UsVos_Original_O-003_№1.pdf
UsVos_Original_O-003_№2.pdf
UsVos_Original_O-003_№3.pdf
UsVos_OriginО 003№4.pdf
потому что не пользуюсь ноутами и софтом для аудио, а меряю все по-старинке- генератор, вольтметр, осциллограф. Измерителя КНИ нету, других приборов нет.
Сначала сделал у всех одну и ту же коррецию стандартную- 3180 и 80.
С выхода генератора через обратный фильтр (обратный к АЧХ УВ).
На выходе УВ - вольтметр В3-38.
Поочередно через МРН14подключал разные УВ. т.е изменялись только УВ, все остальное было одинаковым. Ни на одном не установлены входные резонансные конденсаторы и резисторы.
Сначала поочередно посмотрел все АЧХ по уровню -20дб. Все укладывались в +/-1,5 дб. При одинаковом входном напряжении генератора сигнала 1кгц на всех был установлен уровень 0дб соответствующий 0,775в на выходе по вольтметру. Вроде все одинаковые и АЧХ одинаковые, но при прослушивании разница была ощутимая.
Еще раз хочу оговориться и предупредить, что мои выводы индивидуальны по звуковому ощущению в соответствии с возрастной деградацией слухового восприятия.
Итак, соревновались 4 схемы:
№1 - родная схема О003 с ЛА8 и КП303 с внедренными стабилизаторами по -/+12в
№2 - та же родная схема, но модифицированная Женьком, с коммутацией на реле и парой выходных ОУ ОРА 2134
№3 - с запаралелеными на входе КТ3107 и ИТ на полевике, с коммутацией на реле, выход на одном ОУ 5534
№4 - схема полностью на ОУ ОРА2134 и компенсацией "холодного сопротивления головки"
Пробовалось на композиции VAN HALEN JUMP.
Вот что получилось по 5 бальной системе:
- лучше всех оказался ув №3. Четкая деталировка инструментов, собранность и целостность звуковой картины, выразительные низкочастотные партии, не загаженные верха. Причем реальная чувствительность почти в два раза выше остальных. Пришлось убавлять общее усиление. оценка 5
-дальше как ни странно хорошо себя показал родной УВ О003 №1 с оценкой 4 из-за приглушенных низов (хоть АЧХ и вытягивала 20Гц) более выраженной середины и смазанными верхами
-следующий претендент № 2 при достаточно широкой АЧХ в области низких частот (ниже 20гц генератор просто не выдает а УВ бы и ниже 20гц воспроизвел), звук получился плоский , приплюснутый какой-то. Хотя присутствовали все инструменты, но как бы за тяжелым плюшевым занавесом (как в театре) оценка 3
-последний тестируемый №4 вообще не впечатлил звучанием. Нет динамики, ни рыба ни мясо. Замена ОРА2134 на NE49720 немного исправила ситуацию в середине. Но общая картинане очень, на троечку. Думаю все дело в применяемых ОУ. Меньше искажений, меньше вносимых помех.
Ну вот как-то так.
