Страница 248 из 1107 Первая ... 238246247248249250258 ... Последняя
Показано с 4,941 по 4,960 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #4941
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Sergey_Small, было бы здорово на СМД да к тому же на сэкономленом месте сделать 3 ряда (или хотя бы 2 - для О003 и Э004) МРН для разных моделей, чтобы уж совсем совсем было универсально. На крайний случай таблицу подключений БУ, которую показал Женек, оформить в отдельную плату-переходник.
    Ну и конечно же плата не обкатанная (насколько я знаю из личной переписки с товарищем, который пробовал внедрить торможение двигателями по этой схеме и оно не работает как хотелось бы. Сейчас он пробует довести ее до ума с помощью автора этих доработок DjAndy.
    Думаю и такие доработка, как автореверс (который в принципе работает, хотя и с некоторыми ньюансами) тоже бы могла на этой плате найти место.
    Это мое мнение....
    Да, конечно. Освободившееся место можно использовать по разному. Например ДУ расположить, или еще что...
  3. #4942
    Новичок Аватар для windo.w
    Волгоградская обл
    а вот расскажите корифеи саита, доработка УВ 003 004 по варианту к примеру Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	доработка ув  004.png
ID:	348816 (да и у Jenyok их много и т.д.) изменит ли ЗНАЧИТЕЛЬНО качество воспроизведения от штатнои схемы или будут чисто психологические какие-то иллюзии. если есть в этом положительныи результат - что предложите??? буду вам признателен. у меня вот сеичас эл.003, 004, 004. головки выставлены, настроики плат заводские, подмагничевание выставил по максимуму сигнала, а при воспроизведении много низов, какая-то бухаюшая каша. вроде как-то так. на сквозном канале низов меньше. и на всех аппаратах одинаково. лента Shamrock, Scotch, TDK. Усилитель отпадает, потому как с компа и СD низы нормальные
  4. #4943
    Частый гость Аватар для betelgeize
    Столица
    Снял ротор , шлифанул наждачкой ржавчину с него на токарном станке , покрыл цапонлаком , в итоге ротор стал подергивать при вращении . Не пойму что может служить причиной сего
    https://www.youtube.com/watch?v=aquB8e9ifEQ
    Последний раз редактировалось betelgeize; 14.06.2019 в 08:36.
  5. #4944
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    betelgeize, в хорошем вопросе есть половина ответа. Причина проста.
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  6. #4945
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Родная исправленная и улучшенная схема усилителя воспроизведения УВ магнитофона Олимп-003, Электроника ТА1-003 звучит посредственно.
    Необходимо менять схему УВ на другую, по Вашему вкусу.
    Здесь на форуме схем УВ было выложено множество, выбирайте.
    По схеме, которую Вы привели здесь, начните с простого, приведите цепи коррекции к стандарту NAB или CIR .
    Мой совет, к стандарту NAB 50 микроСек 19,05 см/сек 90 микроСек 9,53 см/сек и 3180 микроСек .
    Посмотрите здесь на форуме ранее схему УВ Олимп-003 исправленную. Там на схеме все цепи коррекции уже исправлены. Проявите инициативу со своей стороны по поиску информации здесь на форуме.
    pencak сделал несколько схем УВ и сравнивал их звучание, также посмотрите эту информацию здесь на форуме.
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    Думаю и такая доработка, как автореверс (который в принципе работает, хотя и с некоторыми ньюансами), тоже бы могла на этой плате найти место.
    Это мое мнение....
    Т.е. надо сделать универсальную плату управления для магнитофонов Электроника ТА1-003 и Электроника-004, Олимп-003 .
    Правильно я Вас понял ?
    Чтобы использовать одну и туже плату управления для магнитофонов Электроника ТА1-003 и Электроника-004, Олимп-003 .
    Если обратили внимание на сигналы на разъемах платы управления для магнитофонов Электроника ТА1-003 и Электроника-004, Олимп-003, то сигналы для магнитофонов Олимп-003 и Электроника-004 совпадают по смыслу, только названия имеют слегка отличные.
    Т.е. остается всего 2-а варианта распайки разъемов платы управления для магнитофона Электроника ТА1-003 и для магнитофона Электроника-004 (она же, плата управления Олимп-003).
    Можно попробовать, однако...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 13.06.2019 в 20:31.
  7. #4946
    Столица
    не думаю что снятое ржавчина и микроны с поверхности ротора являются причиной , должно быть другое , прошу форумчан поделиться любыми мыслями , буду пробовать все пока не восстановлю , ставил другой ротор все в порядке.
  8. #4947
    Завсегдатай Аватар для pencak
    betelgeize, О КАКОМ РОТОРЕ РАЗГОВОР? Не нахожу начала этой темы...
  9. #4948
    Столица
    Снял ротор , шлифанул наждачкой ржавчину с него на токарном станке , покрыл цапонлаком , в итоге ротор стал подергивать при вращении . Не пойму что может быть причиной сего
    ротор от ведущего двигателя ШИНАНО
    Последний раз редактировалось betelgeize; 14.06.2019 в 08:38.
  10. #4949
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Делаю УРИВЕРСАЛЬНУЮ плату управления для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Электроника-004 , Олимп-003 , будут разъемы для всех типов указанных магнитофонов.
    Разъемы будут сдвинуты с небольшим шагом друг относительно друга, т.е. для магнитофона Электроника ТА1-003 второй ряд разъемов, для магнитофонов Электроника-004 , Олимп-003 первый ряд разъемов.
    Впаиваете те разъемы, которые Вам необходимы.
    Ждите...
  11. #4950
    Частый гость Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    Если будете делать в SMD, то для ещё большей экономии площади можно детали на обеих сторонах поставить
  12. #4951
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Плата будет оригинальных размеров 250 х 150 мм (заказ плат на Тайване, Китае - примерно ~350 руб. одна плата с учетом пересылки при заказе 10-и плат, вполне приемлемо).
    Сначала делаю плату DIP компоненты (оригинал) с двумя рядами разъемов XT2 , XT3 , XT4 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 14.06.2019 в 11:19.
  13. #4952
    Закончил и прослушал УВ для О003,Э003,Э004 в варианте Сухова и Маяк 010. БОльшую динамику и прозрачность показал вариант Маяка(по-моим субъективным ощущениям). Рекомендую к повторению.
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Jenyok, Хотелось бы каких-то действий и определенности относительно кварцевого УУВД ДЛЯ О003...
  14. #4953
    Столица
    На ротор отшкуреный установил шестерню от другого такого же мотора , работает нормально , разница между ними только отсутствие коричневого напыления , которое покинула поверхность колеса вместе с ржавчиной . Выходит что надо его нанести обратно , знать бы из чего оно состоит
    Покрыл колесо краской под медь из балончика , все заработало как с завода . Ура!!
    Последний раз редактировалось betelgeize; 14.06.2019 в 12:42.
  15. #4954
    betelgeize, откройте секрет, для чего были эти телодвижения?
    amcmx@mail.ru
  16. #4955
    Showbiz, присоединяюсь к вопросу-что подтолкнуло?
  17. #4956
    Великий Новгород
    Идея добавить ДУ (http://www.leoniv.diod.club/projects.../e-004_ir.html) будет не лишней
  18. #4957
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    На плату сразу ДУ вкорячить ?
    Давайте так, сначала "родная, стандартная" плата, потом еще плата с ДУ (другая редакция платы).
  19. #4958
    Столица
    Разобрал с целью поменять подшипник ,увидел что у половины окружности шестерни даже зубья не были видны от налета ржавчины и грязи . Странно что при этом тахогенератор еще работал .
  20. #4959
    Волгоградская обл
    Доброго нам дня !!! тут постами ранее Jenyok посоветовал обратить внимание на ваши разработки УВ 003, 004 , а тут и вы как к месту. если вы рекомендуете к повторению вариант маяка если возможно скиньте в лс.
    а где наити это хоть примерно
  21. #4960
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Примерно с 200-й странице вперед и назад.
    Там посмотрите.
