Страница 278 из 1106 Первая ... 268276277278279280288 ... Последняя
Показано с 5,541 по 5,560 из 22108
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5541
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    Зачем в цепи 150В столько электролитов? Там достаточно одного ёмкостью 10мкФ на 400В. Я в "родной" блок поставил 39мкФ просто потому, что в тот момент, когда я занялся заменой сухостоя в этой цепи, он единственный был под рукой с подходящим напряжением...
    На 2200мкФ электролит в этой цепочке точно не нужен - токи там мизерные. IMHO в этой цепи надо оставить только C9.1, уменьшив его ёмкость раз этак в сто, да C9.2, хотя сомневаюсь в его необходимости для данной линии.
    Последовательные C9 и С10 нафиг не нужны.
    Повторена оригинальная схема, + как Вы пишите, просто один электролитический конденсатор.
    Паяйте что хотите, есть варианты разводки для "маневра", тем более, что место на плате есть.
    Разведено, пусть будет, каждый решает для себя паять или нет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было 09:51 ----------
    Цитата Сообщение от Morelock Посмотреть сообщение
    По коннектору вроде бы всё соответствует.
    Разъем проверил еще раз, вроде как соответствует истине.
    Смущает вывод 25 разъема, оторван от "земли", так как для +150В применен диодный мост.
    По схеме проверил именно так, 18 и 25 выводы разъема, с обмотки трансформатора ~110В .
    ---------- Сообщение добавлено 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    Почему на пределе? В корпусе ТО220 у неё максимальный ток 1.5А. И есть варианты с током 2А.
    Для +5В применить LM350A (2 шт.) в корпусе ТО-220 в аналогичной схеме tracking preregulator .
    LM350A - ток 3А с запасом.
    Цоколевка LM317 и LM350 совпадает.
  3. #5542
    Новичок Аватар для IgorI
    Sergey_Small, Благодарю
  4. #5543
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Абсолютно верно.
    IMHO я бы не стал располагать регулятор 5в на самой плате (от этого все непонятки с расположением охлады), а применил бы тот-же ТО-3 корпус LM350 на штатном месте. Ничего сатанинского в этом не будет, зато освобождается место для манёвров. Да, в ущерб мобильности, но...
  5. #5544
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Вариант с размещением стабилизатора на плате более универсален, так как желающие могут ставить на плату, а могут подпаять три провода в те же отверстия на плате, не устанавливая радиатор. Только во избежание возможных проблем при таком подключении нужно будет ещё непосредственно на ногах LM-ки в ТО-3 керамику повесить.
    Кстати, если уж ставить корпус TO-3, то можно задействовать такой же игольчатый радиатор, как в УУБД для транзисторов движков установлен.
  6. #5545
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе товарищей и трудящихся форумчан.
    Схему и плату НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ !!! Схему сверить с оригиналом (разъем XT1 МРН-22-2). Проверить размеры креплений платы.
    Плата блока питания БП для магнитофона Олимп-004 .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.40 мм, минимальный зазор 0.30 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм , все силовые проводники толщиной 0.50 мм .
    Размер платы 275 х 115 мм .
    Гербер файлы (для Китая).
    DIP компоненты.
    Каждый из 3-х стабилизаторов +-15В , +5В состоит из 2-х LM317 (LM337) , схема "tracking preregulator" .
    http://www.acoustica.org.uk/t/3pin_reg_notes4.html
    Можно поставить как аксиальные так и радиальные электролитические конденсаторы.
    Можно поставить как диодные мосты так и отдельные диоды.
    Можно поставить как "оригинальные" держатели предохранителей так и "новые" держатели предохранителей (для примера, магазин Чип-Дип).
    Радиаторы HS1 , HS2 , HS3 , HS4 - типа KG288-12
    Радиатор HS5 - типа HS184-150 , отпилить 87.5 мм +-1 мм, крепление радиатора и LM-ки к радиатору по месту, высота радиатора 42 мм , ширина 30 мм , 3 отв. с резьбой М3 .
    Разъем XT2 - типа MPW-3 , шаг 5.08 мм .
    Разъемы XC1 , XC2 , резисторы R198 , R199 - НЕ паять, вместо диода VD3_5 поставить перемычку.
    Это сделано "На будущее".
    Плата сделана так, что для стабилизатора +5В также использованы 2-е LM-ки, одна из которых крепится на радиаторе на плате, другая вместо регулировочного транзистора через разъем XT2 .
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы слой BOTTOM, всего 9 шт. (SMD-0805).
    Для справки.
    Радиаторы блока питания магнитофона Олимп-004 размеры L , W , H - 55 x 12 x 46 мм.
    Радиаторы игольчатые управления двигателями магнитофона Олимп-004 размеры L , W , H - 80 x 33 x 42 мм , расстояние между отверстиями для крепления радиатора - 72.5 мм по середине радиатора.
    24.08.2019 года.
    Будет плата блока питания для магнитофона Олимп-004 с дополнительным стабилизатором +24В для ведущего двигателя ДБ-95 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 24.08.2019 в 11:57.
  7. #5546
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Незачто Сам такой БМЭ на запчасти пустил, разъемы, переменники, индуктивности и т.д.
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    Проревизировал китайские платы... Кому интересно - нет металлического соединения верха с низом у: УЗП с RIAA, УВП Сухова и УВП Агеева без ХТ2 и ХТ3 на плате... Третий вариант УВП Агеева с ХТ2 и ХТ3 на плате - норма. Это о платах от Jenyok, выложенные на этом форуме. Причина - гербер файлы - так говорит производитель плат.
    Последний раз редактировалось Sergey_Small; 23.08.2019 в 19:54.
  8. #5547
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Олимп-004 .
    Плата управления боковыми двигателями магнитофона Олимп-004 с размерами.
    Плата управления ведущим двигателем магнитофона Олимп-004 с размерами.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 23.08.2019 в 20:37.
  9. #5548
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Так сами убедитесь загрузив герберы в layout60.
  10. #5549
  11. #5550
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    В платах могут быть ошибки, из-за ошибок в библиотечных элементах (компонентах).
    Выяснилось, что в библиотеках у радиальных электролитических конденсаторов НЕ было металлизации (компоненты поправлены).
    Я везде пишу, платы, схемы НАДО проверять !!! (Проверяйте хотя бы элементарные вещи, товарищи !!!)
    Уж извините, плиз !!!
    Сейчас максимально все проверяю перед тем, как выложить платы и схемы.
    Спасибо за наводку для форумчан.
  12. #5551
    Можно 7.1 писать и слухать!
  13. #5552
    Україна, Харків
    Я так понял тенденция к тому, чтобы полностью исключить монтаж регулирующих транзисторов с монтажа на шасси, в угоду мобильности и блочности?
    Кстати, а не будет ли перегрева?
  14. #5553
    Завсегдатай Аватар для pencak
    УЗП проверил электролиты, писал выше. А у Сухова вы тоже это заметили визуально и тоже на электролитах?
  15. #5554
    С нормальным радиатором не будет. Пиковый ток потребления - 3А (на этот ток рассчитан предохранитель), реальный ток - порядка ампера. С выпрямителя по схеме приходит 12В, но у меня намерилось 13В (видимо, из-за того, что трансформатор сделан под стандартное тогда сетевое напряжение 220 с запасом "вниз", а сейчас стандарт 230), то есть на стабилизаторе падает 8В, так что радиатор должен рассеять порядка 8Вт при нормальной работе, и 24Вт в пике. При замене 155-й серии на менее потребляющую 555 или 1533 (либо импортные аналоги 74LS или 74HC) ток потребления должен ещё упасть. Правда, установка светодиодных индикаторов снова его поднимет...
    Не помню, только, на каком форуме Борисыч44 писал, что БУ разрабатывался с учётом входных/выходных токов именно 155-й серии, из-за чего повальную замену всех 155 сделать, видимо, не получится, но только замена ИЕ6 в счётчике должна заметно снизить потребление (у 155ИЕ6 паспортный ток - 102мА, а у 1533ИЕ6 - 22мА).
  16. #5555
    Частый гость Аватар для AcidFX
    МО, Электросталь
    А я пока попробую плату от Евгения собрать. Хоть уже свою починил, но блин интересно что получится в итоге
  17. #5556
    а если я хочу сделать одностороннюю плату БЕЗ метализации, тогда как? Как связано одно с другим? Объясните пожалуста.
    И почему у моих плат, сделанных по тем же герберам все нормально?
    Где же истина?
  18. #5557
    Україна, Харків
    tormozzz, да я про плату управления движками. По 5ти вольтам понятно. Думаю справедливо было применить вариант дуализма и там уж как хочет так пусть и поступает с ЛМкой, хотя я всё же за ЛТ1083.
  19. #5558
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы 25.08.2019 г.
    Плата блока питания БП для магнитофона Олимп-004 , версия 3 с дополнительным стабилизатором +24В .
    DIP компоненты.
    Дополнительный стабилизатор +24В использует 1-ну LM317HV . Стабилизатор предназначен для ведущего двигателя ДБ-95 .
    Радиаторы HS5 , HS6 - типа HS184-150 , отпилить и использовать 85.0 мм +-1 мм, крепление радиатора и LM-ки к радиатору по месту, 3 отв. с резьбой М3 . Высота радиатора 42 мм , ширина 30 мм , полная длина 150 мм .
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы слой BOTTOM, всего 11 шт. (SMD-0805).
    Для справки.
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    LM350A поставьте (корпус ТО-220), максимальный ток 3А по даташиту.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 25.08.2019 в 09:32.
  20. #5559
    Україна, Харків
    Я вот тут наткнулся на этот пост https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2512199, где выложены файлы УВ для О-004, но сам УВ не для о-004, поскольку есть реверс и всего один выход и два входа с голов прямого и реверсного направления.
    Может я ошибся, но вроде бы всё верно истолковал...
  21. #5560
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Я вот тут наткнулся на этот пост https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2512199, где выложены файлы УВ для О-004, но сам УВ не для о-004, поскольку есть реверс и всего один выход и два входа с голов прямого и реверсного направления.
    Нет, НЕ правильно.
    Это усилитель воспроизведения УВ для магнитофонов Олимп-003 , Электроника ТА1-003 , Электроника-004
    НА ОСНОВЕ СХЕМЫ усилителя воспроизведения УВ от магнитофона Олимп-004 .
    Для магнитофона Олимп-004 я мало что делал.
    Могу развести на стандартной плате магнитофона Олимп-004 (родной конструктив) схему управления ведущим двигателем ДБ95 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 24.08.2019 в 19:00.
