Страница 254 из 258 Первая ... 244 252 253 254 255 256 ... Последняя
Показано с 5.061 по 5.080 из 5144
Тема:
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    25.04.2012 года.
    Например.
    Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=52
    Ремонт магнитофона Электроника ТА1-003
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=36537
    Вот интересная ссылка...
    Электроника-004 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...лектроника-004
    Схемы включения микросхемы К157УЛ1 без разделительного конденсатора на входе.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2042569
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2043999
    Чертежи держателя катушек а-ля Akai. Проверено в железе.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1528595
    Ссылки в интернет на альбомы высокого качества схем магнитофонов и узлов от магнитофонов.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2365425
    Блоки питания для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Олимп-003 , Электроника-004 . Варианты HI-FI , HI-END .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2478271
    Схемы усилителей воспроизведения магнитофонов
    Олимп-003
    Олимп-004
    Электроника ТА1-003
    Электроника-004 вариант 1
    Электроника-004 вариант 2
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2505717
    Схемы Усилителей для наушников и выходные буферы магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Олимп-003
    Олимп-004 вариант 1
    Олимп-004 вариант 2
    Электроника ТА1-003
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2507129
    Заменил и добавил файлы 08.07.2018 г.
    Схемы щумоподавителей магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Олимп-003 запись
    Электроника ТА1-003 запись
    Электроника-004 вариант 1 запись
    Электроника-004 вариант 2 К157ХП3
    Олимп-003 воспроизведение
    Электроника ТА1-003 воспроизведение
    Электроника-004 вариант 1 воспроизведение
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2507280
    Схемы управления ведущим двигателем магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Электроника ТА1-003 вариант 1 ДМ-5
    Электроника ТА1-003 вариант 2 ДМ-5
    Электроника-004 вариант 1 ДБ-95
    Электроника-004 вариант 2 Shinano Tokki (Japan)
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2507426
    Усилитель воспроизведения УВ для Олимп-003, Электроника ТА1-003, Электроника-004 на основе схемы Олимп-003 (Электроника ТА1-003).
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.3 мм, минимальный зазор 0.3 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Гербер файлы (для Китая).
    Усилитель воспроизведения УВ для Олимп-003, Электроника ТА1-003, Электроника-004 на основе схемы Олимп-004 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2512199
    Шумоподавитель КА157ХП3 SMD (пайка в отверстия елочкой) для Электроника-004 вариант 2 на основе схемы из Радиохобби 2000 № 1 .
    Шумоподавитель К157ХП3 DIP-24 для Электроника-004 вариант 2 на основе схемы из Радиохобби 2000 № 1 .
    Сам журнал Радиохобби 2000 № 1 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2512645
    Регулятор скорости с кварцевой стабилизацией частоты для магнитофонов Олимп-003 , Электроника ТА1-003 на основе схемы регулятора скорости Олимп-004 .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм (сами платы уже сделаны).
    SMD компоненты, DIP компоненты.
    Усилитель для наушников и выходной буфер для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 на основе схемы Олимп-003 .
    DIP компоненты.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2513578
    Усилитель воспроизведения для Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 .
    DIP компоненты.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2515010
    К большому сожалению, тема ""Электроника 004" в разделе "Модернизация (Твик)" форумчанином "Ремонт-NIK" закрыта по неизвестным причинам на неопределенный срок.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 22.07.2018 в 20:32.
  2. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    фотка есть?
  3. Частый гость Аватар для Sergey_Small
    фотка есть?
    Да конечно, если мы говорим о фотке собранной схемы. Только чуть по позже, сейчас на работе фотки нет.
  4. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Тогда хотя бы перечислите типы и НАПРЯЖЕНИЯ этих конденсаторов
  5. Частый гость Аватар для Sergey_Small
    фотка есть?
    Зеленая плата - собранный по представленной схеме. Желтая плата - оригинальный с магнитофона. Нажмите на изображение для увеличения.
  6. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Найди 10 отличий
  7. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    У меня большие сомнения в том, что эти красноголовики способны работать на 100кГц при 60В, родные к73-9 х 100В грелись, поэтому в о005 туда ставили слюду, в цепи ГС то же напряжение порядка 30-50В, случались косяки с дросселем КИ-3 его нормальное сопротивление должно быть 13Ом (емнис)
    Если транзисторы греются - значит они всё ещё пытаются работать)))
  8. Частый гость Аватар для Sergey_Small
    Найди 10 отличий
    В основной схеме генератора отличий нет. А вот ключи, да. И применение нового решения (релейное переключение) дало результаты. Один из факторов - при стирании полностью исчез эффект катания камней. Вот как хотите, так и понимайте - стоит собирать новую схему или нет.
    ---------- Сообщение добавлено 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    В оригинальной схеме применены К75-5. Может стоит использовать их. А в старой комплектации по моему вообще флажки керамические применялись... И что они полностью отрабатывали при 100кГц? И потом первоначально, же генератор заработал... Брак в кондерах? На какие кондеры надо обратить внимание? На 0.01, 0.1 или 0.15 или на все WIMA? Спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:41 ----------
    Сопротивление КИ-3 - 2.1 Ом, 33.4 мкГн, в оригинальной схеме - 9.3 Ом, 3,797 мкГн... Да, но при этом замена катушки не привела к результату, ГСП не загенерил...
    Последний раз редактировалось Sergey_Small; 10.07.2019 в 18:04.
  9. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Що то я такого не припомню, да и 75е туда бы не поместились... изначально там были к73-9 и это косяк фрязинский, керамика может и работает но нестабильна, нужен хороший кондер на 10нФ и желателен пара на 2н7
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    межвитковое замыкание
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    и зачем там огород возле реле??? ну поставь 1 прямой транзистор...
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    пример "индийской" разработки
  10. Частый гость Аватар для Sergey_Small
    Загенерил. Причина - вздулись красноголовики по 0.01 С6 и С7. Вздулись так как то не заметно. Только после демонтажа на просвет определяется, и замеры емкости показали, что С6 в омах... Поставил К73-9. Спасибо за участие Борисыч. Вывод WIMA не применима в ГСП. Да потребление ГСП при генерации - 40 - 50 мА.
    ---------- Сообщение добавлено 18:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    Не, К75-5 я сам ставил после замены кондеров
    ---------- Сообщение добавлено 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    Вот на приборах параметры сигнала ГСП после замены WIMAНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Параметры сигнала ГСП.jpg
  11. Частый гость Аватар для pencak
    Чехия, Прага
    так там и стоИт WIMA 10н на 400в или 250в, а пара 2н7 зачем? все-равно надо подбирать для каждого канала свою емкость, особенно с 710 стиралкой...
    а для поканальной записи и трюк, покажите как реализовать на 1 транзисторе, пожалуйста...
    У меня на той же плате стоят WIMA, гонял его 8 часов с подключенными головками в резонансе...транзюки были тепленькие, а так все ок...Может конденсаторы левые? У меня с Моузера, вроде отказов или нареканий никогда небыло...
    И таки ДА, на схеме указаны конденсаторы на 50в и 63в а это- явно ошибка...а ведь думать никто не запрещал...
  12. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    С7 скорее всего нормальный - на нем около 1В
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Сообщение от Борисыч44
    вот и почитайте в ДШ сколько они на 100кГц держат, 2н7 чаще всего хватает если не искать максимальный ток
    ну поставьте по 1 на каждое реле, какие проблемы
  13. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Jenyok - известный "инженер"-разраб
  14. Частый гость Аватар для pencak
    Чехия, Прага
    EDDiE,
    а по делу, без подколок никак низзя? религия не позволяет?
    Борисыч44,
    а чего держат? тока, напряжения, собственной емкости ?можно пояснить(не прикалываюсь, в самом деле, что с ними не так) спасибо за ответ...
  15. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Там есть график зависимость предельного напряжения от частоты
  16. Частый гость Аватар для pencak
    Чехия, Прага
    Борисыч44, да, нашел, спасибо. Получается, что туда на худой конец надо ставить на 630в или 1000в, даааа...
    и какие бы из современных лучше туда всетаки ставить? Посоветуйте
    Последний раз редактировалось pencak; 11.07.2019 в 13:28.
  17. Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Киров
    Да в общем то любые термостабильные с малыми потерями и высоким рабочим напряжением - полистирол, полипропилен, слюда, фторопласт. - все не маленькие ...
  18. Завсегдатай Аватар для straus
    У меня конец не худой, поэтому в ГСП нравится слюда (К31-) и плёнка К78-, ну и кажется К75-.
    Настоятельно не рекомендуется слушать советы форумного клоуна с ником abonent007, в связи с полным отсутствием знаний у оного.
  19. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    djn-djn
    вот-вот
    с малым t угла потерь и термостабильные
  20. Частый гость Аватар для pencak
    Чехия, Прага
    straus,
    тут уже всяко-разно было, а вот толщиной концов (от тестера, конешно, а не то что вы подумали...) еще не хвалились....с почином...
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    Sergey_Small, так какой, вернее на какое напряжение у вас стоял С6 WIMA?
    Посмотрел полипропиленовые конденсаторы КЕМЕТ 10нФ / 250в и выше можно смело ставить...
    Последний раз редактировалось pencak; 12.07.2019 в 13:41.
  21. Частый гость Аватар для Sergey_Small
    Стояли и вздулись 0.01 на 100V WIMA. Сначала заменил на К73-9 СССР, сейчас поставил К31-11 СССР. Общей картины не портят, да и говорят, что в данном блоке они предпочтительнее остальных. Запустился, стоит на прогоне.
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
Название:	ГСП с К31-11.jpg
ID:	350189 Как то так получилось...
