Страница 197 из 1106 Первая ... 187195196197198199207 ... Последняя
Показано с 3,921 по 3,940 из 22112
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #3921
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Сейчас, именно земляные провода ГС подключаются через реле к земле, тем самым подключая ГС в работу поканально.
    Думаю, поканальная запись в наше время не нужна. Сделать как в кассетных деках - только стерео.
  3. #3922
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Еще вопросы по усилителю записи.
    Может к оригинальному оконечному усилителю записи УЗО добавить источник тока с заземленной нагрузкой ?
    Если так, то какой номинал резистора R1 (датчика тока) выбрать ?
    Видел схемы с R1 = 220 Ом, 1 кОм, 2 кОм .
    Погонял схему в симуляторе, работает.
    Выбирал номинал резистора R1 = 200 Ом, R2 = 2.4 кОм, R3 = 2.2 кОм .
    Выбирал номинал резистора R1 = 1 кОм, R2 = 11 кОм, R3 = 10 кОм .
    См. описание ниже.
    Здесь входной резистор присоединен к виртуальному нулю. Другое достоинство этой схемы состоит в отсутствии синфазного сигнала. Для расчета выходного тока в этой схеме используем следующее соотношение:
    U4 = – U3 = U1 + (R2 / R3) * U2
    Запишем уравнение по первому закону Кирхгофа для выхода схемы.
    Источник тока на ОУ в инвертирующем включении:
    (U4 – U2) / R1 – U2 / R3 – I2 = 0
    Исключив потенциал U4, получим выражение:
    I2 =U1 / R1 + U2 * [( R2 – R3 – R1) / R1 * R3]
    из которого следует, что выходной ток не будет зависеть от выходного напряжения, если выполняется условие:
    R3 =R2 – R1
    В заключение заметим, что рассмотренные выше источники тока с заземленной нагрузкой представляют собой системы с регулированием по возмущению (системы с компенсирующими связями). В отличие от систем с регулированием по отклонению (систем с отрицательными обратными связями), системы с регулированием по возмущению требуют точной настройки параметров связей, как это и следует из последнего выражения.
    Схемы источников тока с незаземленной нагрузкой – это системы с регулированием по отклонению. Они не требуют точной настройки связей, а лишь по возможности большего значения дифференциального коэффициента усиления ОУ.
    Почитал про использование данных схем, там есть ограничения на операционные усилители ОУ , точнее на параметры ОУ .
    Частота единичного усиления Ку=1 должна быть выше 20 - 30 МГц.
    Скорость нарастания выходного напряжения единичного усиления Ку=1 должна быть 25 В/микроСек и выше.
    По всем параметрам хорошо подходят операционные усилители Texas Instruments OPA1611 (единичный), OPA1612 (сдвоенный), правда данные ОУ в корпусе SOIC8 .
    Рис.
Название:	гсточник тока с &#.jpg
    Последний раз редактировалось Jenyok; 24.02.2019 в 21:41.
  4. #3923
    Minsk
    У любого схемотехнического решения есть плюсы и минусы, но лично я отношусь отрицательно к выходному каскаду УЗ в виде активного генератора тока.
  5. #3924
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вариант 2.
    Генератор стирания и подмагничивания ГСП для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 . Схема от магнитофона Электроника-004 вариант 2 .
    Коммутация сигнальных проводов (НЕ земляных) головки стирания ГС.
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.3 мм, минимальный зазор 0.3 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Гербер файлы (для Китая).
    DIP компоненты.
    Отличие от "оригинальной" схемы.
    Реле для коммутации головки стирания ГС .
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 5 шт. (SMD-0805).
    Minsk
    Была мысль попробовать синусоидальное питание для ведущего двигателя. Очень удобно было бы применить процессор STM32F373CCT6, у которого на борту 3 ЦАП. Где бы его достать?
  7. #3926
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    3-и фазы, т.е. 3-и ЦАПа для двигателя ДБ-95 ?
    Или для двигателя ДМ-5 ?
    STM32F373CCT6 - корпус LQFP48
    Может быть в корпусах LQFP64 или LQFP100 с запасом по ногам и естественно портам ввода-вывода ?
    Mouser.com данные микроконтроллеры в Россию НЕ поставляет (ограничения).
    Можно попробовать через моих друзей в Америках, 5 - 6 шт. заказать.
    Предыдущие STM микроконтроллеры (STM32F439) брал именно через друзей в Америках.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 25.02.2019 в 12:38.
  8. #3927
    Minsk
    3-и фазы, т.е. 3-и ЦАПа для двигателя ДБ-95 ? Или для двигателя ДМ-5 ?
    Для ДБ-95, конечно.
    Специально выбирал корпус поменьше, чтобы плату утюжить было проще.
    Это слишком сложно. Подумал - а вдруг у кого без дела валяется, вот и спросил.
  9. #3928
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Я могу заказать, если реально надо.
    Там в Америках без проблем через 2-3 дня домой посылку привезут.
  10. #3929
    Частый гость Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    Есть в Чип и Дип
    https://www.chipdip.ru/product/stm32f373cct6
    https://www.chipdip.by/product/stm32f373cct6
    Или это не такой?
  11. #3930
    Завсегдатай Аватар для pencak
    На маузере есть 5 долл, но блин доставка 20дол, выгодно покупать много...
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    VTV-VNG, тот самый...
    Последний раз редактировалось pencak; 25.02.2019 в 15:51.
  12. #3931
    Завсегдатай Аватар для straus
    А через ШИМ, и фильтровать уже после ключевых транзисторов, перед двигателем?
  13. #3932
    Minsk
    Тогда понадобится какой-то мощный LC-фильтр, который и помехи излучать может. Вот я и подумал - а зачем ШИМ, если есть процессор с готовыми ЦАП-ами на борту. Потребление двигателя не очень большое, можно попробовать использовать линейные усилители. Не уверен, конечно, что синусоидальное питание даст какое-то улучшение, но попробовать можно. Тем более, аналогичный контроллер по любому пригодится для винилового проигрывателя. Если же не делать здесь синусоидальное управление, тогда возможен вариант с регулируемым step down + 3 ключа - вообще ничего греться не будет.
    Попробую процессор в Чип и Дип заказать, хотя там беда. В магазине говорят, что не могут привезти под заказ, а по почте - народ жалуется, что очень долго.
  14. #3933
    Leoniv, тогда проще на евай купить за 9 эвро и бесплатной доставкой, из англии это будет до 5 дней....дааа, забыл, таможня...
  15. #3934
    Minsk
    Прежде, чем покупать за 9€, надо убедиться, что нельзя купить за 4.3$ в Чип и Дип.
  16. #3935
    Евродупло
    Леон, это не оно? Пишут, что есть в наличии в Харькове
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  17. #3936
    Minsk
    Оно, но мне подсказали ближе, в нашем филиале Чип и Дип. Надо сначала там попытаться.
  18. #3937
    Кстати, если будет проблема с нагревом усилителей - можно сделать класс H (с двухуровневым источником питания).
  19. #3938
    Евродупло
    Это врядли... там нет большого токопотребления впринципе
  20. #3939
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Начал делать коммутатор каналов записи ККЗ.
    Пока родная схема, только коммутация на реле. Сделал компоненты - фильтр пробка, трансформатор записи.
    Получается 4-е "больших" (мощные контакты) реле и 2-а "маленьких" реле (маломощные контакты).
    Ух и НЕ легкая эта работы из болота тащить бегемота !!!
  21. #3940
    Надо чтобы в рабочем режиме и в режиме Стерео (которым все пользуются в 99случаях из 100)через обмотки реле не протекал ток, т.е. земляные выводы головок подключены через нормально замкнутые контакты. Так как реле имеет сопротивление обмоток 170ом, то ток через две обмотки - это лишние 60 мА. То же самое надо учесть и в ККЗ.
    Последний раз редактировалось pencak; 26.02.2019 в 17:35.
