Страница 276 из 1107 Первая ... 266274275276277278286 ... Последняя
Показано с 5,501 по 5,520 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5501
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    Увы, никто не выкладывал. Хотя где-то я видел обоснованную критику разводки этого БП.
    IMHO если делать новый, то лучше его собирать не на дискретных элементах, а на классических LM78xx. Или LM317/337, если хочется регулируемые напряжения.
    И я бы ещё "высоковольтный" выпрямитель для индикатора сделал стандартным мостиком, а не одиночным диодом, как в оригинале, просто потому, что мне так больше нравится. Два последовательно соединённых электролита в этой цепи я и так уже заменил одиночным на 400В, когда они высохли и индикатор начал чудить.
    Сделать плату блока питания для магнитофона Олимп-004 ?
    LM317 LM337 ?
  3. #5502
    Новичок Аватар для vitalnez
    г. Самара
    LM317 LM337 ?
    Сделайте, если нетрудно. Правда, там на плате останется 2/3 свободного места, если делать на LM317 LM337. Вообще, в этой теме мало уделяется внимания О-004.
  4. #5503
    Новичок Аватар для Leowild
    Уважаемый jd69,
    Вы не написали в какой аппарат пытались вставить эти резинки. Если в Электронику-004, то тщетно - сам наступил на эти грабли. Шансовские резинки Уже на миллиметр и встают с большим натягом (так, что клеить не надо). Родные резинки у меня приклеены были. Один выход - заказывать по чертежам или модели. Я надолго отложил это все в сторону (ленты, которые хотел, оцифровал, а магнитофоном регулярно не пользуюсь), а в далеком будущем хотел заказать это все из полиуретана.
  5. #5504
    Частый гость Аватар для betelgeize
    Столица
    ставил и я шансовские , не камильфо , думал выточить из камер для лисапеда
  6. #5505
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Спасибо всем, будем думать....
  7. #5506
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    LM317 LM337?
    Буду благодарен. С моей точки зрения, 317/337 там избыточны и хватит 78xx. С другой стороны, LM-ки там всё равно проводом выносятся на радиатор, так что в схему, рассчитанную на 317, можно просто не ставить лишние элементы.
    Впрочем, в линию 5В 317 точно будет лишней - туда достаточно 7805.
    Вечером дома найду и скину размеры для этой платы, которые я снимал пару лет назад, чтобы сделать блок питания, "не конфликтующий" по габаритам с приколхоженным в Олимп стабилизатором движка ДБ-95, но потом появился компактный стабилизатор на микроконтроллере и вопрос отпал.
    Когда я на бумаге прикидывал разводку такой платы с LM, то не смог упихать на одну сторону только один проводник из-за мостового выпрямителя 150В на индикатор уровня.
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Свободное место - это не проблема. К примеру, можно радиаторы 15-вольтовых линий спустить на основную плату, а на верхней пластине поставить один большой радиатор для 5-вольтового канала.
    Или освободить от элементов часть платы, которая пересекается со стандартным стабилизатором ведущего движка Э-004, если его ставить в О-004 на то же место, где он стоит в Эл-ке (это я такой псих ).
  8. #5507
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схему и плату НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ !!! Схему сверить с оригиналом.
    Плата управления для магнитофона Олимп-004 .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.3 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Размер платы (с учетом выступа) 285 х 145 мм .
    Гербер файлы (для Китая).
    SMD компоненты.
    Вот уже даже кто то сделал давным давно (Эстония).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 21.08.2019 в 11:44.
  9. #5508
    г. Самара
    Ой не знаю.... Вряд ли кто-то будет повторять оригинальную схему БУ для О-004, да ещё в SMD. Места хватает для DIP, индикатор дурацкий - маленькие цифры и динамическая индикация. Вот переделать бы индикатор на светодиоды, да ещё чтобы "минус" функционировал - тогда имело бы смысл. А вообще спасибо за труд!
    Кстати. Пришла такая мысль сейчас. Туда вообще просится какая-нибудь древняя 5-вольтовая плисина со 144 ногами. Одна микруха, много выводов, и вся логика внутри. И счётчик там же. И полная свобода на будущие апгрейды логики.
  10. #5509
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Jenyok,
    tormozzz, Что же по поводу того что для 5в хватит и LM78xx, то я сильно в этом сомневаюсь. А вот lm2596 применить туда - самое оно.
    Последний раз редактировалось Morelock; 21.08.2019 в 11:58.
  11. #5510
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Плата датчика движения и счетчика ленты для магнитофона Олимп-004 .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.3 мм, минимальный зазор 0.3 мм, односторонняя плата (учесть при заказе).
    Размер платы 85 х 70 мм .
    DIP компоненты.
    Измененная схема проверена в симуляторе.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 21.08.2019 в 11:42.
  12. #5511
    У меня завалялась 7805 с каким-то хитрым индексом, по которому нагуглился даташит, что её максимальный ток 2А - вполне тянет. А если не хватит, то можно поставить lm1084.
    Импульсник мне в магнитофон пихать как-то не очень хочется.
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Согласен. Если уж делать новый БУ, то на микроконтроллере со всеми соответствующими плюшками.
    И тут согласен. Имеющийся счётчик, кстати, переделать на светодиоды со статической индикацией несложно - нужно пять семисегментников, пять микросхем декодеров для них и 35 токоограничительных резисторов. В это окно у 004 отлично помещаются пять полудюймовых индикаторов, так что между минутами и секундами можно ещё и небольшой зазор сделать для пары светодиодов-"точек". При этом можно будет отрубить многожрущие КП7 и остальную обвязку для динамической индикации. Если же ограничиться индикаторами 0.3", то можно поставить многоплатную версию счётчика от Leoniv.
  13. #5512
    Leoniv.
    кстати, пропал из темы
  14. #5513
    г. Самара
    нужно пять семисегментников, пять микросхем декодеров для них .
    Вот. Где найти 5 семисегментников (оранжевых) и 5 декодеров? По гуманной цене?
  15. #5514
    С оранжевыми не знаю - предпочитаю зелёные, а красные можно взять у китайцев: https://ru.aliexpress.com/item/32951277334.html - чуть больше 20р за штуку. Декодеры CD4543 на том же али 111р за 10 штук: https://ru.aliexpress.com/item/32545924721.html
    В чипдипе красные индикаторы аналогичного типа стоят от 33р за штуку, а декодер - 21р за штуку.
  16. #5515
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Для обсуждения.
    Блок питания для магнитофона Олимп-004 .
    Файл "BP004_Plata1_top.pcb.pdf" - "родная" плата блока питания магнитофона Олимп-004 . Размеры 195 х 115 мм .
    Файл "BP004_Plata2_top.pcb.pdf" - "родная" плата с радиаторами магнитофона Олимп-004 . Размеры 78 х 115 мм .
    Файл "BP004_Plata3_top.pcb.pdf" - "новая" плата блока питания магнитофона Олимп-004 . Размеры 275 х 115 мм .
    Схема блока питания с интегральными регуляторами LM317 , LM337 с pretracking regulator, т.е. для каждого регулятора напряжения по 2-е LM-ки .
    См. ранее здесь на форуме схему блока питания для магнитофона Олимп-003 .
    Для обсуждения.
    IMHO расположение радиаторов не очень удачное. Плата стоит вертикально и вентиляционные отверстия как раз над ней, так что для лучшего охлаждения лучше располагать радиаторы в вертикальном направлении и чтобы рёбра тоже находились вертикально, а не поперёк потока.
    На 15-вольтовые стабилизаторы там нагрузка небольшая, а основной "нагреватель" там - 5 вольт. Я при переделке своего штатного блока питания на LM7805 разнёс 15-вольтовые маленькие радиаторы максимально по краям платы, а в центре поставил большой подходящий радиатор от какого-то процессора со снятым вентилятором.
    И для 5-вольтовой линии двухступенчатый вариант IMHO не нужен, да и для 15В под вопросом, так как если уж бороться за улучшение звука в части питания, то установкой отдельного маломощного трансформатора со своим стабилизатором для звуковой цепи...
    Последний раз редактировалось tormozzz; 21.08.2019 в 15:09.
  18. #5517
    г. Самара
    Конденсаторы зачем такие? Аксиальные стоят дорого, проще найти несколько обычных, бочонками. Там места в высоту много.
  19. #5518
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Тогда такой вот вариант.
    Но там тоже не все так просто.
    Высокие радиаторы НЕ поставишь, двигатели мешать будут. Радиаторы SK129-xxx есть высокие, большие по высоте.
    ---------- Сообщение добавлено 15:37 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    И радиальные конденсаторы будут тоже на плате.
    Это пока конденсаторы для привязки на плате размещены.
    Тоже не очень - ребра всё равно перпендикулярно плате получаются, а должны быть параллельно. Либо надо ставить не пластинчатые, а игольчатые радиаторы.
    Дома могу замерить расстояние от платы до двигателей, чтобы можно было точней учесть.
    Радиаторов типа KG-288 на 15-вольтовых линиях, по идее, должно хватить по одному на линию, если к ним LM-ки с двух сторон привесить. В оригинале там транзисторы висят на совсем мелких радиаторах. Вечером могу показать фотографию своего "колхоза" с радиаторами.
  21. #5520
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    У радиаторов KG-288 на обратной части нет посадочного места для элементов.
    К сожалению.
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Ну и где фото то ???
    Еще как предложение, посмотреть другие радиаторы.
    Радиаторы SK129-xxx по высоте есть разные, 22 мм , 38 мм , 50 мм , 63 мм .
    Сможете померить какой по высоте (максимальной высоте) радиатор можно поставить в магнитофоне Олимп-004 в блоке питания, чтобы НЕ мешать мотору ???
    Родные радиаторы высотой примерно 47 мм .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 21.08.2019 в 17:05.
