Страница 247 из 1107 Первая ... 237245246247248249257 ... Последняя
Показано с 4,921 по 4,940 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #4921
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Переходная плата МРН-14 для магнитофона Электроника ТА1-003 , Электроника-004 , Олимп-003 , Олимп-004 .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.40 мм , минимальный зазор 0.50 мм .
    Гербер файлы для Китая.
    Размер платы 95 х 85 мм .
    Дорожки с двух сторон платы.
    Разъем МРН-14 (мама) прикреплен к плате на уголках.
    Переходная плата МРН-22 для магнитофона Электроника ТА1-003 , Электроника-004 , Олимп-003 , Олимп-004 .
    Разъем МРН-22 (мама) прикреплен к плате на уголках.
Название:	IMG_ 003 copy.jpg
Название:	IMG_ 002 copy.jpg
Название:	IMG_ 004 copy.jpg
Название:	IMG_ 005 copy.jpg
Название:	IMG_ 001 copy.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    В Коневодстве за 2005-2008гг есть схемко индикатора уровня на LF444 и полевиках с LM3914/16
    Эта схема ???
    Радио №2, 2001 г., с. 16-17 .
    Киров
    припаять прямо за выводы не проще?
  4. #4923
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Нет, НЕ проще.
    Нужно жесткое крепление разъема к плате !
  5. #4924
    Киров
    куда ещё жестче
  6. #4925
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Плата управления для магнитофона Электроника-004 , оригинальная схема от магнитофона Электроника-004 .
    Примерно вот так сейчас это все выглядит.
    Вопрос.
    Кто нибудь с "Землями" на плате управления разбирался ?
    Схема взята от магнитофона Электроника-004 вариант 1 (11-ть плат маломощной электроники).
    Если смотреть по схеме платы управления, то там 4-е разных земли !!!
    0 В логический
    0 В силовой
    0 В контакт 12 разъем XT3 , контакт 7 разъем XT4 .
    0 В контакт 4 разъем XT3 , контакт 12 разъем XT4 .
    Если смотреть разводку платы управления, то на плате совсем по другому с "Землями".
    Разводка "Земель" на плате существенно отличается от схемы.
    Восстанавливать схему разводки "Земель" по плате ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 11.06.2019 в 11:54.
  7. #4926
    Частый гость Аватар для betelgeize
    Столица
    Кто нибудь делал штатную плату БУ для э004 ? поделитесь пожалуйста герберами для китайцев , и разводкой .. Досталась мне э004 ржавая и грязная , все восстановил кроме БУ , половину ее перепаял , толку нет . На сборку новой ушло бы гораздо меньше времени .
  8. #4927
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Скоро будет.
    Ждите.
  9. #4928
    Столица
    Спасибо Жду с нетерпением
  10. #4929
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.30 мм , минимальный зазор 0.30 мм , переходные отверстия D = 1.0 мм х d = 0.5 мм , D = 1.4 мм х d = 0.8 мм.
    Компоненты DIP .
    Размер платы 250 х 150 мм .
    СХЕМУ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ !!!
    Отличия и доработки на плате.
    1. Добавлены конденсаторы по питанию +5 Вольт .
    2. Добавлены резисторы R101 - R107 для замены лампочек накаливания на светодиоды. Если необходимо использовать лампочки, вместо резисторов R101 - R107 поставьте перемычки.
    3. Элементы D9.1 и D9.4 К155ЛА3 заменены на элемент D9.1 К555ЛИ1 , D9.2 и D9.3 К155ЛА3 заменены на элемент D9.2 К555ЛИ1 , D15.3 и D15.2 К155ЛА3 заменены на элемент D9.3 К555ЛИ1 , D15.4 и D15.1 К155ЛА3 заменены на элемент D9.4 К555ЛИ1 (т.е. вместо двух корпусов DA9 и DA15 К155ЛА3 используется один корпус DA9 К555ЛИ1).
    4. Элементы D15.1 - D15.3 управления лампочкой "СТОП" как в магнитофоне Электроника ТА1-003 .
    5. Элемент D14.1 торможение моторами как в магнитофоне Электроника ТА1-003 .
    6. Доработаны выходные транзисторные каскады управления боковыми двигателями. Схема предложена и опробована Leoniv .
    7. Все корпуса транзисторов ТО-92 (кроме транзисторов КТ630).
    8. На плате могут быть поменяны местами (развернуты на 90 и 180 градусов) близ расположенные элементы (резисторы, диоды, конденсаторы) в связи с тем, что все транзисторы в корпусах ТО-92 (НЕТ корпусов транзисторов типа КТ315).
    9. Добавлены стабилизаторы напряжения +-12 Вольт (L78L12 , L79L12 корпус ТО-92). Если НЕ планируется использовать стабилизаторы +-12 Вольт, НЕ впаивайте микросхемы DA200 , DA300 , вместо диодов VD200 , VD300 поставьте перемычки. Стабилизаторы +-12 Вольт используются для уменьшения (исключения) пульсаций по цепям питания +-15 Вольт для аналоговых плат маломощной электроники.
    10. Резистор R78 мощностью 5 Вт, (SQP-5 белый керамический).
    11. Все цепи "Земля" на схеме и на плате проверены и прозвонены на реальных платах, схема приведена в соответствие с реальными платами.
    12. Номера выводов разъема XT1 на оригинальной схеме магнитофона НЕ совпадают с реальными платами, сейчас на схеме все цепи от разъема XT1 проверены и прозвонены на реальных платах, схема приведена в соответствие с реальными платами, добавлена цепь -15 Вольт на 9 ножку разъема XT1 .
    13. Все НЕ электролитические конденсаторы имеют шаг 5 мм и 7.5 мм .
    14. Добавлены цепочки R29.1 , C7 и R31.1 , C8 для реализации алгоритма ПИД регулятора боковыми двигателями, как в магнитофоне Олимп-004 . Можно НЕ паять.
    15. Добавлены керамические конденсаторы по питанию, всего 11 шт. (SMD-0805 слой BOTTOM).
    16. Расположение цифровых микросхем сохранено как на оригинальной плате управления.
    17. Применен сдвоенный операционный усилитель ОУ в корпусе DIP-8 .
    18. Все элементы на схеме имеют такое же наименование (порядковые номера), как на оригинальной схеме платы управления магнитофона, кроме вновь добавленных элементов. Вновь добавленные элементы начинаются с индекса 100 и далее или, например, C11.1 , C11.2 (индекс элемента с точкой) и так далее.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 13.06.2019 в 06:23.
  11. #4930
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Jenyok, по пункту 13- для RM5 и RM7.5 можно было сделать 2 отверстия с одной стороны с отступом 2,5мм, а так 2 отверстия с каждой стороны с отступом 1,25...не айс
  12. #4931
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Думал и так сделать.
    НО как то НЕ красиво получается, НЕ симметрично конденсаторы на плате стоят.
    Решил сделать конденсаторы симметрично на плате.
  13. #4932
    Столица
    [QUOTE=Jenyok;2642558]Плата управления для магнитофона Электроника-004 ,
    Огромное спасибо!!! Спешу заказать плату.. Вопрос .. если перепаять контакты у этих трех разъемов , можно ли будет ее применить к э003 и о003 , или есть для них тоже Ваши платы?
  14. #4933
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот распайка контактов разъемов для различных модификаций магнитофонов.
    Этот вариант схемы платы управления от магнитофона Электроника-004 .
    Могу плату развести с компонентами SMD (микросхемы, резисторы, диоды, транзисторы, кроме КТ630).
    Управление лампочкой "СТОП".
  15. #4934
    Столица
    На этом сайте меньше 5-ти плат не делают , может есть есть где делают 1 плату,? аж 90 долл многовато отдавать из-за 1 платы...Нажмите на изображение для увеличения.
    как мне следует забить правильно диаметр отверстий ? см. скрин мой
  16. #4935
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Минимальная толщина дорожки 8/8 mil
    Минимальный размер отверстий 0.3 mm (реально на плате минимальный размер отверстий 0.5 mm)
    По поводу заказа плат.
    Ищите форумчан, кому также нужны платы (1-2 шт.) и кооперируйтесь между собой.
    Киньте клич по платам на форуме.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 12.06.2019 в 15:39.
  17. #4936
    Столица
    на этом сайте намного дешевле , но не вижу куда забить диаметр и дорожку
  18. #4937
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    С SMD компонентами было бы интересно... Если не сложно, спрос есть. Заранее спасибо.
  19. #4938
    Столица
    В герберах указан диаметр и дорожка? На сайте JLCPCB нет кнопок для выбора .
  20. #4939
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Значит они на сайте берут информацию из гербер файлов. И по ним (гербер файлам) проверяют условия технологии производства.
    Поэтому ничего и НЕ надо на сайте вводить.
    Если при загрузке гербер файлов на сайт, сайт НЕ выдал НИКАКИХ ошибок, значит плата прошла валидацию принята к производству.
    Я тоже попробовал на сайте JCLPCB загрузить гербер файлы, никаких дополнительных параметров НЕ вводил (сайт НЕ требует вводить дополнительно).
    Сегодня, завтра закажу 10-ть плат. Получается около 350 руб. за 1-у плату включая пересылку.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 13.06.2019 в 07:11.
  21. #4940
    Sergey_Small, было бы здорово на СМД да к тому же на сэкономленом месте сделать 3 ряда (или хотя бы 2 - для О003 и Э004) МРН для разных моделей, чтобы уж совсем совсем было универсально. На крайний случай таблицу подключений БУ, которую показал Женек, оформить в отдельную плату-переходник.
    Ну и конечно же плата не обкатанная (насколько я знаю из личной переписки с товарищем, который пробовал внедрить торможение двигателями по этой схеме и оно не работает как хотелось бы. Сейчас он пробует довести ее до ума с помощью автора этих доработок DjAndy.
    Думаю и такая доработка, как автореверс (который в принципе работает, хотя и с некоторыми ньюансами), тоже бы могла на этой плате найти место.
    Это мое мнение....
    Последний раз редактировалось pencak; 13.06.2019 в 08:36.
