Страница 195 из 195 Первая ... 185193194195
Показано с 3.881 по 3.896 из 3896
Тема:
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    25.04.2012 года.
    Например.
    Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=52
    Ремонт магнитофона Электроника ТА1-003
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=36537
    Вот интересная ссылка...
    Электроника-004 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...лектроника-004
    Схемы включения микросхемы К157УЛ1 без разделительного конденсатора на входе.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2042569
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2043999
    Чертежи держателя катушек а-ля Akai. Проверено в железе.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1528595
    Ссылки в интернет на альбомы высокого качества схем магнитофонов и узлов от магнитофонов.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2365425
    Блоки питания для магнитофонов Электроника ТА1-003 , Олимп-003 , Электроника-004 . Варианты HI-FI , HI-END .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2478271
    Схемы усилителей воспроизведения магнитофонов
    Олимп-003
    Олимп-004
    Электроника ТА1-003
    Электроника-004 вариант 1
    Электроника-004 вариант 2
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2505717
    Схемы Усилителей для наушников и выходные буферы магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Олимп-003
    Олимп-004 вариант 1
    Олимп-004 вариант 2
    Электроника ТА1-003
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2507129
    Заменил и добавил файлы 08.07.2018 г.
    Схемы щумоподавителей магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Олимп-003 запись
    Электроника ТА1-003 запись
    Электроника-004 вариант 1 запись
    Электроника-004 вариант 2 К157ХП3
    Олимп-003 воспроизведение
    Электроника ТА1-003 воспроизведение
    Электроника-004 вариант 1 воспроизведение
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2507280
    Схемы управления ведущим двигателем магнитофонов (схемы хорошего качества)
    Электроника ТА1-003 вариант 1 ДМ-5
    Электроника ТА1-003 вариант 2 ДМ-5
    Электроника-004 вариант 1 ДБ-95
    Электроника-004 вариант 2 Shinano Tokki (Japan)
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2507426
    Усилитель воспроизведения УВ для Олимп-003, Электроника ТА1-003, Электроника-004 на основе схемы Олимп-003 (Электроника ТА1-003).
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.3 мм, минимальный зазор 0.3 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм.
    Гербер файлы (для Китая).
    Усилитель воспроизведения УВ для Олимп-003, Электроника ТА1-003, Электроника-004 на основе схемы Олимп-004 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2512199
    Шумоподавитель КА157ХП3 SMD (пайка в отверстия елочкой) для Электроника-004 вариант 2 на основе схемы из Радиохобби 2000 № 1 .
    Шумоподавитель К157ХП3 DIP-24 для Электроника-004 вариант 2 на основе схемы из Радиохобби 2000 № 1 .
    Сам журнал Радиохобби 2000 № 1 .
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2512645
    Регулятор скорости с кварцевой стабилизацией частоты для магнитофонов Олимп-003 , Электроника ТА1-003 на основе схемы регулятора скорости Олимп-004 .
    PCAD 2006 , минимальная толщина 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D1.0 х d0.5 мм (сами платы уже сделаны).
    SMD компоненты, DIP компоненты.
    Усилитель для наушников и выходной буфер для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 на основе схемы Олимп-003 .
    DIP компоненты.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2513578
    Усилитель воспроизведения для Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 .
    DIP компоненты.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2515010
    К большому сожалению, тема ""Электроника 004" в разделе "Модернизация (Твик)" форумчанином "Ремонт-NIK" закрыта по неизвестным причинам на неопределенный срок.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 22.07.2018 в 20:32.
  2. Новичок Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    Мысль о переделке двигателя не даёт покоя.
    Что если привести двигатель к такому виду.
    Для управления применить, например, DRV10983 от Ti (доступна в Чип и Дип, но на алиэкспрессе дешевле).
    Внутри на ротор наклеить неодимовых магнитов, например таких
    https://ru.aliexpress.com/item/50pcs...AbTest=ae803_5
    Тоньше 1,5 мм у китайцев магнитов не нашел.
    Вопрос как посчитать параметры обмоток?
  3. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Пытаюсь оснастить боковые двигатели датчиками скорости. Мешает пружина, которая находится внутри тормозного барабана. Сама пружина установлена каким-то совсем антинаучным образом - перегибается через цилиндрическую центральную часть барабана:
    Вложение 339177
    На фотографиях тормозных барабанов Revox такого безобразия не вижу:
    Вложение 339178
    В книге Соколова и Котова сказано следующее:
    Вложение 339179
    Сказано следующее: "наклеена полоска кожи шевро". Наклеена, а не притянута пружиной. В Revox тоже наклеена. Хотя на кожу этот материал совсем не похож. Может выкинуть эту полоску и наклеить полоску какого-нибудь пластыря?
    Планируется, что под одним из винтов крепления двигателя будет печатная плата с отражающими оптронами:
    Вложение 339181
    А на барабане снизу надо как-то выполнить кольцо с отражающими секторами:
    Вложение 339182
    Leoniv,
    Была такая идея по боковым двигателям, чтобы ничего НЕ переделывать.
    Использовать катушку от датчика движения (НЕ натяжения), сделать платку и установить платку с этой катушкой позади двигателя напротив отверстий на задней стороне двигателя.
    Ничего переделывать НЕ надо, вообще НИЧЕГО !!!
    Как Вам такая идея ???
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    Неодимовые магниты и магнитная лента ДВЕ несовместимых сущности.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 12.02.2019 в 13:30.
    Профессиональная разводка печатных плат PCAD2006 любой сложности. (НЕ изготовление !!!)
    Найти меня можно по e-mail e_gurovskikh(собака)mail.ru
  4. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    А почему? Чем конкретно не устраивают штатные двигатели?
    Там питание обмоток - ШИМ, что там будет с помехами, неизвестно.
    Много неизвестных, проще всего действовать методом проб и ошибок.
    Leoniv,
    Эта идея была реализована в Revox B77:
    Все равно надо делать плату, крепление для нее. Причем в труднодоступном месте, сзади. Проще поставить диск с секторами на тормозной барабан. К тому же, разрешение датчика так будет выше.
    Неодимовые магниты и магнитная лента ДВЕ несовместимых сущности..
    Не утрируйте. В том же Ballfinger все двигатели на неодимовых магнитах:
ID:	339338 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339339 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339340 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339341 Нажмите на изображение для увеличения.
    Фотографии из этой темы.
    www.leoniv.diod.club - wubblick@yahoo.com
  5. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ну вот, зачем придумывать то ??? Уже даже есть реализация.
    Revox B77 даже не обратил на это внимание.
    Крепление в "наших" магнитофонах не трудно сделать, там ставится длинная ось крепления на высоту двигателя, к оси крепится плата. Все...
    В ЛПМ надо просверлить глухое отверстие, нарезать резьбу и подобрать по длине ось крепления. Все... Приливка в виде цилиндра с плоским основанием для сверления отверстия в ЛПМ уже есть.
    Это я уже смотрел.
    Ну а количество импульсов с датчика здесь не очень важно, все равно сигнал обрабатывать микроконтроллером.
    Сам датчик вытащить из пластмассового крепления, чтобы по высоте меньше места занимал.
    Причем датчики можно установить у двух боковых двигателей.
  6. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ Сухова. Точнее, "клоны" УВ Сухова, см. картинки.
    Усилитель воспроизведения для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 "максимальный" клон УВ Сухова.
    DIP компоненты.
    Отличие от "оригинальной" схемы.
    Запараллелены входные транзисторы (разведены 4-е посадочных места под входные транзисторы, можно запаивать 1-н, 2-а, 3-и или все 4-е транзистора, см. схему, номиналы резисторов, которые меняются в зависимости от количества входных транзисторов, написаны на схеме).
    Резисторы в эмиттерах входных транзисторов R7, R7.1, R7.2, R7.3 (R8, R8.1, R8.2, R8.3).
    Корректирующий конденсатор C3 (C4).
    Корректирующая цепочка R11, C7 (R12, C8).
    Корректирующая цепочка R33, C20 (R34, C23).
    Т-фильтр питания входных транзисторов R35, R36, C25, C25.1 (R37, R38, C33, C33.1)
    Реле для коммутации скоростей и сигналов управления.
    Два выходных усилителя на ОУ (сдвоенный ОУ корпус DIP-8).
    Стабилизаторы +-12 Вольт (78L12, 79L12, корпус ТО-92).
    Еще дополнительно добавил керамические конденсаторы по питанию, поставил с нижней стороны платы, всего 6 шт. (SMD-0805).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 16.02.2019 в 09:39.
  7. Новичок Аватар для pencak
    Чехия, Прага
    После резистора Р31 разве будет 12в а не 5,6?
  8. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    "клоны" УВ Сухова
    Атака клонов
    Лучше такой склонировать:
  9. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Конечно будет +5.6 Вольт, я для разводки так называю цепи (готовый DO файл, проще и меньше править сам DO файл).
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    Атака клонов
    Leoniv,
    Предлагаю Вашу схему клонировать с небольшими изменениями.
  10. Новичок Аватар для zahar9
    Зачем такие "навороты", она и так прекрасно работает.
  11. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Разведено по максимуму. Каждый сам для себя решает, что паять, а то НЕ паять по схеме и на плате.
    Хуже когда, что то НЕ разведено на плате, чего то НЕ хватает на схеме.
  12. По умолчанию Re: Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, Олимп-004, Олимп-005
    ... чего то НЕ хватает на схеме.
    А где Агеевская компенсация ВЧ потерь? Реально хорошая примочка!
  13. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Атака клонов
    Leoniv,
    Такую схему развести ? С небольшими изменениями и добавлениями.
    См. прикрепленный файл.
    Исправленная схема Nakamichi B300 .
  14. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Leoniv,
    Да как хотите, я все равно такие УВ делать не буду.
  15. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения для магнитофонов Олимп-003, Электроника ТА1-003 , Электроника-004 клон УВ Маяк-010.
    DIP компоненты.
    Запараллелены входные транзисторы (разведены 3-и посадочных места под входные транзисторы, можно запаивать 1-н, 2-а, или все 3-и транзистора, см. схему, номиналы резисторов, которые меняются в зависимости от количества входных транзисторов, написаны на схеме).
    Резисторы в эмиттерах входных транзисторов R7, R7.1, R7.2 (R8, R8.1, R8.2).
  16. Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Вы проверку DRC вообще делаете? А то одних ошибок зазоров на этой плате 11. Есть даже зазор между проводником и площадкой 0.06 мм при установленной норме 0.3 мм.
  17. Завсегдатай
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ Nakamichi ZX9 .
