Страница 204 из 1107 Первая ... 194202203204205206214 ... Последняя
Показано с 4,061 по 4,080 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #4061
    Новичок Аватар для ТАНКИСТ
    город Южно-Сахалинск
    Я про выравнивание подкатушечников. А Вы про что? Ответ на мой вопрос чуть выше.
  3. #4062
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Попадаются 710-е головки, у которых все внутренности установлены криво относительно корпуса. Насколько это плохо?
  4. #4063
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    А головка точно новая?
    Мне кажется, её после износа отшлифовали криво...
  5. #4064
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Такое только в музей, как образец качества сборки совка.
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:20 ----------
    Вы можете представить, чтоб так шлифонуть? Что с зазорами будет?))
  6. #4065
    Киров
    Были кривые - видно по зазору между пластинами на которых экран и головка стоит, но таких не видел ни разу..
  7. #4066
    Moscow
    В чём проблема, если кивок регулируется?
  8. #4067
    Киров
    Там зазор не больше 2мм - может не хватить
  9. #4068
    Minsk
    Головка новая. Есть и б/у, тоже кривая (но в другую сторону), без следов шлифовки.
    Увы, другого купить сейчас трудно, все кривые. По идее, ничего страшного, как-то приспособить можно.
  10. #4069
    Завсегдатай Аватар для pencak
    93-94год выпуска, лепили как попало из остатков...
  11. #4070
    Новичок Аватар для Onioleg
    Пришли головы, про которые упоминал выше:
    Соорудил на коленке подобие микроскопа Проинспектировал по совету Николая Борисовича, верх и низ и стекло между ферритом. Видно плохонько, но видно, зализов по краям нет, граница везде четкая:
    Ну и так, пытался как-то поверхности поймать:
    В общем, новье!
  12. #4071
    Киров
    а это?
  13. #4072
    Николай Борисович, а это косяк фото Фотографировал у окна с тонкой занавеской, может створка так сыграла.
    Вот этот участок на срезе:
  14. #4073
    Киров
    край может быть довольно острый (не на валенке же шлифуют))), но на отблеске "кривулька" заметна - надо через линзу покрупнее смотреть или фотиком на макросъемке с мах разрешение сфоткать и потом в редакторе увеличить, вот я шлифовал - все равно не "заводская" поверхность
Название:	ГПФ зализы.jpg
  15. #4074
    А вот эта ГЗ вообще только что из коробочки, муха не сидела
    Подошел к окну в ту же самую точку, поймал такой же эффект:
    Так что да, от ракурса съемки и определенных условий очень многое зависит
    Последний раз редактировалось Onioleg; 29.03.2019 в 13:32.
  16. #4075
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    А лента там точно будет?
  17. #4076
    Minsk
    Речь не о ленте, а о признаках - была шлифовка, или не была.
  18. #4077
    Киров
    Эта голова установлена 3 года назад и пока видимо работает
Название:	АЧХВ 19ск пачка в дБ.png
ID:	343103АЧХВ с ней
  19. #4078
    Киров
    Эту выкладывал, наверное, видно что шлифовали уже (на чем то мягком) и снова появилась выработка на стекле
Название:	востановленный МКФ ФГЗВ.jpg
  20. #4079
    Евродупло
    Теас красный есть у кого посмотреть? Очень актуально. Борысыч грудью на амбразурах - респект и уважение.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  21. #4080
    Киров
    Чет я последнюю о004 с тиком не пофоткал - настроилась отлично!
