Страница 285 из 1107 Первая ... 275283284285286287295 ... Последняя
Показано с 5,681 по 5,700 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5681
    Новичок Аватар для Skorch
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    Если скорректировать плату на предмет соответствия одноплатной схеме, то "лишние" кнопки можно просто вывести пока на незадействованные в одноплатной схеме ноги контроллера,
    Собственно я по такому плану и действую.
  3. #5682
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Если скорректировать плату на предмет соответствия одноплатной схеме, то "лишние" кнопки можно просто вывести пока на незадействованные в одноплатной схеме ноги контроллера, а потом, если очень захочется, скорректировать прошивку, задействовав остальные кнопки.
    Я, скорей всего, скомпилировать-то смогу, но это вряд ли получится раньше зимы, так как пока я дальше ардуин не продвинулся по причине нехватки времени...
    Форумчане !!!
    Я предлагаю забыть про PIC , AVR , Arduino и другие "старые" по внутренней архитектуре микроконтроллеры и так далее.
    Всем перейти на ARM архитектуру микроконтроллеров, например, компании ST Microelectronics . Серии ARM микроконтроллеров STM32F1xx , STM32F3xx , STM32F4xx .
    Всем вместе обучаться заново, набивать шишки в программировании, писать новые программы. За ARM архитектурой будущее для микроконтроллеров промышленного применения.
    Зато в новых разработках будут одинаковые микроконтроллеры ARM, понимание программ разными разработчиками (форумчанами), понимание внутренней архитектуры ARM микроконтроллеров и так далее.
    Вот такое предложение к Вам, форумчане.
  4. #5683
    Moscow
    Ага. И чтобы нам всем опять стало по 20 лет. Учись... не хочу.
  5. #5684
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Идея то хорошая, но на практике не реализуемая. А багаж: литература, набитая рука, софт, программаторы, изученные болячки платформы. Да ещё и... а завтра выйдет новая ещё более успешная платформа? Опять же, новые программаторы доставать, отладчики разные хитрые. Ну и быстрый старт с нуля дорогого стоит. Та же ардуина, взять два Nano, одна как программатор, вторая непосредственно сама лошадь.
    Думать надо иначе: учится грамотно излагать алгоритм, что б любой смог переписать под свою любимую платформу. Ну и по ходу желательно обильно смазывать комментами...
    З.Ы. Против STM ни чего не имею. Пробовал Turbo_man-а на AVR-уговорить... Хуже только меня на PIC тащить Сменить платформу тяжко...
  6. #5685
    Moscow
    Так и я тоже. Просто понимаю, что поздно... Да и 99,9% нужных задач и сейчас решаются на раз. Особенно если добавлять ПЛИС где нужно.
    И как тут себя заставить?
  7. #5686
    SPb
    Только через подходящую задачу с такими запросами, что другие не справятся. А в магнитной записи, надо ещё постараться такую отыскать. У меня на уме одна такая есть, но будет ли в ней нужда, совсем не уверен.
  8. #5687
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    файл прошивки найти не смог.
    Пока такого файла нет, но скоро будет выложен. Я жду, когда Medan передаст мне собранные платы этого варианта счетчика. Тогда адаптирую прошивку под него. Там кроме другого назначения ножек процессора еще добавлены кнопки, хотелось бы их функции откатать на практике.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Когда программа написана на языке высокого уровня (например, C или C++), то перенос ее на другой процессор особых проблем не вызывает. Поэтому все равно, какой процессор применен. Главное - алгоритмы.
  9. #5688
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Платы заказаны пару недель назад в Китай. С нетерпением жду. Без счётчика отлаживал УВ по тестовым лентам НАД и СИР , была просто мука.
  10. #5689
    Minsk
    Бета-версию прошивки под новый счетчик могу выложить и раньше, через пару дней.
  11. #5690
    Заранее спасибо за поддержку. Буду ожидать новую прошивку.
  12. #5691
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Leoniv, как у вас идет процесс по платам БУ (блока управления)? В отпуске, руки чешутся Буду рад оказать посильную помощь
  13. #5692
    Minsk
    Для трехплатного варианта счетчика с тремя кнопками должно получиться хорошо. А вот со старым вариантом на одной плате с одной кнопкой есть проблема. Меня убедили (в том числе и на этом форуме), что сброс надо делать длинным нажатием. Типа так делается сброс показаний суточного пробега в автомобилях. Насчет автомобилей не знаю, не владею и прав не имею, но по опыту эксплуатации счетчика на моей Э-004 это оказалось дико неудобно. Хочется сброс делать коротким нажатием. Сделал такую версию прошивки, но появилась проблема с переключением режимов. Пока завис, не знаю, что делать. Как вариант, реализовать программное переключение между минимальной и максимальной версией счетчика и пользоваться в основном минимальной.
    Помочь тут можно только добрым словом Никак не могу заставить себя закончить новый БУ. Так как вещь это совершенно ненужная. Да, там много улучшений, но ведь и стандартный БУ нормально работает. Нет никакой мотивации тратить свое время.
  14. #5693
    Иркутск
    Двигал это предложение, жаль, что результатом - неудобство. Боюсь предложить двойной клик, как в мыши. Но вариантов-то больше нет)
  15. #5694
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Только короткий сброс в режиме счета, все остальные режимы-разной длительностью удержания или количеством быстрых нажатий. Но думаю, что уже никаких изменений не дождемся, жаль...Рад бы ошибаться...
  16. #5695
    Minsk
    Как конкретно? У меня ничего хорошего не вышло.
    Почему так думаете? У меня сейчас прошита новая версия, которой пока нет в Интернете. Но я ей недоволен. В большинстве случаев нужен только обычный счетчик реального времени и его сброс. Именно так и сделано в минимальной версии. Есть мысли сделать эту версию основной, а все дополнительные функции (счетчик времени фрагмента, метраж, скорость) включать удержанием кнопки или еще как-то. Все беды от недостатка кнопок.
  17. #5696
    Леонид, а Вы откройте тему о прошивке и там привертите опросник с вопросами нужна ли такая-то функция (хотелка) к счетчику или БУ
    И тогда станет ясно, делать или нет ту или иную функцию.
    Как вариант, оставьте в проге возможность приверчивать пользователям самим ту или иную функцию к Вашей прошивке.
  18. #5697
    Minsk
    Зачем отдельная тема? Эта тема подходит лучше, здесь больше людей. К тому же, ничего опрос не даст. Одно дело - фантазии, другое дело - алгоритм в реальном счетчике. Иногда кажется, что будет удобно, но пока не попробуешь, не узнаешь.
    Такая возможность есть изначально, так как исходники открыты, причем с обильными комментариями. Но пока никто никаких своих версий не сделал.
  19. #5698
    Частый гость Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    А если применить вариант как в фотоаппаратах: слабое нажатие одна функция, сильное - другая, до кучи ещё и от времени удержания...
  20. #5699
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Кнопки с двумя контактами, срабатывающими последовательно от усилия, есть такие.
  21. #5700
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    По моему скромному мнению резетить счётчик - одним нажатием, переключение между режимами - двойной клик ( в течение секунды, например), вход в калибровку - пусть так и будет нажатием на 4 сек.
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 07:28 ----------
    P.S А вообще, на счётчике, где кнопа, есть посадочное место под энкодер. Мож его туда? Выбор режимов - поворотом, сброс - нажатием коротким, вход в калибровку - нажатие длинное (но не очень, ИМХО 2-х секунд хватило бы...)
