Страница 256 из 336 Первая ... 246254255256257258266 ... Последняя
Показано с 5.101 по 5.120 из 6717
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    25.04.2012 года.
    Например.
    Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=52
    Ремонт магнитофона Электроника ТА1-003
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=36537
    Вот интересная ссылка...
    Электроника-004 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...лектроника-004
    Схемы включения микросхемы К157УЛ1 без разделительного конденсатора на входе.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2042569
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2043999
    Чертежи держателя катушек а-ля Akai. Проверено в железе.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1528595
    Ссылки в интернет на альбомы высокого качества схем магнитофонов и узлов от магнитофонов.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2365425
    Блоки питания для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Олимп-003 , Электроника-004 . Варианты HI-FI , HI-END .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2478271
    Схемы усилителей воспроизведения магнитофонов
    Олимп-003
    Олимп-004
    Электроника ТА1-003
    Электроника-004 вариант 1
    Электроника-004 вариант 2
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2505717
    Схемы Усилителей для наушников и выходные буферы магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Олимп-003
    Олимп-004 вариант 1
    Олимп-004 вариант 2
    Электроника ТА1-003
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2507129
    Заменил и добавил файлы 08.07.2018 г.
    Схемы щумоподавителей магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Олимп-003 запись
    Электроника ТА1-003 запись
    Электроника-004 вариант 1 запись
    Электроника-004 вариант 2 К157ХП3
    Олимп-003 воспроизведение
    Электроника ТА1-003 воспроизведение
    Электроника-004 вариант 1 воспроизведение
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2507280
    Схемы управления ведущим двигателем магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Электроника ТА1-003 вариант 1 ДМ-5
    Электроника ТА1-003 вариант 2 ДМ-5
    Электроника-004 вариант 1 ДБ-95
    Электроника-004 вариант 2 Shinano Tokki (Japan)
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2507426
    Усилитель воспроизведения УВ для Олимп-003, Электроника ТА1-003, Электроника-004 на основе схемы Олимп-003 (Электроника ТА1-003).
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.3 мм, минимальный зазор 0.3 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Гербер файлы (для Китая).
    Усилитель воспроизведения УВ для Олимп-003, Электроника ТА1-003, Электроника-004 на основе схемы Олимп-004 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2512199
    Шумоподавитель КА157ХП3 SMD (пайка в отверстия елочкой) для Электроника-004 вариант 2 на основе схемы из Радиохобби 2000 № 1 .
    Шумоподавитель К157ХП3 DIP-24 для Электроника-004 вариант 2 на основе схемы из Радиохобби 2000 № 1 .
    Сам журнал Радиохобби 2000 № 1 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2512645
    Регулятор скорости с кварцевой стабилизацией частоты для магнитофонов Олимп-003 , Электроника ТА1-003 на основе схемы регулятора скорости Олимп-004 .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм (сами платы уже сделаны).
    SMD компоненты, DIP компоненты.
    Усилитель для наушников и выходной буфер для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 на основе схемы Олимп-003 .
    DIP компоненты.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2513578
    Усилитель воспроизведения для Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 .
    DIP компоненты.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2515010
    К большому сожалению, тема ""Электроника 004" в разделе "Модернизация (Твик)" форумчанином "Ремонт-NIK" закрыта по неизвестным причинам на неопределенный срок.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 22.07.2018 в 20:32.
  2. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    К31-11.
    К31-11-3
  3. Частый гость Аватар для pencak
    Задавал здесь вопрос, но как-то он затерялся и остался без ответа :
    -шум чистой (новой и не тёртой ленты) ниже 50дб, да?
    при записи происходит стирание чистой ленты,ЧТО и прибавляет ощутимо шум (и даже просто при стирании, без подачи сигнала и отключенном УЗО),
    ВОПРОС: запись новой ленты с отключенной ГС должна быть лучше в отношении шума в паузах, чем с включенной ГС?
    Если это так, то в ГСП надо предусмотреть режим записи с отключенной ГС.
    Последний раз редактировалось pencak; 16.07.2019 в 19:46.
  4. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Предусмотреть отключение УЗ и ГЗ
  5. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    советские ленты имели -64дБА после подмагничивания головкой оставалось -60, что бы шум не писать в паузе надо ГСП выключать полностью...
  6. Завсегдатай Аватар для straus
    Новая лента обычно приходит немного намагниченная. Её надо перед записью без стирания обязательно размагнитить дросселем.
  7. Частый гость Аватар для pencak
    Наверно только стирающую головку?подмагничивание для записи разве не надо?
  8. Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    1) Подмагничивание для записи таки надо. Поэтому рекомендацию полностью выключать ГСП при записи воспринимаю как тонкий юмор.
    2) По моему опыту (вся юность, с 1976 по начало 90-х). Только что распакованная, из коробки, лента совейского производства (а другой у меня тогда и не было) всегда шипела ощутимо громче, чем уже прогнанная через тракт записи. Исключений не было. Поэтому заявления о том, что свежая лента шумит меньше, чем прогнанная через тракт со включенным ГСП, воспринимаю как дезинформацию. Если кто-то не верит - могу при случае выложить фонограммы. Часто альбом заканчивался раньше, чем катушка, запись отключалась. При воспроизведении - на этом моменте появлялось "девственное шипение". И другого я как-то не наблюдал. За BASF не скажу - не помню, не обращал внимания. Можно, кстати, при случае (осенью) глянуть. Но по совейским - было именно так, на слух шипение было всегда громче у новой ленты. Возможно, при записи добавляются помехи тракта (фон и т.п.), либо спектрально "новый шум" "сидит" там, где ухо его не так чувствует, как шипение (не проверял), и приборно получается не так, как на слух. НО: фонограмму делаем для приборов, или чтобы слушать?
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
  9. Частый гость Аватар для pencak
    GaLeX,
    Это был вопрос!!!Не утверждение и не дезинформация! Не жонглируйте словами, пожалуйста.
    Борисыч44 тоже писал:"советские ленты имели -64дБА после подмагничивания головкой оставалось -60" или это тоже деза?
  10. Частый гость Аватар для Sergey_Small
    UsVos_Ageev_ver3_SMD_npn.sch.pdf Господа форумчане и любители магнитофона Э004. Кто пробовал повторить данную схему усилителя воспроизведения? Какие есть мнения по данному усилителю? Есть ли тонкости настройки при запуске данного усилителя, если есть поделитесь пожалуйста? Подскажите пожалуйста назначение подстроечников R206 (10кОм), RP2 (100кОм) и RR2 (100кОм)? Какие номиналы можно применить к R8, R8.1, R108, R180.1? Головки стекло 710, индуктивность порядка 400mH. Заранее спасибо за помощь.
  11. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    читайте внимательно:
    т.е. когда нет сигнала
    это потому, что вы не пользовали размагничивающий дроссель, об этом же:
    это свойство ЛЮБЫХ лент (в теориях говорят, что ГЗ то же как то может влиять на этот шум, но сам в эту сторону не копал)
  12. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    УЗ тоже пишет свой шум на ленту.
    Агеев об этом писал (если я его правильно понял )
    а то опять напишет, что я его неправильно понял, как всегда
  13. Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    Всем доброго!
    Миль пардон, но сколько ни смотрел, не увидел вопросительного знака в конце этой фразы:
    Также, к стыду своему, не увидел (очевидно, написанного между строк) упоминания о предварительно размагниченной ленте. Каюсь!
    Несколькими постами выше EDDiE уже дал абсолютно правильный ответ на вопрос. Отключим ГС - свои +3,5 дБ и выше даст ГЗ своим шумовым потоком + модуляционным шумом от него же из-за неоднородности ленты. Так что отключать надо таки и ГС, и ГЗ. А переходный процесс при включении/отключении ГСП по-любому даст всплеск шума, как ни старайся сделать старт и выключение плавными. По-моему, результат не оправдает затрат.
    Оно надо?
  14. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Естественно пишет ГЗ - если ленту отвести на минимальное расстояние, то шум уменьшается), можно это связывать с уменьшением поля и др, но вот эти 4дБ ухудшения С/Ш остаются "как гвоздями приколоченные" с разными ГЗ (может конечно и есть разница в долях дБ но точно не глобальная)))
  15. Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    Да, эти 4 дБ всегда есть (в реальности не опустились ниже +3,5 дБ). Свойство пары головка-лента. Не объехать. Точнее, "объехать" можно, записывая, например, синусоидальный сигнал соленоидом в "однородном поле". "Контактный шум" исчезает как класс, "структурный" чуть меньше из-за однородности поля. Именно поэтому при размагничивании дросселем отношение с/ш получается чуть лучше. Как только включаем ГС или/и ГЗ и тянем ленту по ним - привет, +4 дБ.
    Последний раз редактировалось GaLeX; 17.07.2019 в 16:35.
  16. Частый гость Аватар для pencak
    не знаю куда этот вопрос пристроить -
    Ищу оригинальный сетевой кабель для Э004.
    Переделки( ну типа: поставь другой разъем и т.д) прошу не предлагать.
    Последний раз редактировалось pencak; 19.07.2019 в 00:03.
  17. Частый гость Аватар для Sergey_Small
    Получил сегодня платы из Китая. По молчанию видно, что ни кто не пробовал повторять усилитель Агеева, по всей видимости я буду первым... Ну ладно попробую, может чего и выйдет...
  18. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
  19. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Платы дома лежат.
    Пока всех деталей нет.
    Профессиональная разводка печатных плат PCAD2006 любой сложности. (НЕ изготовление !!!)
    Найти меня можно по e-mail e_gurovskikh(собака)mail.ru
  20. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    при старте весьма занимательно звук появляется у ув Агеева колебания с u+/- пит на выхлопе.и звук дерг дерг дерг и появился.
  21. Частый гость Аватар для Sergey_Small
    Ну вот и информация. Может все таки поделитесь или жалко...
