Страница 203 из 1107 Первая ... 193201202203204205213 ... Последняя
Показано с 4,041 по 4,060 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #4041
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    При каком уровне сигнала смотрели?
    1 Вольт пик-пик 1 кГц (RMS = 0.355 Вольт), также смотрел АЧХ от 1 Гц до 1 мГц.
    Фазового сдвига сигнала по осциллографу НЕ заметил, хотя по АЧХ (ФЧХ) фаза меняется в очень не значительных пределах, которые можно игнорировать (пренебречь).
    См. прикрепленный файл.
    Для владельцев магнитофонов Олимп-005 (без буквы "С" и без "С-1" на конце названия модели).
    Правильный стабилизатор напряжения для большой аналоговой платы магнитофона.
    См. второй прикрепленный файл.
    Резисторы R9 , R10 на схеме - имитация нагрузки.
ID:	342500   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 23.03.2019 в 20:40.
  3. #4042
    Новичок Аватар для ТАНКИСТ
    город Южно-Сахалинск
    Друзья. Осмелюсь назвать так коллег по ностальгии бобинного звука. Рукотворно создал проблему. Заменяя подшипники в движках, не посчитал количество шайб при креплении. Изначально подкатушечники кривые. Выровнял у токаря. По вижу кривость. В инструкции по ремонту этого нет. Как выбирается количество шайб при изготовлении и наладке? Олимп 004?
  4. #4043
    Добрый день.
    Имеется Электроника ТА1-003.
    При очередном включении перестали светиться кнопки управления \ пуск,стоп,запись,перемотка \ и не реагируют на нажатия. Тонвал при этом вращается. На что надо обратить внимания в первую очередь ?
  5. #4044
    Киров
    на источник +5В
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    Рекомендации владельцам магнитофонов Олимп-005 , Олимп-005С , Олимп-005С-1 .
    Удалить цепочки VD1 , VD2 , R38 , R40 и VD3 , VD4 , R39 , R41 . Вместо резисторов R38 и R39 - поставить перемычки (согласно оригинальной схеме магнитофона Олимп-005С).
    Об этом много раз писал, и УЗО-101 делал токовый, чтоб диоды убрать, но ГЗ были искажающими и эти диоды в О005 перекочевали в УВ (по ГОСТу искажения замеряют только на 3й гармонике - вот их и компенсировали) если в симуляторе что то смотреть то нужен искаженный сигнал на входе, вы знаете эту нелинейность?
  6. #4045
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    ТАНКИСТ
    Я эти шайбы подбираю так, чтобы лента укладывалась строго по "экватору" сердечника катушки.
    Так как катушки могут быть разной толщины, для подбора использую самую толстую катушку, а для более тонких, если лента цепляет за их края, использую потом подкладки в виде дисков полумиллиметровой толщины.
  7. #4046
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Борисыч44,
    ГЗ были искажающими
    все записывающие искажают, или только "наши" . Спрашиваю, может есть(и думаю,что есть) опыт и проведенное сравнение с буржуйскими ГЗ?
    И какие из буржуйских правильно себя ведут при записи? Можете порекомендовать использовать ревокс 042головы, или они тоже искажают(просто есть в наличии несколько)?
  8. #4047
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Примерно для того же, что и в УЗ - вносят искажения, чтобы компенсировать другие искажения.
    Леонид,
    с индикатором на МК есть подвижки ? Или пока забросили ?
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Есть подозрения, что и УВ в магнитофоне Олимп-005 (005С , 005С-1) НЕ совсем правильно работает с точки зрения постоянных времени 50 (90) мкСек и 3180 мкСек .
    Попробую загнать всю схему УВ в симулятор (включая усилитель воспроизведения предварительный УВП), вместо К157УЛ1 поставлю операционный усилитель ОУ.
  9. #4048
    Киров
    Фирменные искажают на 320нВб в пределах 2-3 десятых % и ниже, вильмовские 080 чуть больше, но всё равно терпимо, первые лепсенские могли 1.5% давать (они пошли в о004, в них сменили технологию отжига и заужали задний зазор), позднее вроде бы подстроились, но эти диоды прочно заняли свое место в "настройке искажений" и начальники уже боялись от них отказаться в последующих моделях...
    Так что ставьте фирменные - хуже не будет, а диоды "к чертям" тем более в УВ
  10. #4049
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Леонид,
    Подвижек нет. Депрессняк, причем похоже уже навсегда.
  11. #4050
    А по магнетоновским стеклоферритовым информация есть?
  12. #4051
    Киров
    Ну 50 это 2.4к*22нФ, 3180 не соответствует из за небольшого подъема в самом УВП (УЛка так себя ведет)Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	нч увп 005.png
    т.е. для коррекции на бесконечность нужен резистор 180к, а обычно стоящие 120к дают подъем на 50Гц +1.5дБ (в сочетании со "змейкой" получается терпимо)
Название:	АЧХ сквозной канал.png
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    Феррит 710 лучше не корректировать на 3180мкс - не терпит он перегрузку, на 30Гц треугольник получается в 0дБ ((
  13. #4052
    С двухдорогими и четырёхдорогими 170 такая же картина или там получше ситуация?
  14. #4053
    Киров
    С двухдорогими всё значительно лучше
Название:	Гармоники 0дБ 38.png
  15. #4054
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Спасибо, реально просветили.
  16. #4055
    Спасибо, порадовали!
  17. #4056
    на источник +5В
    Спасибо.
  18. #4057
    Киров
    Всех порадовал?)))
  19. #4058
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Всех порадовал?)))
    Лишь бы не огорчал упадком духа!
  20. #4059
    Спасибо. Все понято. А я уже было усложнил решение проблемы.(для Tormozzz-а про выравнивание)
  21. #4060
    ТАНКИСТ, Так поделитесь...
