Страница 207 из 1107 Первая ... 197205206207208209217 ... Последняя
Показано с 4,121 по 4,140 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #4121
    Киров
    На любом производстве "конструктор" (в созидательном смысле) - есть вредитель мешающий работать и его желают видеть в роли затычки исправляющего возникающие косяки, если в руководстве сидит временщик боящийся что то менять (нахрена? - досидеть бы, как ни будь, до очередного повышения))), то его "самолет" полетит как тот Боинг... - да, система общая (((
    Получается, с одной стороны "конструкторы" нужны, но не всегда)) , а есть они хотят каждый день....
  3. #4122
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Чуток НЕ в тему, НО про магнитофоны Олимп 5-ой серии.
    У Вас не осталось документации на входной фильтр электропитания магнитофонов Олимп-005, Олимп-005С, Олимп-005С-1 ?
    Ведь информации НИГДЕ НЕТ НИКАКОЙ, фильтр электропитания совсем НЕ описан, просто существует сам по себе фильтр...
  4. #4123
    sia_2, когда Вы все успеваете?
    Андрей
  5. #4124
    Киров
    Дык обычный двухзвенный синфазный фильтр, намотано 3 и 4 витка (емнис)- сначала на о004 испытывали, потом в 005 прогнали (подобрали количество витков по какой то методе), как в лаборатории электромонтажник образец для испытаний сваял, так какая нибудь девочка-конструктор-практикант и перерисовала в чертеж, так и в цехе стали делать - лишь бы функцию выполнял...
  6. #4125
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Сегодня, вместо первого транзистора в УВ, впаял нувистор 6С51Н-В. Звук просто превосходный, и метрология прекрасная. . Конечно, пришлось накал подводить. Но звучит, супер и шум практически отсутствует! Рекомендую
  7. #4126
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    А анодное напряжение какое сделали?
  8. #4127
    Работает на микротоках. Достаточно оказалось. Схема без изменений.
  9. #4128
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Medan, Так опишите что и как поподробнее, может кто-то повторит. Какой мафон, лампы подбирались по параметрам, какой УВ(встроенный, выносной, родной или новодел), откуда накал и анодное, конструктивные особенности и подводные камни. И,желательно, фото "прекрасной метрологии".
    Последний раз редактировалось pencak; 01.04.2019 в 12:53.
  10. #4129
    Хорошо, но после 1го апреля
  11. #4130
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Medan, первого апреля надо магнетрон ставить
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  12. #4131
    Medan, аааа дошло, это была первоапрельская шутка или у вас это государственный праздник-выходной...
  13. #4132
    Нууу,это совсем грубо)) Если только в качестве ГСП
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    Мы всё время в таком режиме живём.
  14. #4133
    Новичок Аватар для big-igor77
    Ставрополь
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста советом по Электронике 003, перестал нормально крутить во время перемотки левый боковой двигатель, еле мотает с жутким гулом и натягом, во время воспроизведения в обе стороны такого не наблюдается. Напряжения на БП в норме, электромагнит тормозов отлично срабатывает, подающий подкатушечник никак не тормозит.
  15. #4134
    при перемотке влево? Правый натяжитель лежит внизу или натянут вверх? Если внизу- смотрим симистор v1 на блоке управления двигателями и управление им - оптрон v4.Скорее всего оптрон надо заменить. Да, и еще сигнал с блока управления проверить, который управляет оптроном и должен быть около нуля на 9 ножке разъема ХС13 блока управления двигателями. Если правый натяжитель вверху - проверяйте регулировку тормоза правого подкатушечника.
  16. #4135
    Ставрополь
    Большое спасибо. Оптроны и симисторы менять на импорт приветствуется, если да то пожалуйста подскажите подходящие в данном случае аналоги?
  17. #4136
    Я не менял, у меня были запасы родных. Но их разных вагон и маленькая тележка. Попробуйте погуглить аналоги ку208г (триак BT138-600E или BT139-600E может быть 800- рабочее напряжение) и АОУ103 (рекомендуют МОС 3021)_найдутся и другие....пробуйте. А вы проверили или вслепую подставлять будете? Для начала убедитесь и проверьте транзистор в блоке электронного управления, может там транзистор 315 дохлый. А потом бы я поменял симисторы местами проверил - перешел дефект на правый двиг, значит ку208 плохой. Так же опптрон проверьте,...А менять все подряд....дело каждого.
    Последний раз редактировалось pencak; 01.04.2019 в 19:09.
  18. #4137
    Ставрополь
    Я не менял, у меня были запасы родных. Но их ращных вагон и маленькая тележка. Попробуйте погуглить аналоги ку208г (триак BT138-600E или BT139-600E ) и АОУ103 (рекомендуют МОС 3021)_найдутся и другие....пробуйте. А вы проверили или вслепую подставлять будете? Для начала убедитесь и проверьте транзистор в блоке электронного управления, может там транзистор 315 дохлый. А потом бы я поменял симисторы местами проверил - перешел дефект на правый двиг, значит ку208 плохой. Так же опптрон проверьте,...А менять все подряд....дело каждого.
    Хорошо я проверю по вашим рекомендациям.
  19. #4138
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    и диодный мост в управлении, в своей менял (пробой оного диода).
  20. #4139
    nvv957, тоже могет быть, но очень редко выходит из строя, на моем веку ни разу...
  21. #4140
    Ставрополь
    Доброе утро. Большого натяжения нет, одинаково натяжение как в левую сторону так и в правую. При вращении влево, левый натяжитель находится слегка выше середины, при принудительном опускании его вращение останавливается еще с большим гулом, и начинается медленное вращение катушек в обратную. сторону. Что касается правого натяжителя, то он при вращении влево находится в самом нижнем положении.
