Страница 250 из 1107 Первая ... 240248249250251252260 ... Последняя
Показано с 4,981 по 5,000 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #4981
    Завсегдатай Аватар для pencak
    EDDiE, А ответная часть- мама?
  3. #4982
    да
  4. #4983
    EDDiE, ЧТО ДА, ОТВЕТНУЮ ЧАСТЬ ПОКАЖИТЕ
  5. #4984
    Когда научитесь правильно просить
    и задавать корректно вопросы...
  6. #4985
    EDDiE, говорили о МРН 14 и его альтернативу. МРН 14- вотНажмите на изображение для увеличения.
Название:	bez názvu.png
ID:	349233, а вместо альтернативы какой-то базар ни о чем...Ответ, как из Зои Космодемянской, надо клещами тянуть??? Но всеравно спасибо..достаточно...
  7. #4986
    Новичок Аватар для windo.w
    Волгоградская обл
    Плата управления для магнитофонов Электроника-004 , Олимп-003 , Электроника ТА1-003 , оригинальная схема от магнитофона Электроника-004 , версия 3.0 .
    а вот нарисуите переход подключения платы 003 в аппарат 004. думаю, многим будет полезен и такои вариант
  8. #4987
    вот маленький "путеводитель" по платам от Jenyok в этой теме:
  9. #4988
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    НИЗЯ !!!
    Сразу что приходит на ум.
    Электромагнит прижима. У магнитофона Электроника-004 на всех трех электромагнитах один провод +35 Вольт, у магнитофона Электроника ТА1-003 у электромагнита прижима НЕТ +35 Вольт НИ на одной из ног.
    +5 Вольт аналоговое (второе электропитание +5 Вольт) на плате управления магнитофона Электроника ТА1-003 не прокинуто между разъемами. Всего одно электропитание +5 Вольт.
    У магнитофона Электроника ТА1-003 на разъеме МРН-22 НЕ выведено 3-и сигнала управления (на моей схеме это сигналы PLAY_LED , REVERS_LED , BLOKIROVKA).
    Может еще что вспомню.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 20.06.2019 в 20:42.
  10. #4989
    Jenyok, "Может еще что вспомню".
    Пожалуйста вспомните УВД...
  11. #4990
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Это я помню.
    Перерыл весь дом, НЕ могу найти макетную плату со схемой. Видимо при переезде похерилась как НЕ нужная.
    Займусь чуть позже, примерно через месяц. На работе реальный завал. Я без выходных уже месяц работаю и еще столько же придется.
    Извиняйте, пожалуйста.
  12. #4991
    ED ED, пролистывал форум и наткнулся на ваш пост о автореверсе для Э004 на двух реле и 2х диодах...но схемки нигде не нашел ...можете помочь?
  13. #4992
    Специально для Jenyok
    Скрин статьи выше привел по поводу так называемого "подавителя шума"
    Noise_suppressor.sch.pdf
    Стр 236 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2632877
    И Ваших т.н. БП "HI-FI", и "HI-END" в которых Вы непонятно ч0 навертели
    Блок питания для магнитофонов Электроника-004 .
    Вариант "HI-FI" , (см. мои посты ранее по поводу блоков питания).
    Вариант "HI-END" , (см. мои посты ранее по поводу блоков питания).
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2478271
    Последний раз редактировалось EDDiE; 29.06.2019 в 23:52.
  14. #4993
    EDDiE,
    А простая, с 10-к деталей, несколько модифицированная схема умножителя ёмкости, т.н. "виртуальная батарейка" имеет подавление пульсаций и уровень шума порядка -140-160дБ
    А где-то возможно сие чудо посмотреть? Заранее благодарен...
  15. #4994
    Частый гость Аватар для betelgeize
    Столица
    Блок питания для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Олимп-003 .
    Уважаемый Jenyok , вижу Ваши 4 варианта БП для 003-их , но не нашел герберов , как быть , и где их раздобыть
  16. #4995
    betelgeize, 102 страница
  17. #4996
    Столица
    Дык от 102 и до последней и перелопатил . нет их
  18. #4997
    betelgeize, извиняюсь, и в самом деле там нет герберов, поищу еще...
    ---------- Сообщение добавлено 09:10 ---------- Предыдущее сообщение было 09:03 ----------
    betelgeize, https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2639323
  19. #4998
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    На какую схему нужны гербер файлы ?
    Выложите схему, я посмотрю.
  20. #4999
    Столица
    Спасибо pencak .. до этой страницы не долопатил , оказалось что есть и пятый вариант БП 003 от Jenyok
  21. #5000
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вам под какой магнитофон нужна плата БП ?
    Э-003 (О-003) или Э-004 ?
