Страница 217 из 1107 Первая ... 207215216217218219227 ... Последняя
Показано с 4,321 по 4,340 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #4321
    Одесса
    Да, тут это - ооф лютый.
    Скрытый текст
    (только замечу. что меньше всего "искажает музыку" как раз воздух, а не скрипка )
    Электричество дисциплинирует
  3. #4322
    Новичок Аватар для dgorg
    Черновцы Украина
    Пересчитаем, и проверим в симуляторе.
    Вот такие головы мне пришли. Абсолютно новые и не паянные.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344470За качество фото прошу извинить. Сделал замеры,и вот что получилось: воспроизводящая головка-лев. канал-185 mH,правый канал 184mH. Записывающая головка-лев.канал-8.11mH,правый канал- 8.10mH. Стирающая головка WOELKE MUNCHEN-1.40 mH.
  4. #4323
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    dgorg, Я как то хотел О-004 переделать под "синтегаз" , но пока колдовал подвалил СТМ-300, потом 310 а в прошлом году и Штудер. С давних пор имел СТМ-610, но его не потаскать.
    Вывод - не надо никогда спешить !
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  5. #4324
    Черновцы Украина
    STM-610 и у меня наблюдается,но дело в том,что когда нужно массово почистить ленту и привести ее в порядок,нужна рабочая лошадка,при чем желательно хорошо звучащая,а главное у себя дома и легко переносная. а Электроника-004 мне очень нравится своим лентопротягом. При правильной регулировке ленту укладывает почти как STM-610.При чем она у меня уже довольно много переделана по лентопротяжке.
  6. #4325
    Евродупло
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    оспода, а лампы в корректорах для магнитофонов применяют?
    В винил проигрывателях они во многих (в большинстве) случаях звучат лучше ОУ.
    Только первую лампу нужно поставить как можно ближе к головке. Например, миниатюрную, диаметром как оу, с 8 ножками, двумя триодами, только более горячую в работе и высокую, нежели ОУ.
    OPA2134 и NЕ5534 лампы точно переиграют.
    Безусловно применяют, и звучит это дело супер, только первая лампа называется трансформатор.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  7. #4326
    Завсегдатай Аватар для Medan
  8. #4327
    АВТОПОДСТРОЙКА ПОДМАГНИЧИВАНИЯ (МАЯК231)
    Эт не мое, но, я думаю, на нем обедали
    Слева подключение к логике 231 маяка, там "монтажное или" получается.
  9. #4328
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе народа и трудящихся масс.
    Вариант 3.
    Генератор стирания и подмагничивания ГСП для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 . Схема от магнитофона Электроника-004 вариант 2 .
    Коммутация сигнальных проводов (НЕ земляных) головки стирания ГС.
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.3 мм, минимальный зазор 0.3 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Гербер файлы (для Китая).
    DIP компоненты.
    Отличие от "оригинальной" схемы.
    Реле для коммутации головки стирания ГС .
    Добавлены конденсаторы для более точной настройки ГС в резонанс, изменены размеры конденсаторов, увеличены отверстия под ножки конденсаторов.
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 5 шт. (SMD-0805).
    Новичок Аватар для Onioleg
    dgorg А можно, пожалуйста, описать какие доработки были произведены с ЛПМ Электроники-004?
  11. #4330
    Завсегдатай Аватар для pencak
    тоже было бы интересно, а то у меня не прижились доработки для торможения двигателями...просим...
  12. #4331
    Евродупло
    Это Ли?
  13. #4332
    Черновцы Украина
    В первую очередь были выровняны посадки узлов катушек,дальше была переклейка материала тормозных лент с последующей регулировкой.Были переделаны отводные стойки с дубовых електрониковских,на вращающиеся от видео магнитофонов.Замена прижимного ролика от REWOX. Так же заменил левый и правый двигатель на негудящий,просто попались нормальные родные моторы.В ведущем двигателе: был заменен подшипник на новый японский,замена втулки и вставки подпятника.Ну и в довершение кварцевый генератор в блок управления ведущим двигателем ,а так же электронный счетчик от Леонида,за что ему отдельное Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    Да,забыл о доработках блока управления по торможению двигателями.Мне попался аппарат уже доработанный в этом плане от предыдущего хозяина.Просто вижу,что были заменены все микросхемы,транзисторы и конденсаторы на импорт.Давно видел плату,по этому по памяти по моему там стандартная доработка:d14 -1 нога ,перерезана дорожка и соединена с 4 ногой этой же микросхемы.Точно не помню,по этому просьба не пинать.
  14. #4333
    Евродупло
    Очень любопытно, можете описать подробней?
  15. #4334
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вариант 2.
    Усилитель воспроизведения для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 клон УВ Маяк-010.
    DIP компоненты.
    Запараллелены входные транзисторы (разведены 3-и посадочных места под входные транзисторы, можно запаивать 1-н, 2-а, или все 3-и транзистора, см. схему, номиналы резисторов, которые меняются в зависимости от количества входных транзисторов, написаны на схеме).
    Резисторы в эмиттерах входных транзисторов R7, R7.1, R7.2 (R8, R8.1, R8.2).
    Корректирующий конденсатор C3 (C4).
    Корректирующая цепочка R11, C7 (R12, C8).
    Корректирующая цепочка R33, C20 (R34, C23).
    Реле для коммутации скоростей и сигналов управления.
    Два выходных усилителя на ОУ (сдвоенный ОУ корпус DIP-8).
    Стабилизаторы +-12 Вольт (78L12, 79L12, корпус ТО-92).
    Изменены размеры катушки фильтр-пробки.
    Изменен диаметр отверстий конденсаторов параллельно головке воспроизведения ГВ .
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 7 шт. (SMD-0805).
    ---------- Сообщение добавлено 07:42 ---------- Предыдущее сообщение было 07:02 ----------
    Вариант 2.
    Усилитель воспроизведения для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 "максимальный" клон УВ Сухова.
    DIP компоненты.
    Запараллелены входные транзисторы (разведены 4-е посадочных места под входные транзисторы, можно запаивать 1-н, 2-а, 3-и или все 4-е транзистора, см. схему, номиналы резисторов, которые меняются в зависимости от количества входных транзисторов, написаны на схеме).
    Резисторы в эмиттерах входных транзисторов R7, R7.1, R7.2, R7.3 (R8, R8.1, R8.2, R8.3).
    Т-фильтр питания входных транзисторов R35, R36, C25, C25.1 (R37, R38, C33, C33.1)
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 9 шт. (SMD-0805).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 13.04.2019 в 08:07.
  16. #4335
    как вы это делали, а то что-то я никак не могу придумать,как их выровнять...
  17. #4336
    dgorg Благодарю за информацию! А проводились ли какие-нибудь работы по исключению излишних люфтов в обводных(которые на рычагах) и инерционных роликах? Измерил у себя, у первых наблюдается осевой люфт в районе 0.15-0.17 мм, радиального не обнаружено, а вот на вторых радиальный имеется: 0.08-0.1 мм, осевой установлен по щупу 0.1 мм..
  18. #4337
    Черновцы Украина
    Двигатель ДБ-95 был разобран с целью профилактики и замены подшипников.У Леонида имеется по этому поводу статья.Выложу ссылку, я думаю Леонид не будет против.http://www.leoniv.diod.club/projects...04_quartz.html Я свой двигатель делал по ней,с одним отличием,бронзографитную втулку точили на заводе,а вставку подпятника изготовили из капролоновой болванки.
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:48 ----------
    В принципе работа не из приятных.Для начала фрезировка посадочных мест самих узлов,а дальше изготовление стальных проставочных шайб различной толщины.После всего сборка с учетом перекосов.
    ---------- Сообщение добавлено 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было 09:55 ----------
    Честно говоря,я вообще хочу переделать обводные ролики с применением подшипников качения. Пока на данный момент в этих узлах еще не копался. Думаю,какие применить.
  19. #4338
    dgorg, меня интересует сама методика измерения этого перекоса, делали какуюто приспособу, или как вообще определили перекос?
  20. #4339
    Черновцы Украина
    Все банально просто.Перекосы измеряются с помощью хорошего лазерного уровня.С начала вся станина выставляется по тому же уровню,а потом выставив уровень по горизонтали и вертикали,четко видно отклонения в узлах.По крайней мере возможно этот метод и не очень точен со стороны точных измерений,но я очень доволен проделанной работой.Как то хотел снять маленькое видео по работе перемотки данного аппарата.Да наверное придется так и сделать.
  21. #4340
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Вот как то так получилось стеклышко для счетчика от Леонида Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Окно счетчика.jpg
