Страница 279 из 1106 Первая ... 269277278279280281289 ... Последняя
Показано с 5,561 по 5,580 из 22112
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5561
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Собственно не отказался бы от данного варианта. Закинул бы в корзину до кучи, хай делают.
    Но особой насущной потребности нет, ибо родной весьма удачен.
    P.S. А выпрямитель 24в, я так понял, для вариантов о-004 с дб-95?
    Так это ж и управление надо отдельное к нему, или нет?
  3. #5562
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    P.S. А выпрямитель 24в, я так понял, для непосредственной запитки соленоидов?
    Стабилизатор +24В для использования ведущего двигателя ДБ-95 (тот двигатель, который устанавливался в магнитофоне Электроника-004).
  4. #5563
    Україна, Харків
    Jenyok, та то я невнимательно прочитал и ляпнул.
  5. #5564
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема усилителя воспроизведения УВ на германиевых транзисторах ГТ308Б.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.08.2019 в 09:27.
  6. #5565
    Україна, Харків
    Я дико извиняюсь, а нет ли возможности развести плату БП О-004 под радиаторы типа HS184-150 или ALPR-075X42? Потому что радиаторов типа KG288 у нас в Украине просто не найти. Да собственно единственно где я такие радиаторы (да и то не тех габаритов что нужно) нашёл только в Платане и Чип-Дип. Оно очень красиво смотрится, но не совсем функционально.
    Кроме того - такого вида радиаторы (ALPR-075X42), при вертикальном расположении платы, будут самыми эффективными, да и приобрести их не составит труда, ибо они распространены практически везде.
    Ну или на худой конец применить радиаторы типа HS-142-50 (Stonecold).
    В общем на усмотрение.
    Последний раз редактировалось Morelock; 24.08.2019 в 22:48.
  7. #5566
    Киров
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    Не помню, только, на каком форуме Борисыч44 писал, что БУ разрабатывался с учётом входных/выходных токов именно 155-й серии, из-за чего повальную замену всех 155 сделать, видимо, не получится, но только замена ИЕ6 в счётчике должна заметно снизить потребление (у 155ИЕ6 паспортный ток - 102мА, а у 1533ИЕ6 - 22мА).
    Потребление по +5в нужно уменьшать любыми способами, и с ЛМками поосторожней - можно проконтролировать запас напряжения питания +12в (по просадкам +5) при снижении первички, ~198в это предел. При подключенном ДУ и при +40 гр. С О004 частенько браковали из за этого - мосты 410 были гуано и на предохранителях много падало (те что на 3А) - некоторые как лампочки светили ))))
  8. #5567
    ч0 так?
  9. #5568
    Киров
    сопротивлялись и не горели))))
  10. #5569
    Україна, Харків
    Диодные мостики неплохо бы набрать из ТО-220 диодов Шоттки. Там и падение мизерное на переходах, да и тела достаточно, чтобы рассеивать мощность не особо перегреваясь.
    А вот диодные мостики, типа KBU8M, греются как сучки по 5в. Я аж удивился сначала...
  11. #5570
    х20н80?
  12. #5571
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    УЗП проверил электролиты, писал выше. А у Сухова вы тоже это заметили визуально и тоже на электролитах?
    Да. визуально и на электролитах. Но собрал сначала схемы, пришлось перемычки кидать. Запустил, но монтаж некрасивый получился.
  13. #5572
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Для магнитофона Олимп-004 я мало что делал.
    Могу развести на стандартной плате магнитофона Олимп-004 (родной конструктив) схему управления ведущим двигателем ДБ95 .
    Это было б очень кстати, Олимп -004 лучше всего подошёл бы для переделки на две дороги (чего я хочу), отсутствие реверса, если его сделать с двигателем ДБ95 то получится настоящий профи с 19 и 38 скоростью. Сделайте пожалуйста
  14. #5573
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Цитата Сообщение от Timbuktu Посмотреть сообщение
    Олимп-004 лучше всего подошёл бы для переделки на две дороги (чего я хочу), отсутствие реверса, если его сделать с двигателем ДБ95 то получится настоящий профи с 19 и 38 скоростью.
    Если делать стабилизатор для ДБ95 в конструктиве УУВД Олимпа-004, IMHO имеет смысл делать его уже на SMD. И разместить на этой же плате цепи стабилизатора 24В, чтобы можно было обойтись без замены блока питания. Жаль, ДБ-95 в О-004 не влезает без фрезеровки шасси или замены оного на шасси от Э-004.
  15. #5574
    Если такие "танцы" с заменой шасси, то смысла наверное нет, проще Э-004 переделать на две дороги
  16. #5575
    Да, но управление боковыми движками в О-004 лучше реализовано IMHO.
  17. #5576
    Так проще в Э-004 реализовать управление боковыми двигателями чем фрезеровать шасси...или разбирать электронику и олимп и обменивать их "телами"
  18. #5577
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Кто переводил Элку-004 на 2 дороги и ставил стиралку на всю ширину 6С11.121?
    Какие изменения в ГСП делать? Ток стирания увеличивать? А то у меня не дотирает, остаётся фонограмма....
  19. #5578
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Радиатор типа HS142-50 Не прокатит по высоте, максимум HS142-38 высотой 38 мм .
    Радиатор типа ALPR-075X42 есть аналог (в первом приближении) радиатора HS184-150 .
    Радиатор типа ALPR-100X42 вообще идеален, отпилить лишние 15 мм по длине и все.
    ГЛАВНОЕ !!! Высота радиатора не должна превышать 45 мм .
    ---------- Сообщение добавлено 08:55 ---------- Предыдущее сообщение было 08:53 ----------
    Разводка сделана как для диодных мостов, так и для отдельных диодов типа Шотки. Посмотрите схему.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 25.08.2019 в 09:45.
  20. #5579
    Україна, Харків
    Радиатор типа HS142-50 Не прокатит по высоте, максимум HS142-38 .
    ГЛАВНОЕ !!! Высота радиатора не должна превышать 45 мм.
    Так я и писал что не конкретно тот или иной тип, а вот шота типа того. Без конкретики особо. А что по поводу ALPR-100X42 - этого добра полным полно.
    Был бы очень признателен если бы под это дело скорректировали печатку.
    Так я это говорил не про то что развести плату под эти диоды, а вообще, что лучше туда ставить, согласно посадочным.
  21. #5580
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Только цепочка из 1,5 мкф и 100ом, плюс подстроечники- это все просто доделать и в Э004.
    Для начала померяйте ток стирания, измерив напряжение на резисторе R11или R12 (зависит к какому подключите ГС), потом подберите конденсатор C3 или C5 2n7 (зависит к какому подключите ГС) который последовательно с головкой стоит, чтобы достичь резонанса.
    И еще можно попробовать уменьшить резистор R11 или R12 39Om (в разных схемах от 8 до 43 ом).
    Сам генератор не крутите - уйдет частота и собьются настройки ФП(фильтр- пробка)!.
    Индуктивность у этой головы другая.
    Последний раз редактировалось pencak; 25.08.2019 в 09:42.
