Страница 193 из 1106 Первая ... 183191192193194195203 ... Последняя
Показано с 3,841 по 3,860 из 22112
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #3841
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ Агеева.
    Входные транзисторы УВ p-n-p .
    Схема и результаты симуляции по постоянному и переменному току и АЧХ .
    Коррекция скорости 90 микроСек или 9.53 см/Сек .
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    Коррекция скорости 50 микроСек или 19.05 см/Сек .
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    Pyku_He_oTTyda, огромное спасибо за такой прекрасный подарок!
    Вложение 339017
    В книге что есть интересного ?
    Картинки интересные с пояснениями ? Для общего развития...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 09.02.2019 в 19:04.
  3. #3842
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Вот содержание:
  4. #3843
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Упрощенный клон усилителя воспроизведения УВ Агеева на полевых транзисторах.
    Входные транзисторы УВ 2SK170 .
    Схема УВ НЕ заработала в симуляторе как есть.
    Добавили параллельно конденсатору C5 резистор R1 , тогда схема запустилась, см. ниже.
    Обратите внимание на падение напряжения на резисторе R8 , не зря же в оригинальной схеме стоит два параллельных резистора по 1 Вт.
    На верхнем выводе резистора V(dc)=11.9 Вольт, на нижнем выводе резистора V(dc)=147 миллиВольт, разница 11.753 Вольта.
    Хороша разница !!!
  5. #3844
    Завсегдатай Аватар для straus
    Вот содержание:
    Кстати просто клад полезной информации.
  6. #3845
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема усилителя воспроизведения УВ, предложенная Леонидом, с входными полевыми транзисторами.
    Слегка исправил схему, вынес частотно зависимую обратную связь ЧЗОС по переменному току за конденсаторы С7 , С10 от истока транзистора Q1 , добавил стабилитроны питания первого каскада.
    Одна из немногих схем УВ с входными полевыми транзисторами у которой АЧХ очень хорошая.
    А может даже и первая такая схема УВ с полевыми транзисторами на входе, именно у которой АЧХ очень хорошая.
  7. #3846
    pencak, таких книг осталось всего 9 и в каждой рзличие в гравюрах
    Андрей
  8. #3847
    Minsk
    Пытаюсь оснастить боковые двигатели датчиками скорости. Мешает пружина, которая находится внутри тормозного барабана. Сама пружина установлена каким-то совсем антинаучным образом - перегибается через цилиндрическую центральную часть барабана:
    На фотографиях тормозных барабанов Revox такого безобразия не вижу:
    В книге Соколова и Котова сказано следующее:
    Сказано следующее: "наклеена полоска кожи шевро". Наклеена, а не притянута пружиной. В Revox тоже наклеена. Хотя на кожу этот материал совсем не похож. Может выкинуть эту полоску и наклеить полоску какого-нибудь пластыря?
    Планируется, что под одним из винтов крепления двигателя будет печатная плата с отражающими оптронами:
    А на барабане снизу надо как-то выполнить кольцо с отражающими секторами:
  9. #3848
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Leoniv, у меня есть двигатели Papst от катушечного магнитофона где отражающий датчик наклеен на внешней стороне ротора
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  10. #3849
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Ни разу не видел в олимпах и электрониках такой пружины - везде полоска только наклеена.
    Когда менял в своем аппарате боковые движки на ревоксовские, то на одном из купленных движков было наклеено кольцо с отражающими и чёрными секторами.
  11. #3850
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Странно похоже на колхоз у прошедших через меня Олимпов и Электроник материал наклеен и не было никаких пружин
  12. #3851
    Евродупло
    У меня на двух киевских Электрониках -004 выпуска начала 90-х такой точно колхоз с пружинами - рационализаторы, мать их... В старой Эльке рогожка сидит на клею. Не вижу препятствий вырезать полосы из тонкой кожи и приклеить их клеем или даже штатные приклеить и после срезать лишнее и снять пружины.
    Вариант с датчиком скорости непосредственно на роторе двигателя мне также видится более предпочтительным, но в чужих руках всегда толще и этот момент также необходимо учитывать.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  13. #3852
    Minsk
    Да, действительно, на "Электрониках" старых выпусков лента была приклеена, и она действительно похожа на кожу. А в Revox-ах использовалась какая-то ткань. Вариант с пружиной имеет преимущество в плане легкости замены ленты. Но, наверное, ленту все-же надо приклеить. Интересно, какой лучше взять для нее материал?
    Размещать датчик на двигателе не хочется, там все загорожено, к нему будет очень плохой доступ.
    P.S. Готов заниматься чем угодно, лишь бы не писать программу к БУ. Вот уж действительно черная работа - программирование...
  14. #3853
    Киров
    Клон усилителя воспроизведения УВ Сухова.......
    К какой головке эти схемы с кучей биполяров?? 710 феррит - высокоомная с большим выходом - т.е. нужен 1 полевик, с минимальной шумовым током и входной емкостью
    ---------- Сообщение добавлено 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    Хороша разница !!!
    Так скорее всего должно быть около 5В (R1 наверное 220кОм, а не Ом)
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
    Были такие, а сначала было что то похожее на лейкопластырь - но со временем к нему прилипали тормозные ленты, потом всякие делали и с пружинами и с кожей
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    В альбоме к о005-1 есть сигналограмма всех режимов и переходы между ними, не очень уверен, что все нарисовано, но хоть основные связи и задержки по сигналам с БУ есть
  15. #3854
    Minsk
    Для Э-004 тоже есть (в инструкции по ремонту), но это не отменяет того факта, что программирование - самое гнусное занятие
  16. #3855
    Киров
    Тем не менее 003 щелкают и пишут эти щелчки на ленту, потому ведь и начали колбасить ново/старый БУ )))Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    на счет "гнусности" не знаю? мне лет 30 назад нравилось, может потому что не сделал это профессией и успел всё позабыть толком не научившись ))))
  17. #3856
    Minsk
    Это уже особенности формирования сигналов управления маломощной электроникой.
    Есть еще для О-700:
    Так и я не сделал это профессией. Что-то примитивное программировать интересно, а вот чуть посложнее - всё, постоянно заставлять себя надо. Оно и понятно, большой напряг держать много всего в голове.
  18. #3857
    Киров
    Примерно так же было когда мы с напарником делали тот БУ 005-1, только там каждое изменение надо было перепаивать на уже готовом макете, вносить изменения в схему, менять нумерацию, и пр... потом (когда я уже свалил с Лепсе) он в сотрудничестве с программистом "укладывал" алгоритм в машинку и то же то памяти не хватало, то еще какие косяки выплывали...
  19. #3858
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ну тогда каскод 2SK170GR + 2SK246BL .
    Да, для симуляции использую головку воспроизведения с большой индуктивностью (феррит).
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Если на входе ОУ 5 Вольт, то схема совсем НЕ работает.
    Если ставить резистор 220кОм, ОУ НЕ усиливает ничего.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 11.02.2019 в 21:06.
  20. #3859
    Киров
    Смотри где то накосячил - на полевике должно быть примерно половина от 11В (на твоей же схеме нарисовано), а не 100мВ
  21. #3860
    Minsk
    Режимы по постоянке - это далеко не все. Еще надо смотреть линейность, шумы.
