Страница 257 из 1107 Первая ... 247255256257258259267 ... Последняя
Показано с 5,121 по 5,140 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5121
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Может электролиты в БП подсохли, возраст знаете-ли...
    Да нет, вроде электролиты поменяны на новые... А то, что с БП проблемки , наверное соглашусь... Тока не хватат А в свечении 680 поставил, вместо 330... Собираю второй счетчик, на вторую электронику, закончу посмотрим как поведет себя с другим БП...
    ---------- Сообщение добавлено 09:21 ---------- Предыдущее сообщение было 08:42 ----------
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Sergey_Small,
    вы серьйозно????два таких счетчика прекрасно работают без дополнительных преобразователей, один из них в О003...Значит у вас что-то с питанием не так...Правда, у обоих запаян регулятор яркости и напряжение индикатора снижено вдвое...
    Вот, а я регулятор яркости не впаивал, а просто увеличил резисторы накала до 680 Ом... Может и в этом проблема. На втором счетчике поставлю регулятор...
  3. #5122
    38RUS
    вот не понимаю я, в чем сакральный смысл вот этой вот сопли?
    и где экран платы? емкость частотозависимой ос должна быть вне экрана
  4. #5123
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    "Сопля" - это заливка "землей", т.е. земленным проводником.
    Cooper Pour (PCAD 2006), посмотрите внимательно, эта "сопля" соединена с земленным проводом. Т.е. экран землей.
  5. #5124
    38RUS
    заливка есть непонимание смысла заливки.заливка это полигон.полигон это проводник земли .насчет экрана не ответили
  6. #5125
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Отдельную тему по данному вопросу создавать НЕ буду.
    Транзистор тестер.
    Для подбора транзисторов, особенно JFET (Китайских подделок) для усилителей воспроизведения УВ .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.25 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходные отверстия D = 1.0 мм х d = 0.5 мм . Есть зазоры меньше чем 0.25 мм (несколько мест), НО зазоров меньше 0.15 мм НЕТ.
    Компоненты SMD .
    Размер платы 100 х 100 мм . На заготовке 100 х 100 мм размещено 7-мь плат, это надо учесть при заказе. Основная плата 100 х 65 мм .
    На основной плате 100 х 65 мм есть 3-и овальных отверстия в слое BOARD , также надо учесть при заказе.
    На маленьких переходных платах - иммерсионное золото для контактов SMD , также надо учесть при заказе.
    Гербер файлы для Китая.
    СХЕМУ НЕОБХОДИМО ДОСКОНАЛЬНО ПРОВЕРИТЬ !!!
    Описание схемы и платы см. здесь.
    https://vrtp.ru/index.php?showtopic=...dpost&p=687148
    При подготовке платы, была изучена схема SPLAN 7.0 , см. ссылку выше и плата Sprint Layout 6.0 , также см. ссылку выше.
    Обнаружилось много несоответствий схемы и платы, сейчас и схема и плата приведена в соответствие.
    Также см. ссылку
    https://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=0
    Также см. ссылку
    https://vrtp.ru/index.php?showtopic=...dpost&p=822453
    Последний раз редактировалось Jenyok; 24.07.2019 в 14:15.
  7. #5126
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    ПРЕДВАРИТЕЛЬНО !!!
    Схема контроллера двигателя ДБ-95 магнитофона Электроника-004 на MCU PIC16F883 (продавцы г. Королев, Московской обл.).
    Схема предварительная, могут быть уточнения...
    Номиналов деталей пока нет.
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Продавцы то об этом знают?
  9. #5128
    Новичок Аватар для kagrukeit
    Королёв
    Jenyok, Вам заняться больше нечем? Номиналы (почти все) можете взять из "Альбома схем Электроника 004", специально старался позиционные обозначения сохранить. Где будут вопросы - поправлю.
    jd69, Теперь знают. А почему во множественном числе? Кто-то ещё продаёт, да ещё из Королёва?
    Последний раз редактировалось kagrukeit; 25.07.2019 в 08:06.
  10. #5129
    Красноярск
    Ну там цитата такая "(продавцы г. Королев, Московской обл.)."
  11. #5130
    Королёв
    Это я понял. Тут вопрос, скорее, к предыдущему оратору...
  12. #5131
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Тогда вопрос.
    Транзисторы VT4 VT5 VT6 , см. схему выше, какие стоят ?
    По коду на корпусе соответствие пока найти не могу.
    Подозреваю, что подойдут транзисторы BC817-40 .
    Остальные транзисторы, за исключением мощных, BC846 , BC847 , BC857 .
    Мощные транзисторы 2SB1375 Toshiba .
    По номиналам резисторов посмотрел и померил все резисторы на плате.
    Особенно те резисторы, что с кодами (точные резисторы 0.5% , 1% точности).
    На новой схеме есть отличия номиналов резисторов от "оригинальной" схемы управления двигателем ДБ-95 магнитофона Электроника-004 .
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:15 ----------
    Цитата Сообщение от AcidFX Посмотреть сообщение
    Подскажите что за версия платы питания элки 004. Есть ли схема на неё?
    Пытаюсь решить проблему со звуком. Замена кондеров ситуацию немного исправила, индикаторы заработали. Но вот один канал хрипит, второй молчит в наушниках. В линейном выходе сзади вообще тишина. Подозреваю что проблема в питании, но со схемой быстрей бы процесс пошел.
    Похоже, что стабилизатор +24 Вольта в этом блоке питания тоже сделан на КР142ЕНхх .
    На Вашем фото слева внизу микросхема КР142ЕН2Г сломана, выломана часть корпуса и ножку внутри пластмассового корпуса видно.
    Посмотрите внимательно.
    Еще вопрос к Вам.
    Схему по плате сможете восстановить ?
    Похоже такой схемы НЕТ (5-ть микросхем КР142ЕНхх).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 25.07.2019 в 12:56.
  13. #5132
    Королёв
    Тогда вопрос.
    На Вашей схеме позиционные обозначения не соответствуют моей. У меня VT4...VT6 как раз и есть 2SB1375 (для них шелкографии нет). То, что у Вас называется VT11...VT13 на самом деле VT13...VT15 и BC847 тут работать не будут - микроконтроллер перейдёт в режим защиты по току. То, что у Вас называется VT4...VT6 на самом деле VT7...VT9 как раз BC846.
    Не занимайтесь ерундой. Если кому нужны голые платы - могу пустых плат продать.
  14. #5133
    Частый гость Аватар для AcidFX
    МО, Электросталь
    да, конечно. Это уже все заменено, поставлены кроватки под КРЕНы. все по феншую! чернота пайки с которой она мне досталась отмыта и все приведено в порядок, кроме разъема XT1, на него сил вчера не хватило. Сегодня продолжу.
    Усугубляет то , что в ней кто то уже покопался до меня, не аккуратно совсем (( А учитывая что для себя его делаю, то это вдвойне расстраивает. Когда купил думал займусь косметикой и конденсаторами, а в итоге приходится с БП разбираться.
    Еще вопрос к Вам.
    Ну если малой кровью не обойдусь - то делать нечего, придется восстанавливать. Выбора то нет. Я то в надежде , что кто то встречал такую и написал сюда, в Альма матер Электроник 004х!
  15. #5134
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Хоть от руки нарисуйте.
    Мы все переведем в человеческий вид, мне не в лом…
    Реально такую плату БП вижу 1-й раз, сколько "электроник" через меня прошло.
  16. #5135
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Все, есть плата двигателя ДБ-95 на PIC микроконтроллере.
    Детали SMD 0805 , 1206 .
    ПРЕДВАРИТЕЛЬНО !!!
    Размер платы 95 х 40 мм как у оригинала.
    Детали заменены на SMD 0805 , 1206 .
    Номиналы деталей на схеме пока частично НЕ подписаны.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 26.07.2019 в 19:48.
  17. #5136
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Без прошивки все это работать не будет- так что автор абсолютно не парится по поводу схемы
  18. #5137
    Красноярск
    Это понятно.
  19. #5138
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Блок питания БП для магнитофона Олимп-003 , Электроника ТА1-003 .
    Два питания +5 Вольт, питание +24 Вольта для двигателя ДБ-95.
    Питания +-15 Вольт HI-FI , HI-END , одно из питаний +5 Вольт HI-FI , HI-END .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 27.07.2019 в 15:39.
  20. #5139
    Завсегдатай Аватар для pencak
    vasa1970,
    Вычитать прогу из РIC, имея в руках плату, проще, чем сделать саму схему и плату...
  21. #5140
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    С нетерпением жду, когда ж начнётся подобное совершенствование "Олимп-005". Там есть где порезвиться
