Страница 225 из 1106 Первая ... 215223224225226227235 ... Последняя
Показано с 4,481 по 4,500 из 22108
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #4481
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Jenyok, отверстия под фастоны увеличили, чтоб сами фастоны не пилить?
    Да, все замечания учел.
    Генератор с двумя резисторами и конденсатором (2-ой вариант схемы магнитофона Олимп-004).
  3. #4482
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Учитесь коммерции.
    Слишком много забот, чтобы легализовать подобную деятельность.
  4. #4483
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Аналогичные платы полностью на DIP компонентах будут выложены чуть позже.
    Аналогичные платы для магнитофона Электроника-004 (вариант 2, 8-мь плат маломощной электроники, с К157ХП3 , замена К157ХП3 на DBX) будут выложены чуть позже.
    Шумоподавитель DBX-I декодер (Akai GX-747 DBX) для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 (вариант 1, БЕЗ К157ХП3 , 11-ть плат маломощной электроники).
    Основа схемы - схема от магнитофона Akai GX-747 DBX .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.30 мм, минимальный зазор 0.30 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Гербер файлы (для Китая).
    Компоненты SMD (в основном), DIP (конденсаторы, подстроечные резисторы).
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 4 шт. (SMD-0805).
    Шумоподавитель DBX-I енкодер (Akai GX-747 DBX) для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 (вариант 1, БЕЗ К157ХП3 , 11-ть плат маломощной электроники).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 26.04.2019 в 12:41.
  5. #4484
    Minsk
    А ни у кого нет, случайно, лишних CXA1917, чтобы попробовать в Э-004 Dolby-S?
  6. #4485
    Новичок Аватар для U.F.O
    Мсье Ленинград
    Планирую сделать новую плату, типа такой.
    Leoniv, подстройка скорости под конкретный лентопротяг планируется или с кварцем это сильно усложнит схему?
    Последний раз редактировалось U.F.O; 26.04.2019 в 09:11.
  7. #4486
    Частый гость Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    CXA1917 только на ebay нашлась
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F321562697573
  8. #4487
    Minsk
    Абсолютно не усложнит. Подстройку я планировал сделать и в существующей платке кварцевой стабилизации. Там реализован синтезатор частоты с шагом 0.0001 Гц, поэтому нет проблем выставить любую выходную частоту. Но остановила ненужность всего этого - отклонение скорости и так устраивает. Хотя по замерам счетчика видно, что скорость немного разная в прямом направлении и на реверсе, а также зависит от многих факторов: боковых натяжений (соответственно, со штатной системой регулировки натяжения от соотношения ленты на катушках), от силы прижима и состояния ролика и т.д. Скорость можно подстроить, но возникает вопрос, как это сделать в плане интерфейса пользователя? Можно к разъему программирования прицепить кнопки "+" и "-", но будет ли удобно? С новым БУ многие параметры будут настраиваться с компьютера, вот там подстройку скорости сделать можно.
    Интересно, они там рабочие?
  9. #4488
    Великий Новгород
    Заявлено, что новые
  10. #4489
    автоматически должна подстраиваться.
    сар.
  11. #4490
    Minsk
    сар.
    Что взять в качестве эталона?
  12. #4491
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Мерить скорость Вашим счетчиком среднюю за несколько секунд.
  13. #4492
    Minsk
    Так счетчик калибруется по скорости ленты. Получается замкнутый круг.
  14. #4493
    Не знаю как у Э-004, а у Олимпа для этого можно взять сигнал с таходатчика ведущего двигателя. Она у Олимпа кварцованая.
  15. #4494
    Minsk
    И что толку? Двигатель вращается со стабильной скоростью, она у меня тоже кварцована. Но скорость вала не есть скорость ленты.
  16. #4495
    Можно приделать таходатчик на один из боковых двигателей.
    А эталон взять с таходатчика ведущего двигателя.
  17. #4496
    Minsk
    EDDiE, шутить изволите.
  18. #4497
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    В программе можно сразу учесть какой вход с упр.1, а какой с 0. И не нужен пин управления.
    Кстати, для поляризованных реле просто выводы обмотки меняем местами и имеем инверсию по управлению. Так поэтому тоже не нужен такой пин.
    Посмотрел схему коммутатора каналов записи ККЗ, там PIC SOIC14 или DIP14 просто идеально подходит.
    6-ть поляризованных реле всего 7-мь ног (одна общая), 1-а нога включение генератора стирания и подмагничивания ГСП, 4-е ноги входов включение записи поканально RECL, RECR, скорости SP9, SP19 , 2-е ноги питания, итого 14 ног.
    Нужны будут 4-е резистора подтяжки на +5Вольт, 1-н конденсатор по питанию и 1-н диод - включение генератора стирания и подмагничивания ГСП.
  19. #4498
    Великий Новгород
    Есть ещё вариант подешевле
    https://www.ebay.com/itm/SONY-CXA191...n/361225514860
  20. #4499
    Ну, а как Вы собираетесь делать подстройку скорости в Э-004?
    Каждый раз с компа?
    А будет ли система точно знать, отклонилась ли скорость в каждом конкретном случае (при прямом ходе в начале и конце катушки), тоже самое при реверсе.
    Если я что-то пропустил в этой теме, прошу прощения, постоянно не слежу за темой.
  21. #4500
    Minsk
    С компа. Делать один раз при наладке аппарата для скорости 9 и 19, а также для прямого хода и реверса. На отклонение скорости в каждом конкретном случае придется плюнуть.
