисычем. Я писал о том, что держать кнопку долго и стабильно не всегда удобно, дребезг тут не причем.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 03.09.2019 в 08:49.
    Андрей
  5. #5724
    Завсегдатай Аватар для Medan
    я вот всё наблюдаю за советами, как одну кнопку два раза поиметь, разными способами, а что это за режим , кроме замера времени, для чего?
  6. #5725
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    скорость при перемотке - нет.
    Мне, например, интересна скорость при перемотке. Вроде, она никому не мешает.
    Поиск по нулю трудно реализуем
    Это возможно только с новым БУ.
    Но энкодер - самое оно.
    Энкодер - это совсем другая песня. Он был задуман для прямого ввода времени для поиска. Это возможно только с новым БУ.
    очень просто - по короткому нажатию значение переносится во временную постоянную (в самом счетчике обнуляется), если нажатие более длинное то восстанавливается, и счетчик переходит в сервисный режим/меню
    Проблема не в этом. Предлагается сброс делать одним нажатием, а переход в другое меню - двойным. Что тогда должен видеть пользователь? При первом нажатии на дисплее появятся нули (мы же должны быстро реагировать на органы управления), пользователь испугается, что сбросил счетчик. Но если он успеет нажать еще раз в течение 3 сек., то показания типа восстановятся, но он этого не увидит, так как перейдем в другой режим. Алгоритм сомнительный, хоть и реализуемый.
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Вторая кнопка- отдельный вывод МК - другая плата!
    На трехплатном варианте предусмотрены 3 кнопки.
    Бывает калибровка слетает при вкл.
    Неужели такое бывает? Ни разу не сталкивался. Тогда надо исправлять. Слетает на какое значение? Дефолтное? Такого, вроде, по тексту программы быть не может...
    С этого и начинали. Но на практике оказалось очень неудобно. В магнитофоне чаще всего нужен сброс, а переключение режимов - очень редко. Поэтому логичней сделать наоборот: сброс коротким нажатием (реакция на отпускание, как у кнопок мыши), а переключение режимов - длинным нажатием (1 сек.). Конфликт возник только при входе в калибровку (которая делается удержанием кнопки 3 сек.) - сначала паразитно переключается режим, и только потом происходит вход в калибровку. Проблему решил так: вход в калибровку - короткое нажатие, но разрешил его только из меню индикации скорости. При случайном коротком нажатии ничего страшного не произойдет, просто увидим текущий диаметр ролика, еще одно короткое нажатие снова вернет в меню скорости. Ну а сам запуск калибровки - как и раньше, длинным удержанием (3 сек.), когда видим диаметр. Вот новая версия прошивки 1.04 и описание изменений:
    Изменения:
    Код:
    VERSION 1.02
    + Изменена логика переключения скорости.
      Без перемычки J3 все как и прежде:
      Вход 19/9 = 1 - скорость 19.05
      Вход 19/9 = 0 - скорость 9.53
      С перемычкой стало так:
      Вход 19/9 = 0 - скорость 38.1
      Изменение связано с тем, что скорость 38.1 обычно делают взамен скорости 9.53.
    VERSION 1.03
    + Изменен алгоритм измерения скорости. Скорость измеряется за целый оборот
      ролика: время ожидания прохода первой лопасти - 0.5 сек., время измерения -
      1 сек., время ожидания завершения оборота - 2 сек. При таких значениях
      интервалов и диаметре ролика 38 мм минимальная измеряемая скорость 4.76 см/с.
      Для того чтобы ускорить смену индикации при остановке ленты (не ждать
      окончания всех интервалов, что может занять до 3-х сек.), задействован
      сигнал движения ленты Move, который формируется на основе перехода между
      соседними состояниями оптического датчика, которых в 4 раза больше, чем
      лопастей. Поэтому задержка определения остановки ленты не превышает 130 мс
      (даже при минимальной скорости 4.76 см/с).
    + Изменены опции компиляции. Теперь константа VERSION (= 103) задает лишь
      номер версии, который будет индицироваться, не влияя на компиляцию.
      Для компиляции минимальной версии надо задать MIN_VERSION = 1 (вместо = 0).
    + Добавлена опция компиляции SPEED_LOW_RES, которая включает вывод скорости
      с двумя знаками после запятой (= 1) вместо трех (= 0).
    VERSION 1.04
    + Добавлена опция компиляции HOLD_RESET, которая изменяет алгоритм управления.
      Если HOLD_RESET = 1, то все остается по-старому. Если HOLD_RESET = 0, то
      для сброса показаний счетчика требуется короткое нажатие, а переход между
      режимами индикации делается по удержанию кнопки в течение 1 сек.
      При этом вход в режим калибровки ролика возможен только из меню индикации
      скорости ленты и осуществляется коротким нажатием.
    Киров
    Pyku_He_oTTyda, для сброса счетчика не надо ждать по 3сек, 0 в него записывается сразу, а старое значение сохраняется, его можно восстанавливать в счетчике по выходу из сервисного режима, и долгое нажатие его не стирает - это просто изменение режимов работы, во время входа в сервис (да и пока нажата кнопка) можно отображать "мультики" на дисплее, возможностей намудрить море)))) лишь бы обычный сброс был не как в о005 - я его обычно "сетью" сбрасываю))))
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    зачем двойное? коротко - сброс, долго - переход
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    если режимов много, делайте в каждом коротко/долго, только на дисплее нужно каждый переход обозвать как то
  8. #5727
    Леонид, а возможна версия, только с обнулением, без терзания кнопки? В реальной работе с аппаратом, это очень отвлекает, скорее, напрягает.
    Реально, при записи, работе в студии, важно найти начало трека, или фрагмента. Первое делается по обнулению, второе, по показанию счётчика. Это делается быстро и оперативно. И если в работе думать ещё о кнопке, как её нажать, это настоящий гемор.
  9. #5728
    Minsk
    В новой версии 1.04 так и сделано. Но предлагалось именно двойное:
    Не понял, какая нужна версия? Для версии 1.04 если делать только короткое нажатие, то будет только обнуление. Других режимов как бы и нет.
  10. #5729
    Я не разбираюсь в номерах версий. Просто нажим, это обнуление. Без контроля времени нажима на кнопку, всяких временных обязанностей. В работе, при записи, да и воспроизведении, и без этого других задач полно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    Я вообще не понимаю режим "скорость" Это , что, кто скорее? Куда? Есть две скорости 38 и 19. Что смотреть? Если скорость не соответствует переключателю, чини аппарат. Вся настройка делается под крышкой, и закрывается. Если всё периодически сбивается, то нах такая система.
  11. #5730
    Minsk
    Так не бывает, у счетчика есть ведь и другие функции. Как до них добраться без временных обязанностей? Но обязанности эти просты - если другие функции не нужны, нажимайте кнопку коротко.
    Это индикация реальной скорости ленты. Которая никогда не бывает точно 19.050 или 38.100. По показаниям измерителя скорости можно даже определить загрязнение вала - скорость при этом увеличивается. Ну и всякие проблемы с механикой сразу видны.
    Выкладываю первую прошивку для трехплатного варианта счетчика для STM. Номер версии будет начинаться с "2", теперь это версия 204, она полностью повторяет функционал версии 104 одноплатного счетчика. Пока задействована только одна кнопка RESET. Скорость выбирается так: SPD2 = 0, SPD1 = 0 - 9.525, 01 - 19.05, 10 - 19.05, 11 - 38.1.
    Леонид, зачем в современном катушечнике 9-я скорость?
  13. #5732
    Minsk
    Чтобы слушать старые записи, в основном.
  14. #5733
    А что,он заставляет? Уу, какой
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Ой спасибо, за только RESET!
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    Мы же не с вала инфу снимаем, а с обводного ролика, ошибка неизбежна в некоторых пределах. Всё достаточно относительно, есть степень достаточности, как всегда.) Ладно, пусть будет, раз нравится. Я подневольный))
  15. #5734
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    В О-004 от тамошнего счётчика для поиска по нулю на БУ идёт три линии на контакты "Стоп", "Перемотка вперёд" и "Перемотка назад". Срабатывает он последовательными итерациями: при переходе через 0 подаётся сигнал остановки и дожидается, пока лента остановится, дальше начинает перематывать в другую сторону до перехода через 0, снова стоп и перемотка в прежнем направлении. Так как при каждой смене направления разгон получается уже меньше, то и "проскок" намного меньше, пока в какой-то момент он не останавливается на нуле. Уж три-то свободных ноги у атмеги для такой логики должны найтись.
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Спасибо огромное!
    Как раз вчера забрал в магазине детали для него. Надеюсь, в выходные получится собрать одну схему.
  16. #5735
    Minsk
    Так с ролика намного правильней, это и есть реальная скорость ленты (ну, почти, если не учитывать момент трения ролика). А с вала что можно снять? Его скорость вращения всегда строго постоянна, а скорость ленты меняется - от натяжения слева и справа, от загрязнения вала, от силы прижима и состояния ролика.
    Это плохой способ. Даже в Akai GX-747 было плавное замедление перемотки при подходе к нужной точке. Именно так я и планирую сделать в новом БУ. Вариант с тремя логическими сигналами тоже реализовать можно, конечно.
  17. #5736
    Леонид, я читал, что это неудобно, поэтому и не предлагал снова.
    Сравнение с авто было приведено, для того, что бы объяснить алгоритм.
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    Немного мыслей вслух, прошу не принимать близко к сердцу неравнодушных.
    Если вход в режим калибровки только сервисный и редко нужный, то может имеет смысл сделать вход в него классически: на обесточенном аппарате нажимаем и удерживаем кнопку счетчика до включения аппарата в сеть. При включении аппарата попадаем в сервисный режим. Выход из него: обесточиванием аппарата. Таким образом избавляемся от конфликта режимов.
    Андрей
  18. #5737
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Леонид, при перепрошивке версий с низшей на высшую фузы менят не надо?
  19. #5738
    Minsk
    Сейчас так сделан просмотр версии прошивки. Вход в калибровку я так делать не стал, потому что включение/выключение питания это некоторый стресс для аппарата, скорость в первые минуты может быть не та.
    Фузы для всех версий одинаковые:
  20. #5739
    Ваше право...
    Только слегка отдает шнурковщинойБез обид!
    Андрей
  21. #5740
    А как нормальных катушечниках сделано так, что оба подкатушечника и лента останавливаются мгновенно
    И лента при этом не провисает.
