Страница 282 из 1107 Первая ... 272280281282283284292 ... Последняя
Показано с 5,621 по 5,640 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5621
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    А что с его управлением? Всё ли чисто в импульсах? Поставить на монитор и смотреть во время рокотоа какие импульсы проходят. Не исключено что это от их искажения.
  3. #5622
    Частый гость Аватар для AcidFX
    МО, Электросталь
    Импульсы проверить нечем. Осциллографа нет у меня. В управлении трудится кварцованная плата скоростей от Владимира, (до этого стояла родная, звуки такие же мотор издавал).
  4. #5623
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Где-то писали, что подвигать таходатчик влево-вправо помогает, не уверен, попробуйте...Отпишитесь потом.
  5. #5624
    Україна, Харків
    Делайте изначально магнитофон Электроника-004 , потом Олимп-004 .
    К сожалению продавец Э-004К, которого я попросил подождать 2 дня, по всей видимости очень хотел сейчас и сразу, посему придётся добивать Олимп. Одни маты сейчас на ум приходят...
    Делов на 120$ всего, но... А с ценами на рил-то-рил сейчас полный ахтунг... От 250 стартуют и до 400$. С колхозным тунингом...
    Вот шота такого (365$)
  6. #5625
    МО, Электросталь
    спасибо. попробую. По результатам доложу, но это наверное ближе к выходным уже.
  7. #5626
    Morelock,
    на OLX человек из Киева продает за 180уе. Визуально в хорошем состоянии.
  8. #5627
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ух блин, это же надо вспомнить, в какой тетради эти куски...
    Ты хочешь с нуля сделать новую плату? Или переходник с имеющейся на светодиоды (который ставить вертикально вместо ИВ)?
    1. Сделать переходник с минимальными доработками платы управления. Все уже в голове сложился вариант такой доработки. Реально минимальные доработки.
    2. Новую плату управления для магнитофона Олимп-004 на DIP компонентах со светодиодными индикаторами (платка для светодиодных индикаторов отдельно).
    Еще тут просят развести плату усилителя воспроизведения УВ для магнитофона Олимп-005 с 2SK170 и ГТ308 . Вот пока в раздумьях, 4-е канала на плате просто не поместятся из-за больших размеров транзисторов.
    Плата та, что около головок.
    Вложение 353262
    ---------- Сообщение добавлено 09:31 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    Про это я писал еще в начале года: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2601156
    Металлизацию можно было добавить небольшим исправлением Gerber-файлов вручную.
    После чего (Вашего замечания) и стал очень внимательно все проверять НЕОДНОКРАТНО.
  9. #5628
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    К этой цене если добавить восстановление заводской косметики за 50-70$, то получается приличная сумма . Вечная проблема, сначала продаёшь и думаешь нормально, а потом приходится покупать в два раза дороже
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:32 ----------
    А если сделать два канала, реверс пусть отдохнёт... интересно было б почитать про этот УВ, откуда он, кто сделал и в чём его прелесть?
  10. #5629
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    . Сделать переходник с минимальными доработками. Все уже в голове сложился вариант такой доработки.
    Переходник со статикой или с динамикой?
    Если со статикой, то есть декодеры на плате-переходнике, то такой переходник удобно будет подключать вместо 155КП7 - они стоят в один ряд и на них как раз приходят двоичные выходы всех счётчиков, да и питание можно с них же взять.
  11. #5630
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Эта схема усилителя воспроизведения УВ "а-ля" лампы.
    Обсуждалась на ламповых форумах.
    Народ просит полную схему развести. Я попробую, но ЕСЛИ места на плате хватать НЕ будет, откажусь от этой затеи.
    Там еще одна "беда" в схеме. Много больших по размерам электролитических конденсаторов в одном канале. Схему гляньте внимательно.
    С2 - 1000 мкФ - 2 х 470 мкФ диаметр каждого 10 мм.
    С11 - 470 мкФ диаметр 10 мм .
    С3 - 220 мкФ диаметр 8 мм .
    С5 - 100 мкФ диаметр 6.3 мм .
    Катушка 6.8 мН диаметр 8 мм .
    Транзистор ГТ308Б диаметр 12 мм - 3 шт. на канал.
    И все это умножить на 4 .
    Даже SMD детали с обратной стороны платы НЕ спасут.
    Что приходит на ум (изменить номиналы некоторых элементов).
    С2 - 470 мкФ - 1 шт.
    С3 - 100 мкФ - 1 шт.
    С11 - 100 мкф - 1 шт.
    Да еще питание схемы +21 Вольт, НО народ сказал, что сделает дополнительное питание.
    Я гонял этот усилитель воспроизведения УВ с симуляторе (есть реальные модели транзисторов ГТ308), можно сделать питание +12 Вольт, НО с большим трудом. Затею пока бросил.
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    Как есть, схема с динамикой. Все согласно оригинальной схемы.
    Со статикой надо на переходную плату передать 7 сегментов х 5 светодиодов + 5 (общий анод, общий катод) + 1 точка (все согласно оригинальной схемы) = 41 вывод. С трудом все это можно будет впихнуть в переходную плату размером 70 х 22 мм да еще на плате 5 шт. семисегментных светодиодных индикаторов. Упихать наверное можно, НО с большиииим трудом, однако это извращения, хотя идея правильная.
    На ум приходит следующее. Двухрядный разъем гребенка с шагом 1.27 мм (по 21 - 22 ножке в ряду), НО тогда разводка "мама НЕ горюй".
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.08.2019 в 12:50.
  12. #5631
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    По этой схеме бп можно заказывать платы? el003_blockpitaniya_NEW4_2019_ver2.sch.pdf
  13. #5632
    Новичок Аватар для vitalnez
    г. Самара
    Помех будет много. Либо делать статикой и LED. Либо динамикой и VFD (что и было сделано на заводе). Вообще, меня бы лично устроил заводской вариант, но сам индикатор хотелось бы заменить на более крупный. Да вот беда, не могу найти подходящий по размеру. Попадаются 100 мм шириной и более. Не умещаются между двух П2К. Вот нашёл в интернете только (внешне) подходящий ИЛЦ3-6/8Л. Навскидку около 4 см ширина. Паспорт не нашёл.
  14. #5633
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Уже сделано и запущено.
    В схеме надо поменять несколько резисторов (другие номиналы). Стоят на светодиодах по каждому питанию.
    Погодите, выложу окончательный вариант схемы и платы позже (делал для народа из Набережных Челнов, Валерий).
    Или поищите на форуме дополнительно.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.08.2019 в 13:12.
  15. #5634
    санкт-петербург
    Спасибо
  16. #5635
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Совсем НЕ вкурил.
    Откуда помехи возьмутся, если поменять ИВ-28А на светодиодные индикаторы ?
    Как была динамическая индикация, так и останется, БОЛЕЕ того уйдет питание +42 Вольта, все питание будет от +5 Вольт.
  17. #5636
    21 вольт в олимпе-005 не проблема, там есть 17 переменки, а схему может разрезать пополам? Места в Олимпе много, полевики у головок, остальное по желанию, или сделать целиком но можно найти определённое место...
  18. #5637
    г. Самара
    Совсем НЕ вкурил.
    У ИВ-28А импульсный ток на 1 разряд 1,5-2 мА. Поскольку динамика - будет примерно 2 мА на весь индикатор из 5 разрядов.
    У светодиодов, как тут недавно было написано, 20 мА на один сегмент. Или примерно 100 мА на один индикатор. Ток-то по земле пойдёт. Вот такая разница и будет - 2мА против 100 мА. Ток импульсный, слышно будет хорошо в динамиках через усилитель.
  19. #5638
    .Со статикой надо на переходную плату передать 7 сегментов х 5 светодиодов
    Видимо, мы разные вещи называем переходной платой.
    Я переходную плату вижу как размещённую "вторым этажом" параллельно плате БУ, а с торца к ней под прямым углом крепится уже плата с индикаторами.
    Впрочем, если декодеры брать в SMD, то их, по идее, можно упаковать прямо на плату с индикаторами. В том же чипдипе есть "одноместная" плата индикатора на 74HC595: https://www.chipdip.ru/product/rdc1-ld1 - по аналогии с ней можно сделать пятиместную плату с 74HC4543. Тогда от этой платы к БУ протянется шлейф в 22 проводника.
    Я буду макетировать "двухэтажный" вариант, потому что декодеры у меня в DIP-корпусах.
  20. #5639
    я делал счетчик на 5 местном китайском дисплее, проц РIC. Так вот потребление его целиком составляет 75-80мА. Да и то еще ярко светят сегменты, надо увеличить резисторы...Так что такие страшные цифры ооочень преувеличены...
  21. #5640
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Подтверждаю, счётчик Leoniv-a, 6 индикаторов + электроника, среднее потребление 100 ма, душил яркость сегментов резюками и стабом питания.
