Страница 254 из 1107 Первая ... 244252253254255256264 ... Последняя
Показано с 5,061 по 5,080 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5061
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Sergey_Small, так какой, вернее на какое напряжение у вас стоял С6 WIMA?
    Стояли и вздулись 0.01 на 100V WIMA. Сначала заменил на К73-9 СССР, сейчас поставил К31-11 СССР. Общей картины не портят, да и говорят, что в данном блоке они предпочтительнее остальных. Запустился, стоит на прогоне.
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
Название:	ГСП с К31-11.jpg
ID:	350189 Как то так получилось...
  3. #5062
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Sergey_Small
    у меня стоят на 400в, поэтому в порядке, даже пробовал догонять до 200кгц. На 150кгц гонялось почти целый день с подключенной головкой в резонансе на мах. в обеих каналах, были чуть теплые транзисторы и трансик...конденсаторы вообще не грелись...а у 100вольтовых WIMA получается на частоте 100кгц предельное напряжение 63 вольта...вот и спеклись...Ну и ладно выяснили...удачи...
  4. #5063
    Киров
    С7 там вообще не нужен, да и напряжение на нем не больше 1В
  5. #5064
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Посмотрел оригинальную схему ГСП магнитофона Электроника-004, на схеме С6 К73-9 .
    Посмотрел реальную плату там конденсатор С6 без вольтажа.
    Смотрел справочник на конденсаторы К73-9 .
    Номинальная ёмкость 470пФ...0,47 мкФ
    Номинальное напряжение частотой 50Гц 100; 200; 400; 630 В
    На какое напряжение ориентироваться ?
  6. #5065
    Тогда каково его назначение по конструкторской мысли? С6 понятно совместно с трансом - генерить... Индуктивность отвечает за форму синусоиды... А С7?
  7. #5066
    Jenyok,
    Я вам писал, что могут быть и WIMA , но на мин.400в FKP, KEMET от 250в. RM 10-15 толщину конденсатора предусмотреть, а то впритык стоят...С6 и С11.
    Борисыч44, Так я и имел ввиду С6..
  8. #5067
    Киров
    к73-9 стоял на 100в, он хоть и крепкий и не припомню, чтоб он пробивался, но грелся при работе - можно тупо увеличить вольтаж, но лучше все таки предусмотреть возможность установки высоковольтных слюды, полипропилена и т.п. Вольтаж часто буквой маркировали
    не знаю))) он и не в резонансе и на генерацию не влияет.. кстати резистор смещения (1к8) лучше увеличить до 33к-68к при этом ГСП запускается и выключается мягче, т.е. меньше пишется щелчков
    а я про фотку с двумя слюдяными на 500В
  9. #5068
    Завсегдатай Аватар для straus
    грелся при работе
    Нагрев неэлектролитического конденсатора может происходить из-за превышения допустимой реактивной мощности (есть у них и такой параметр). Было время, когда начинающие телемастера в блоках развёрток телевизоров взамен сдохшего конденсатора ставили на нужную ёмкость и напряжение, но другой марки. Разрывало его, когда задняя крышка уже была закручена.
  10. #5069
    Киров
    Так он из за потерь и грелся, просто в те времена запас на всё был конский, если на те графики посмотреть так выше 10В низя было подавать..
  11. #5070
Название:	22k 210khz.JPEG
    у себя 1,8К заменил на 15ком, как в ревоксе и синус без ступеньки, да и транзисторы не парятся...и даже на 218кгц (видно в углу частоту, С6 = 2Н2, при 4Н7 получим 150кгц красивых и без нагрева) ...конденсаторы на 400в wima.
    Последний раз редактировалось pencak; 13.07.2019 в 08:12.
  12. #5071
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    можно взглянут?
    Усилитель воспроизведения С. Агеева (красная плата) и другие платы.
  13. #5072
    1) Зачем ТО-92, когда есть SOT232?
    2) Зачем стройные ряды конденсаторов Wima?
    Вы, случайно, на эту фирму не пашете?
  14. #5073
    150 кГц, 200 кГц это конечно хорошо но... Если я правильно понимаю это влечет за собой: 1. Регулировка контуров в ККЗ либо подбор конденсаторов и замена в резонанс; 2. Подбор и замену конденсаторов к индуктивности в Усилителях воспроизведения; 3. Подбор и замена конденсаторов в ГСП в цепи головки стирания; 4. Ну и конечно вопрос - как сработают 710 стеклоферрит записи и стирания на этих частотах?
  15. #5074
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Больше 150 кГц не советую делать, головки стирания греться начнут сильно.
    Компромисс в 100 кГц не зря же был принят.
  16. #5075
    Jenyok,
    Sergey_Small,
    - УВ НИЧЕГО МЕНЯТЬ НЕ НАДО- ПРОБКА ПОСЛЕ 70КГЦ ДАВИТ АЖ ДО 200
    - Настроить контура не такая уж проблема
    - на 150 стояло на прогоне целый день С ПОДКЛЮЧЕННОЙ В РЕЗОНАНС 710(писал несколькими постами выше)
    а где я блин написал,что поставлю такой генератор в магнитофон и буду использовать?
    чисто эксперимент....может кто захочет попробовать...
    а вот по ходу пьесы у меня возник вопрос к гуру:
    шум чистой (новой и не тёртой ленты) ниже 50дб, да?
    при записи происходит стирание чистой ленты,ЧТО и прибавляет ощутимо шум (и даже просто при стирании, без подачи сигнала и отключенном УЗО),
    ВОПРОС: запись новой ленты с отключенной ГС должна быть лучше в отношении шума в паузах, чем с включенной ГС?
    Если это так, то в ГСП надо предусмотреть режим записи с отключенной ГС.
  17. #5076
    Jenyok,
    Sergey_Small,
    Дело не в проблеме... Настроить можно. Просто захотелось проанализировать данную возможность. В принципе поменяв головки тоже можно прийти к 200 кГц...
  18. #5077
    Sergey_Small,
    вообще то я написал это, как реакцию на ваши спаленые WIMA....
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    straus,
    в ГСП нравится слюда (К31-) и плёнка К78-, ну и кажется К75-.
    только беда, что в Праге нет филиала ЧипДипа... импортная слюда на 10нф бешеных денег стоит (около 20евреев за штучку), будем искать похожие аналоги...
  19. #5078
    [QUOTE=pencak;2650479]Sergey_Small,
    Ок,
  20. #5079
    Зато в Праге есть пражские торты (интересно, они похожи на то, что у нас продают под этим названием?).
    Кстати, в некоторых советских катушечных магнитофонах в ГСП стояла слюда. Например в "Снежеть-204" стояли К31-11.
  21. #5080
    это заблуждение- никакого "Пражского торта" в Праге не существует ( втюхивают русским бисквит в шоколаде), дома начитались в кулинарных книгах о его существовании и как попадают в Прагу в кафе о них спрашивают. Такой же вымысел как пиво"Жатецкий гусь". И открою вам страшную тайну - в самом Жатце и в 50км радиусе от него даже хмель не растет и пивовара там нет...
    Последний раз редактировалось pencak; 14.07.2019 в 21:48.
