Страница 277 из 1107 Первая ... 267275276277278279287 ... Последняя
Показано с 5,521 по 5,540 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5521
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    У радиаторов KG-288 на обратной части нет посадочного места для элементов.
    Поставить пару радиаторов вдвое меньшего.
    Ну и где фото то ???
    Ещё не вечер.
  3. #5522
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Кстати, а где лучше всего заказывать в Китае?
    А то я сколько ни пытался - всё потом на местных выходил из-за мелочности заказа.
    А сейчас попробивал - какие-то инвалиды, маска зелёная и шелкография зелёная, подготовка 25$ и изготовление 30$, так ещё и без металлизации.
    Ненене, уж лучше Китай.
  4. #5523
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    pcbway.ru
    Это Китай (Тайвань).
    https://jlcpcb.com/
    Последний раз редактировалось Jenyok; 21.08.2019 в 20:20.
  5. #5524
    Україна, Харків
    Разобрался. Всё никак не мог понять где ж мне герберы загружать, а оно после предварительных ласк только.
  6. #5525
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Подскажите пожалуйста характеристики силового т-ра электроники 004.напряж. а главное токи по обмоткам.
  7. #5526
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Такой тор заказывался для Э004
  8. #5527
    Сможете померить какой по высоте (максимальной высоте) радиатор можно поставить в магнитофоне Олимп-004 в блоке питания, чтобы НЕ мешать мотору ???
    Родные радиаторы высотой примерно 47 мм .
    У меня "родные" радиаторы намерились примерно 46мм. До ротора от них расстояние 5-6мм, но из ротора примерно на 2мм выступает ещё вал мотора, так что это, видимо, предел. При этом у меня гетинаксовая (даже не текстолитовая) пластина с радиаторами прикручена непосредственно к шасси, а не на стойках, как сама плата БП, так что если делать единую плату, то нужно, видимо, ещё уменьшить высоту до 40мм. И ещё при размещении радиаторов край радиатора должен отстоять где-то на 10мм от верхнего края пластины, иначе радиатор не даст закрыть откидную раму с платами. Я на эти грабли наступил, когда крепил радиатор для 7805.
    С фотографиями пока вышла накладка - вместо отредактированного небольшого варианта случайно залил исходник, который занял всё доступное место, так что придётся подождать, пока он удалится, чтобы залить нормальные файлы.
  9. #5528
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Предлагаю вот такой вариант схемы и платы блока питания магнитофона Олимп-004 .
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    Радиаторы HS5 , HS6 - SK129-xxx высотой 38 мм .
    ---------- Сообщение добавлено 22.08.2019 в 09:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21.08.2019 в 22:40 ----------
    Также предлагаю следующую конфигурацию платы.
    Для стабилизатора напряжения +5 Вольт одну из двух LM-ок устанавливать на месте, где сейчас стоит мощный транзистор (на плате будет предусмотрен разъем для проводов).
    Вторую LM-ку устанавливать на радиаторе типа HS184-150 (распилить по длине ровно пополам) или HS184-70 .
    Радиаторы высота 41 мм , ширина 30 мм , длина или 75 мм (пополам от 150 мм) или 70 мм .
    Радиатор HS184-150
    https://www.chipdip.ru/product/hs-184-150
    Радиатор HS184-70
    https://www.chipdip.ru/product/hs-184-70
    Україна, Харків
    Думается для 5в оставить дискретное исполнение или стабилизатор вынести на место мощного транзистора в штатном расположении.
    А по +/-15в можно на чём угодно, ибо потребление там весьма скромное.
  11. #5530
    IMHO для линии 5 вольт две LM-ки абсолютно не имеют смысла - эта цепь ведь не используется для питания аналогово-усилительной части, так что одного стабилизатора там хватит за глаза. И LM317 с максимальным током 1.5А в этой цепочке может не потянуть - нужна более мощная LM350 или LM338.
    А радиаторы HS184 интересные. Если их поставить боком, то должно получиться. IMHO на 15-вольтовые линии достаточно HS-184-50. Они явно эффективней, чем "родные", так что даже с учётом электроизолирующей прокладки, которая нужна для одного стаба, одного радиатора на линию хватит с запасом. А вот на 5-вольтовую линию надо посчитать - боюсь, потребуется как минимум 100, а может и 150...
    Фотографии моего "колхоза":
    В центре радиатор 7805. Сам стаб прикручен к центру радиатора снизу и подключается к соответствующим точкам платы проводами. Радиатор установлен на стойках высотой 5мм.
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Дискретное делать сейчас не вижу смысла - поставить что-нибудь типа LM1084 и хватит.
    Использование шасси в качестве радиатора мне тоже не очень по душе и из-за лишних проводов, и из-за теплового расширения.
    Мне однажды попался Олимп, в котором зазор между подшипником и фиксирующей втулкой на валу правого обводного ролика с ДДН был таким маленьким, что где-то через 15-20 минут работы этот ролик "клинил" из-за теплового расширения от силовых транзисторов на шасси, в результате срабатывал автостоп.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Jenyok, только сейчас увидел на схеме ненужный момент. C9 и C10 в цепи 150В лучше заменить одним электролитом 5 (или 10) микрофарад на 400В. Подозреваю, что два электролита последовательно в этой цепи воткнули исключительно из-за отсутствия в те годы более высоковольтных электролитов для "бытового" рынка в нужном габарите.
  12. #5531
    Україна, Харків
    Щас приеду домой и... на моём О-004 в БП есть "неопознанный" резистор 4,7Ом 2Вт со стороны монтажа... Приеду и конкретно укажу что и откуда.
    Но были платы БП от такого же аппарата, в количестве двух штук, так там никаких резисторов нет.
    P.S.
    Вот собственно о чём я (я ничего не паял, не твикал и не улучшал в данном БП):
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    Щас глянул в схему: там со входа AC 19v кинут резистор 4,7Ом на выход +42v, при этом перерезана дорожка на сами 19в... Хтота мудрил чего-то...
    Ладно, то отзвонить не проблема...
    Последний раз редактировалось Morelock; 22.08.2019 в 20:46.
  13. #5532
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    Всем доброго!
    Чисто для справки: у Э-003 токопотребление по каналу 5 В - 0,6 А, по каналам +15 В и -15 В - по 0,5 А. (Соколов-Котов, стр. 46). И это при том, что логика собрана на 155-й серии. Переход на 1533 или тем более на 74НС снижает токопотребление по линии 5 В в разы. Вот поэтому у меня в матафоне тихо-мирно трудятся 7805, 7815, 7915, прикрученные к штатному радиатору. Полет нормальный. Это при том, что заменена плата управления ведущим двигателем (поставлена от Олимп-004), при этом количество корпусов логики возросло, но вся логика переведена на 1533 (основной блок управления) или 74НС (УУВД, но там в задающем генераторе осталась 155ЛА3, в той схеме это принципиально). Плюс добавлено ДУ на МК (ну оно кушает мало). Отсюда вывод: токопотребление по всем трем каналам примерно одинаковое, и по всем трем оно по-любому менее 1 А.
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
  14. #5533
    У Олимпа-004 по пяти вольтам со стандартной 155й логикой потребление больше. Сейчас замерил ток в своём О-004 с движком ДБ-95 и УУВД на микроконтроллере - тестер показал по линии 5В ровно ровно ампер плюс-минус 20мА, а при подключении стандартного УУВД на логике от Э-004 потребление увеличилось на 60мА. То есть в блоке питания и обычной 7805 с максимальным током 1.5А хватит, а если менять логику на менее жручую или ставить управление на микроконтроллере, то потребление ещё сократится. Правда, если менять индикатор счётчика на светодиодный, то потребление снова вырастет.
  15. #5534
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ну вот как то так.
    В первом приближении.
    Блок питания для магнитофона Олимп 004 .
    LM317 , LM337 tracking preregulator.
    На схеме надо проверить разъем МРН-22-2 , правильно ли заведены цепи.
    Новичок Аватар для IgorI
    Подскажите кто знает, что это за версия Эл 004? столько штекеров и 10 плат БМЭ, не все разьемы видно на фото но можно посчитать по белым полозьям для плат.
  17. #5536
    Україна, Харків
    Ну вот как то так.
    А что это за отводы 100Гц от выпрямителя 5в?
    По коннектору вроде бы всё соответствует.
    Последний раз редактировалось Morelock; 23.08.2019 в 05:14.
  18. #5537
    Новичок Аватар для vitalnez
    г. Самара
    Я тоже замерял ток. Выходило примерно 1А. На полностью стоковой схеме. Конечно, 7805 будет на пределе работать. Но будет. Наверное, лучше поставить что-то другое, с током 1,5-2А. Например https://www.chipdip.ru/product/l7805cdt-tr. И даже сделать площадку приличных размеров, и пусть сама плата в качестве радиатора послужит, благо она вертикально стоит. Тогда точно хватит. От светодиодного индикатора ток несильно вырастет. Никто не станет жечь индикатор на полную, это же ослепнуть можно.... Примерно по 1мА на сегмент - более, чем достаточно. Итого 35 мА на весь индикатор.
  19. #5538
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Разъемы XC1 , XC2 , резисторы R198 , R199 - НЕ паять, вместо диода VD3_5 поставить перемычку.
    Это сделано "На будущее".
    Еще надо проверить крепежные отверстия, расстояние между центрами.
    И тогда можно генерить гербер файлы.
    ---------- Сообщение добавлено 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было 08:15 ----------
    Минимум 10 мА на сегмент, а в "лучшем" случае это все 20 мА на сегмент. Проверено неоднократно.
    Нет светодиодов с током 1 мА, просто НЕ загорятся светодиоды с таким током.
    ---------- Сообщение добавлено 08:19 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
    Электромагнит тормоза вертикально расположен ?
    Если да, то это "регистратор", "информатор", магнитофон использовался для записи телефонных разговоров в различных государственных органах (или типа авторегистратор, автоинформатор).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 23.08.2019 в 08:41.
  20. #5539
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Регистратор, 004Д
  21. #5540
    Ну вот как то так.
    Зачем в цепи 150В столько электролитов? Там достаточно одного ёмкостью 10мкФ на 400В. Я в "родной" блок поставил 39мкФ просто потому, что в тот момент, когда я занялся заменой сухостоя в этой цепи, он единственный был под рукой с подходящим напряжением...
    На 2200мкФ электролит в этой цепочке точно не нужен - токи там мизерные. IMHO в этой цепи надо оставить только C9.1, уменьшив его ёмкость раз этак в сто, да C9.2, хотя сомневаюсь в его необходимости для данной линии.
    Последовательные C9 и С10 нафиг не нужны.
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    Почему на пределе? В корпусе ТО220 у неё максимальный ток 1.5А. И есть варианты с током 2А.
    Как вариант, вместо платы радиаторов поставить через изолирующие шайбы один большой радиатор с вертикальными рёбрами (или игольчатый), а стабилизаторы вынести на соответствующий край платы БП и закрепить на этом общем радиаторе. Пятивольтовый крепить непосредственно, как самый горячий, а 15-вольтовые - через изолирующую прокладку...
    5-10мА на сегмент, как минимум, а некоторым нужно и 15-20мА.
