Страница 251 из 251 Первая ... 241 249 250 251
Показано с 5.001 по 5.010 из 5010
Тема:
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    25.04.2012 года.
    Например.
    Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=52
    Ремонт магнитофона Электроника ТА1-003
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=36537
    Вот интересная ссылка...
    Электроника-004 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...лектроника-004
    Схемы включения микросхемы К157УЛ1 без разделительного конденсатора на входе.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2042569
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2043999
    Чертежи держателя катушек а-ля Akai. Проверено в железе.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1528595
    Ссылки в интернет на альбомы высокого качества схем магнитофонов и узлов от магнитофонов.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2365425
    Блоки питания для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Олимп-003 , Электроника-004 . Варианты HI-FI , HI-END .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2478271
    Схемы усилителей воспроизведения магнитофонов
    Олимп-003
    Олимп-004
    Электроника ТА1-003
    Электроника-004 вариант 1
    Электроника-004 вариант 2
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2505717
    Схемы Усилителей для наушников и выходные буферы магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Олимп-003
    Олимп-004 вариант 1
    Олимп-004 вариант 2
    Электроника ТА1-003
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2507129
    Заменил и добавил файлы 08.07.2018 г.
    Схемы щумоподавителей магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Олимп-003 запись
    Электроника ТА1-003 запись
    Электроника-004 вариант 1 запись
    Электроника-004 вариант 2 К157ХП3
    Олимп-003 воспроизведение
    Электроника ТА1-003 воспроизведение
    Электроника-004 вариант 1 воспроизведение
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2507280
    Схемы управления ведущим двигателем магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Электроника ТА1-003 вариант 1 ДМ-5
    Электроника ТА1-003 вариант 2 ДМ-5
    Электроника-004 вариант 1 ДБ-95
    Электроника-004 вариант 2 Shinano Tokki (Japan)
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2507426
    Усилитель воспроизведения УВ для Олимп-003, Электроника ТА1-003, Электроника-004 на основе схемы Олимп-003 (Электроника ТА1-003).
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.3 мм, минимальный зазор 0.3 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Гербер файлы (для Китая).
    Усилитель воспроизведения УВ для Олимп-003, Электроника ТА1-003, Электроника-004 на основе схемы Олимп-004 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2512199
    Шумоподавитель КА157ХП3 SMD (пайка в отверстия елочкой) для Электроника-004 вариант 2 на основе схемы из Радиохобби 2000 № 1 .
    Шумоподавитель К157ХП3 DIP-24 для Электроника-004 вариант 2 на основе схемы из Радиохобби 2000 № 1 .
    Сам журнал Радиохобби 2000 № 1 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2512645
    Регулятор скорости с кварцевой стабилизацией частоты для магнитофонов Олимп-003 , Электроника ТА1-003 на основе схемы регулятора скорости Олимп-004 .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм (сами платы уже сделаны).
    SMD компоненты, DIP компоненты.
    Усилитель для наушников и выходной буфер для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 на основе схемы Олимп-003 .
    DIP компоненты.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2513578
    Усилитель воспроизведения для Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 .
    DIP компоненты.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2515010
    К большому сожалению, тема ""Электроника 004" в разделе "Модернизация (Твик)" форумчанином "Ремонт-NIK" закрыта по неизвестным причинам на неопределенный срок.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 22.07.2018 в 20:32.
  2. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    да
  3. Частый гость Аватар для pencak
    Чехия, Прага
    EDDiE, ЧТО ДА, ОТВЕТНУЮ ЧАСТЬ ПОКАЖИТЕ
  4. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Когда научитесь правильно просить
    EDDiE, А ответная часть- мама?
    и задавать корректно вопросы...
  5. Частый гость Аватар для pencak
    Чехия, Прага
    EDDiE, говорили о МРН 14 и его альтернативу. МРН 14- вотНажмите на изображение для увеличения.
Название:	bez názvu.png
ID:	349233, а вместо альтернативы какой-то базар ни о чем...Ответ, как из Зои Космодемянской, надо клещами тянуть??? Но всеравно спасибо..достаточно...
  6. Зарегистрировался Аватар для windo.w
    Волгоградская обл
    Плата управления для магнитофонов Электроника-004 , Олимп-003 , Электроника ТА1-003 , оригинальная схема от магнитофона Электроника-004 , версия 3.0 .
    а вот нарисуите переход подключения платы 003 в аппарат 004. думаю, многим будет полезен и такои вариант
  7. Частый гость Аватар для pencak
    Чехия, Прага
    вот маленький "путеводитель" по платам от Jenyok в этой теме:
  8. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    НИЗЯ !!!
    Сразу что приходит на ум.
    Электромагнит прижима. У магнитофона Электроника-004 на всех трех электромагнитах один провод +35 Вольт, у магнитофона Электроника ТА1-003 у электромагнита прижима НЕТ +35 Вольт НИ на одной из ног.
    +5 Вольт аналоговое (второе электропитание +5 Вольт) на плате управления магнитофона Электроника ТА1-003 не прокинуто между разъемами. Всего одно электропитание +5 Вольт.
    У магнитофона Электроника ТА1-003 на разъеме МРН-22 НЕ выведено 3-и сигнала управления (на моей схеме это сигналы PLAY_LED , REVERS_LED , BLOKIROVKA).
    Может еще что вспомню.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 20.06.2019 в 20:42.
    Профессиональная разводка печатных плат PCAD2006 любой сложности. (НЕ изготовление !!!)
    Найти меня можно по e-mail e_gurovskikh(собака)mail.ru
  9. Частый гость Аватар для pencak
    Чехия, Прага
    Jenyok, "Может еще что вспомню".
    Пожалуйста вспомните УВД...
  10. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Это я помню.
    Перерыл весь дом, НЕ могу найти макетную плату со схемой. Видимо при переезде похерилась как НЕ нужная.
    Займусь чуть позже, примерно через месяц. На работе реальный завал. Я без выходных уже месяц работаю и еще столько же придется.
    Извиняйте, пожалуйста.
  11. Частый гость Аватар для pencak
    Чехия, Прага
    ED ED, пролистывал форум и наткнулся на ваш пост о автореверсе для Э004 на двух реле и 2х диодах...но схемки нигде не нашел ...можете помочь?
