Страница 252 из 1107 Первая ... 242250251252253254262 ... Последняя
Показано с 5,021 по 5,040 из 22132
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5021
    Завсегдатай Аватар для pencak
    EDDiE, вообще-то, если прочитать о чем речь, то плату УУВД получил на пробу от автора. Конкретно я платы не развожу. Я ее просто собрал и пытался запустить. Не пошло. Человек спросил о её работоспособности. Я ответил по сути. И переделывать плату (тем более на СМДшках)я не собираюсь....Пока и так О003 работает со штатным УУВД. Сделайте и похвалитесь...А советы пустые давать ...Тем более через год после "рождения" этой платы и показа её здесь на форуме...
  3. #5022
    Частый гость Аватар для betelgeize
    Столица
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    EDDiEЯ ее просто собрал и пытался запустить. Не пошло.
    Попробуйте замкнуть тот лишний каскад , если это будет удобно конечно , авось причина в нем , буду очень признателен
  4. #5023
    betelgeize,
    Я же написал, что аппарат собран а разбирать и подключать все снова для танцев с бубном желания нет, извините.
  5. #5024
    Столица
    betelgeize,
    эхх.. похоже я буду третьим обладателем с не рабочей платой на полке ..
  6. #5025
    может автор раздуплится, будем надеятся...
  7. #5026
    Столица
    Автор Jenyok?
  8. #5027
    да
  9. #5028
    Частый гость Аватар для GaLeX
    Minsk, BSSR
    По умолчанию
    Доброе!
    Нет скважность там не влияет - дальше стоят делители которые все приведут к нужной скважности и частоте, а вот излишнее усиление в петле ФАПЧ как раз и приводит к неустойчивости, есть и ещё одна причина стука - это осевой люфт движка (когда аппарат стоит с наклоном вперед)
    Мой скромный опыт говорит об обратном. У меня влияла, и сильно. Там ведь не просто счетчики, а с обратными связями, тайминг там важен, а при не-меандре от задающего он не соблюдается, в результате сбои, срывы ФАПЧ и т.п., с характерным постукиванием двигателя. Лично наблюдал, ползая по схеме с осциллографом, там эти "эффекты рассинхронизации" хорошо видны. При установке 155ЛА3 на выходе генератора появляется почти меандр и все становится красиво, все паранормальные явления и постукивания пропадают (если что, я про меандр прямо с генератора, а не в контрольной точке на выходе, устанавливаемый подстроечником). Схема не тутошняя, а ортодоксальная от О-004, на родной его плате.
    По излишнему усилению - полностью согласен.
    Как по мне, так проще всего: лишний каскад выбросить, вставить подобранную пару КП303-образных, посмотрев по дейташиту максимально схожие со штатной КПС104, схему максимально приблизить к той, что от О-004, и будет щасте. Настроить только меандр в контрольной точке, включив мафон на воспроизведение на наиболее употребительной скорости, и лучше при равенстве рулонов на бобинах.
    Всем привет и наилучшие пожелания!
    Разум человеческий ограничен, глупость - нет.
  10. #5029
    Столица
    Цитата Сообщение от GaLeX Посмотреть сообщение
    Доброе!
    Получу платы и будем запускать , ( если не сойдут спутники с орбит и не войдет этот форум в E404) .
  11. #5030
    Столица
    Новые прижимки из дюрали , появится время , сделаю затягивающие по резьбе как у ТЕАК- ов , те будут полное комильфо Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #5031
    Они с прорезями, как на О003?
  13. #5032
    Столица
    Да , и шплинт надо вставлять .
  14. #5033
    betelgeize,
    Он в О003 от рождения стоит....
  15. #5034
    Столица
    betelgeize,
    я делал для э004
  16. #5035
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Акаянные НАБы и полный вперёд, а металл расцарапает место упора.
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  17. #5036
    Столица
    Окоянныя хороши!!! ... не будуть царапать .. в мастерских бывает войлок и паста Гоя ..иногда
  18. #5037
    ...паста Гоя ..иногда
    Не иногда, а всегда - Государственный оптический институт и никак иначе.
    amcmx@mail.ru
  19. #5038
    Столица
    вулканитом вместо гои .. проще .
  20. #5039
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    GenSP_Original_2019_ver2.sch.pdf Это схема собранного мной ГСП. Господа, если можете помогите решить одну головоломку. При проверке генератора,для его включения ошибочно подключил контакт 11 (ON/OFF) к контакту 12 (GND) разъема (вместо подачи +5V). Как ни странно генератор заработал. Размах и форма синусоиды были нормальными. Проработал он однако не долго, около 30-и минут. И после этого не понятно что произошло в схеме с точки зрения физических процессов. Перестал генерить даже при подаче нормального напряжения на контакт 11 (ON/OFF) разъема. Поменял все транзисторы, проверил все электролиты, проверил трансформатор, генератор не заводится. Только бешено греются транзисторы VT3, VT4, VT5. Проверку производил путем установки каждой проверяемой детали на аналогичный генератор. Если кто нибудь подскажет, что могло произойти и где копать? Был бы очень признателен... Заранее спасибо.
  21. #5040
    Киров
    Откуда там на трансе взялись кондеры по 0.1мкФх50В????
