Страница 268 из 1107 Первая ... 258266267268269270278 ... Последняя
Показано с 5,341 по 5,360 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5341
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы 08.08.2019 года.
    Усилитель воспроизведения УВ для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Электроника-004 , Олимп-003 .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.3 мм, минимальный зазор 0.3 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Размер платы 95 х 85 мм .
    DIP компоненты.
    Гербер файлы (для Китая).
    Экзотика, сильно НЕ пинайте.
    К(Р)140УД1Б + КП103Е(1) , схема найдена на просторах интернета, см. ниже.
    Операционные усилители ОУ можно использовать как К140УД1Б , так и КР140УД1Б (разведены посадочные места на плате).
    Полевые транзисторы поставлены по 2 шт. в параллель.
    Стабилизаторы напряжения +-12 Вольт (78L12 , 79L12 корпус ТО-92).
    Индуктивности Bourns RLB0812 или RLB0912 .
    Подстроечные резисторы 3296Y , 3266W (если есть на схеме).
    Дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 3 шт. (SMD-0805).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 11.08.2019 в 09:21.
  3. #5342
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    А есть смысл переразводить готовую плату? Тем более сделанную под
    посадочные родной платы... не думаю, что будет уж страшно дорого....
    Гарантированно заберу себе пару.
  4. #5343
    Новичок Аватар для zahar9
    Иркутская обл.
    Меня возьмите в долю. На одну-две платы.
  5. #5344
    Завсегдатай Аватар для straus
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Leoniv, Я так понял, меня проигнорировали?
    - Доктор, меня все игнорируют...
    - Следующий!
  6. #5345
    - Следующий!
  7. #5346
    Частый гость Аватар для betelgeize
    Столица
    Что будем делать с платами нового БУ? Кто оплатит их производство в Китае? В размер 100 х 100 они не вписываются.
    Речь идет не о платах БУ э004 и о003 (двухрядные) от Jenyok , а о Ваших платах .. новых ..?
  8. #5347
    Сильно не буду. Учтите, что шум p-канальных ПТ раза в 3 больше, чем n-канальных, если они имеют близкие параметры - крутизна, нач. ток стока и т.п. Поэтому, смысла применять КП103 - ровно ноль, будете слушать музыку с шумом ветра впридачу.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 06.08.2019 в 20:49.
  9. #5348
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Речь идет об этой плате:
  10. #5349
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    ПСБвей гворит - 5 плат 100Х200 что в Россию что к Вам, грубо 53$(доставка - чина пост) могу поддержать полностью.
  11. #5350
    Столица
    Поясните пожалуйста можно заказать у Вас эту плату изготовленную в Китае , которую Вы соберете и отрегулируете , или же только саму плату , и монтаж и отладку самому делать по Вашей схеме . Как я понял герберов и схемы пока нигде не лежат свободно.
  12. #5351
    Minsk
    Плата будет 200 х 90, плюс плата кнопок 174 х 17. Наверное, их можно всунуть в один проект. Но все равно для меня это дорого, поэтому заказывайте платы сами. Что касается регулировки, там ничего сложного нет. Подстроечники натяжения ленты я уберу, натяжение будет устанавливаться только с компьютера. Остаются подстроечники тока удержания электромагнитов, которые выставить можно по собственному желанию. Основные установки будут делаться с компьютера, но там особо ничего менять не надо, все пойдет по умолчанию. Если кто-то мне может подарить комплект плат, буду признателен.
  13. #5352
    Новичок Аватар для dgorg
    Черновцы Украина
    Если кто то из ребят в Украине хочет,то я тоже заказал бы 2 комплекта
  14. #5353
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    DIP компоненты.
    КПС104Г , схема найдена на просторах интернета, см. ниже.
    Полевые транзисторы в сборке поставлены по 2 шт. в параллель.
    Дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 5 шт. (SMD-0805).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 11.08.2019 в 09:20.
  15. #5354
    Minsk
    Мое мнение, прямые ноги.
    Тут есть и плюсы, и минусы. Плюс - не надо формовать ноги. Минус - плату кнопок не получится сделать односторонней, что потребует прокладок между ней и уголком.
    Цитата Сообщение от MOLEX V Посмотреть сообщение
    Кодировка команд будет RC5?
    Проект БУ будет открытым, каждый желающий может вставить декодер любой другой системы ДУ, это все в отдельном модуле и не затрагивает остального.
  16. #5355
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    DIP компоненты.
    К284УД2 , схема найдена на просторах интернета, см. ниже.
    Дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 13 шт. (SMD-0805).
  17. #5356
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Jenyok, так вроде уже была эта схема...
  18. #5357
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема была, гербер файлов НЕ было.
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    DIP компоненты.
    К284УД1А , описание применения операционного усилителя ОУ найдено на просторах интернета, см. ниже. Файл: "К284УД1.pdf"
    Последний раз редактировалось Jenyok; 11.08.2019 в 09:19.
  19. #5358
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    DIP компоненты.
    К538УН1 , описание применения усилителя найдено на просторах интернета, см. ниже.
    Дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 10 шт. (8 шт. SMD-0805 , 2 шт. SMD-0603).
  20. #5359
    плату кнопок
    - две платы в общий контур, между ними фреза и несколько перемычек, по ним типа проводники, разделяем сами. Плата кнопок - медью вперёд кнопки, диоды на поверхность, упираем текстолитом в прямой уголок, проще монтировать.
  21. #5360
    Minsk
    Да, по перемычкам можно провести проводник земли. Плата кнопок медью вперед, это понятно. Но диоды на длинных ножках паять в стиле SMD весьма проблематично. Может все-таки диоды впаять в основную плату и загнуть под углом 90 градусов?
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.10.2019 в 14:33.
